XM-V6 valt stil tijdens rijden…
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 02 juni 2009 07:35 PM
Hallo, Het zou willen lukken,net nu ik mijn XM heb verkocht, dat ze stil is gevallen,tijdens het rijden naar de technische controle naughty
Gevolg: moeten laten afslepen door de wegenwacht.want ze wou niet meer starten.
Om even het één en ander te schetsen:Ik stond aan te schuiven in een file richting controle dienst,toen plots de XM begon te horten en stoten en stil viel(ZE STOND OP DIE MOMENT OP GAS)Ik probeer terug te starten wat heel moeizaam ging,maar ze starte.Dan nog 100 m gereden,viel stil, en toen wou ze niet meer starten. starter draait heel vlot rond,maar de motor slaat niet aan.
Nou heb ik een paar vragen: ze viel stil tijdens het rijden op gas,dus vermoede ik niet iets te vinden op het benzine circuit.
Thuis heb ik de benzine slang afgekoppeld komende van de tank, naar de demper,waar vlot benzine uit komt bij starten.Echter komt er geen benzine uit aan de andere kant,dus op de drukregelaar,en richting retour tank.
De VAB heeft de ontsteking getest met een bougie aan één bougiekabel te hebben bevestigd en laten vonken op de massa,waar volgens de VAB man vonk was.
Nu nog een vraag:kan de ontstekings module kapot zijn en toch nog vonk geven bij de kaarsen??
Wie weet raad???
Heb een ontstekingsmodule besteld,aangezien deze nog niet vervangen was, en de rest wel. Arrow
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7346
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 02 juni 2009 07:50 PM
Dus samengevat: sloeg af op gas u hebt geen benzine TOEVOER en wel een vonk ??? staat en nog wel een + op de schakelaar waar je kan switchen tussen bezine danwel gas ??? geen + dan zijn zowel gas als benzine afgesloten.  zekeringen goed ???
antwoord: NEE.
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 02 juni 2009 08:11 PM
Ik heb WEL benzine toevoer tot aan de motor maar niet aan de uitgang op de drukregelaar??
Vonk is gemeten door de VAB man.
Alles werkt op de schakelaar binnen en de lampjes gaan.
Heb ook gebeld naar de gasboer,en die wist me te zeggen als de gascomputer stuk zou zijn,deze altijd doorschakeld naar benzine en ook de lampjes een knippercode geven. Maar op benzine start ze ook niet meer??
Dus zou het de ontsteking zijn,of de gasinstallatie??
Weet iemand waar precies ik een manometer kan plaatsen op het benzine circuit??
Alhoewel ik niet vermoed,iets aan de benzine te vinden,want ik reed op gas toen ze stil viel???
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3905
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 03 juni 2009 12:39 PM
Bloop”
Horten en stoten en dan stilvallen wil zeggen geen brandstof: als de ontsteking uitvalt is het .... in een keer uit.
“normaliter” wordt er als je gas inbouwt een schakelaar “gas - benzine” ingebouwd en twee relais, een voor de bediening Benzine ( extra relais, schakelt de bezinepomp uit als je op gas rijdt)  en een voor de bediening gas ( schakelt waarschijnlijk de complete gasinstallatie).
Het lijkt er dus op dat je omschakeling gas-benzine geen van beide meer aanschakelt, dus zoeken maar, want….dat bouwt iedere leverancier/inbouwer weer anders in.
Tock een Citroen te veel? XM weg.
groet,
Peter
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 03 juni 2009 10:05 PM
Heb daarnet de ontstekingsmoduul vervangen en zoals gevreesd,zonder resultaat. Sad
Maar das geen verloren kost,want ik kan deze gebruiken op mijn SM-ontstekings project. Very Happy
@ Citroensmgz:Ik geloof U best Peter,maar het is een gas dampinjectie,dus het gas word verdampt ingespoten.
Nu heb ik geen relais gevonden op het hele circuit,maar wel dat ze signiaal aftappen van de benzine injector kabeltjes.Dit gaat de gascomp in en daar uit komen 2 draadbomen,waarvaan 1 naar de gasinjectoren gaat en de andere naar de bestaande benzine injectoren.
Kan ik met een gewoon testlampje zien of de benzine injectoren pulsen krijgen,want het zou best ook eens de XM-ECU kunnen zijn,alhoewel deze zelden stuk gaan.??
Yep,de XM is verkocht,want mijn dochter heeft er binnekort een C2 bij en dan zouden we 4 auto’s hebben,en dat begint kostelijk te worden op gebied van rijtaksen en verzekeringen. Laughing
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 03 juni 2009 10:18 PM
Als het lukt om met zo een gewoon auto testlapje de pulsen te meten op de injectorkabeltjes,dan kan ik de gascomp nakijken!
Want als ik pulsen krijg uit de draden komende van de benzine ECU en geen op de benzine injectoren,dan is het de gascomp welke de geest heeft gegeven.Klopt dit,is dit mogelijk om zo tot een besluit te komen??
Ik had dit graag geweten,want de wagen is naar mij thuis afgesleept en indien ze naar de gasboer moet is dat 70 km of naar mijn dealer ok ergens een 60 tal km.
stalsie
Totaal aantal Berichten: 362
Geregistreerd: 08-06-2007
Gepost: 03 juni 2009 10:19 PM
Hij moet natuurlijk wel rijden vooraleer ik hem koop hé  Laughing
Maar apprecieer het héél erg dat je het allemaal nauwkeurig uitzoekt en ik word er weer wat wijzer van m.b.t. Xm’s
Gr.
Edit:
we vermoeden dus dat door een fout of defect van de gascomputer er geen correct signaal meer wordt gegeven voor de benzine-injectie?
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 03 juni 2009 10:25 PM
Zeer zeker Gary!! Ik verkoop geen auto,welke niet correct werkt. Laughing
Das toch wel kut héé!! Ik rij er nu bijna 2 jaar mee,zonder problemen en nu ik ze aan U wil verkopen gebeurd dit! Maar al goed dat het bij mij gebeurd en niet bij U,want ik vermoed dat je mij anders met een scheef oog zou bekijken. Shocked
Ik begin er steeds meer en meer de gascomp van te verdenken,want ik had U reeds gezegd,dat ze de voorbije winter ook al eens zo gehort en gestoot heeft.en toen is dat vanzelf op gehouden.Ik laat U weten als het opgelost is. Very Happy
En geloof mij of niet,ik had net mijn pechverhelping opgezegd voor de XM.resultaat? Heb mij weer mogen lid maken voor 1 jaar!kostenplaatje:
212,00 € Confused Maar ja,dit zijn Uw problemen niet héé. Razz
stalsie
Gepost: 03 juni 2009 10:38 PM
ik twijfel niet aan jouw eerlijkheid hoor Dominique..
Toen ik met de xm gereden heb, is er voor mij echt een wereld open gegaan en was er echt niets te voelen aan de auto.
Vermoed dat het een gevalletje brute pech,doffe ellende is.
En toch zegt de gasboer dat je dat zou moeten zien aan het displaytje?
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 03 juni 2009 10:55 PM
ja brute pech Cool
De gasboer zegt dit inderdaad,maar komt morgen toch met een nieuwe gascomp aandraven. huh
XMTurboCT
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1691
Geregistreerd: 17-06-2006
Gepost: 03 juni 2009 11:29 PM
Ik denk dat je XM gewoon niet weg wil… Das trouwens een dure pechhulp. Werkt het in België per auto? Volgens mij maakt dat in Nederland niet uit…
Word lid van de XM Club!
Citroën XM turbo ct
stalsie
Gepost: 03 juni 2009 11:32 PM
ze gaat nochtans een goede thuis krijgen hoor Laughing
Ok, ik kan nog niet zo goed met diravi rijden,maar daarom moet ze nog geen kuren krijgen hé  Laughing
XMTurboCT
> 1600 berichten
Gepost: 03 juni 2009 11:33 PM
Diravi went vanzelf… Straks wil je niets anders!
Citroën XM turbo ct
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 03 juni 2009 11:59 PM
Je startmotor draait héél snel rond? Sneller als anders?
Distributieriem gebroken; koppakking eruit en geen compressie meer?
Weet je zeker dat alles nog naar behoren draait?
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
XMTurboCT
> 1600 berichten
Gepost: 04 juni 2009 12:05 AM
Distributieriem zal t niet zijn… Dit blok heeft een ketting….
Citroën XM turbo ct
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 04 juni 2009 12:59 AM
Was het een Prins installatie? Daar zit 2 jaar garantie op, dus de gasboer mag ‘t dan mooi uitzoeken!
