Met het oog op de aanschaf van een berlingo zou ik graag willen weten of
het mogelijk is om 2 stadsfietsen te plaatsen in een berlingo, oud of nieuw model. Kan er iemand wat maten opmeten a.u.b.
de binnenhoogte van vloer tot dak, en de diepte van koffer tot neergeklapte achterbank. Of neemt iemand zijn fietsen regelmatig mee in zijn auto.
Rode Xsara Coupe 2.0 HDI
Totaal aantal Berichten: 783
Geregistreerd: 16-06-2005
- ID/DS DS20 Pallas hydraulique
- 2CV 6 Special (652)
Ik heb een Peugeot Partner uit ‘99 op grijs kenteken. (2 Pers. met tussenschot.)
2 Fietsen gaan er makkelijk in rechtop. Hoogte is geen probleem. Lengte is geen probleem, even stuur iets naar links of rechts draaien.
DS 20 Pallas Hydraulique ‘71, Dsuper5 ‘74, 2CV (652) ‘75 en Kawasaki W650 ‘03
Bij mij, personenversie is het ook geen probleem. Moet echter wel zeggen dat ik meestal maar 1 fiets meeneem. Je kan natuurlijk ook een Twinny Load erop zetten… ![]()
Twee atb fietsen gaat maar twee stadsfietsen gaat bij mij net niet. Eén stadsfiets en één atb gaan net wel. Overigens zet ik de fietsen vast met twee spanbanden zodat ze blijven staan en gebruik oude plaids om zowel de fietsen als de auto te beschermen. Heb al wel krassen op mijn achterbumper opgelopen.
+platzak+
ik heb voor mijne lichte vracht een speciale beugel gemaakt waardoor ik mijn fiets mooi rechtop in mijn wagen kan plaatsen dmv voorwiel er uit te halen.
racefiets gaat goed mtb moet ik band leeg laten anders gaat deur niet dicht
hoe het zit met stadsfiets en personenwagen weet ik niet
grtz
Totaal aantal Berichten: 19
Geregistreerd: 25-10-2006
- Berlingo Model II B9 1.6 VTI
- Berlingo Model I Fase II 1.6 HDI
Schuif de passagierszetel zover mogelijk naar voor.
Klap de 2/3 achterbank neer.
Staat je zadel erg hoog zet het dan lager.
Rij fiets 1 achteruit diagonaal de koffer in.
Draai het voorwiel terug wat rechter en duw de fiets zover mogelijk naar de 1/3 achterzetel.
Draai het pedaal omlaag indien nodig.
Rij fiets 2 achteruit de koffer in en duw hem parallel tegen fiets 1
Klap de koffer dicht.
Soms moet je wat draaien met de pedalen en sturen.
Lukt met 2 hybridefietsen in een Berlingo II.
Bovendien heb je nog een zitje vrij voor een passagier!
Achteruit inrijden heeft als voordeel dat het stuur niet in de weg zit en je vrijwaart je achterlicht en spatbord van schade door het dichtklappend kofferdeksel.
Helaas werkt dit niet met een vlinderstuur, dat moet je eerst plat leggen.
Totaal aantal Berichten: 15791
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
In mijn grijs kenteken Berlingo passen goed gestapeld tot zeven ligfietsen ![]()
Zo gaat het prima :
wij doen ze allebei met het stuur naar achter
er hebben ooit 3 fietsen in gestoken met de 3/2 bank plat
eerst de grootste heren fiets, dan de damesfiets en dan een fietske van een nichtje
alles paste mooi, wel even zien als je ze dan uithaalt dat de pedalen niet
in elkaars wiel steekt want dan haal je ze er alle drie ineens uit
ops:
