Mijn grand C4 Picasso (2.0 HDiF EB6V) heeft sinds enige weken last van een licht zoemend/zingend geluid wat naar mijn idee linksvoor vandaan komt. Rond de 90- 100 km/u is het geluid het luidst.
Naarmate ik harder rijd wordt de toon van het geluid hoger.
Als de bak in neutraal gezet wordt blijft het geluid aanwezig. Het geluid is afhankelijk van de gereden snelheid en niet van het toerental.
De eerste reactie van de dealer was dat het aan de banden zou liggen. Ik heb nu dus nieuwe banden maar het geluid is er nog steeds.
Mijn auto heeft exact 60.000 km gereden.
Totaal aantal Berichten: 6526
Kan het zijn dat er iets aanloopt?
Wiellager wellicht
Gerrit
196.000 km rijplezier gehad! Nieuwe inmiddels afbesteld: GC4P 2.0 HDiF 150 LB EGS, Icare, Panoramisch glazen dak en een afneembare trekhaak.
Totaal aantal Berichten: 1712
Geregistreerd: 22-11-2007
- (Grand) C4 Picasso 2.0 HDI EBV exclusive
Kan ook aan de banden liggen.
Citröen C4 Picasso Exclusive 2.0 HDI BMP6
- Panoramisch glazen dak
- Gris Fer
- Belgische kenteken
Sinds November 2007, 50.000 km
Die zijn vervangen. Dus tenzij niet goed gemonteerd of gebalanceerd, lijkt me dat niet de oorzaak.
Sorry, slecht gelezen.
Dan lijkt het me een wiellager die stuk is.
- Gris Fer
Bij 1 van mijn vorig auto’s heb ik een raamrubber gehad die niet helemaal aansloot, beetje dezelfde geluiden.
Zit er geen wielkuip of kapje los die resoneerd met de wind? Of start het al bij langzaam rijden.
Wiellager kan maar zou erg snel zijn dan. Kan dan net zo goed aan de kant van de aandrijfas liggen.
Beetje makkelijk van het garagebedrijf, ze hadden wel meer moeite mogen doen.
Zit er geen ABS sensor of dat daar troep tussen zit?
Of iets bij je remschijf
Het blijft gissen vanaf de andere kant vd computer.
Laat hem in de garage op de brug zetten dat ze de voorkant vrijmaken en dan de auto wielen vrij laten draaien.
"Het lijkt wel een toerbus"..Mijn eerste reactie in een picasso. xsara picasso 1.8-16v difference 2003
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Grijzemuis schreef:Bij 1 van mijn vorig auto’s heb ik een raamrubber gehad die niet helemaal aansloot, beetje dezelfde geluiden.
Dit is (vooral in het begin) een veel voorkomend ‘probleem’ geweest. De rubber op de portier steekt iets over de rubber in de sponning heen. Daardoor ‘hapt’ hij in de wind. Check het even met je portier gesloten.
Hier dus:
Ik heb het volgende gecontroleerd:
-rubber bij het raam: geen afwijkingen
-vuil dat ergens tussen is gaan zitten (bij de remmen)
-geen kapotte rubbers of iets dergelijks bij de aandrijfas aan de buitenkant zichtbaar
Jammer genoeg (of misschien wel gelukkig) zijn deze zaken niet de oorzaak.
Al vast bedankt voor jullie reacties.
