2 van de 2
 < Vorige 1 2
lekkage op remschijf
Dirkman
Totaal aantal Berichten: 963
Geregistreerd: 14-05-2006
Gepost: 03 juni 2009 07:37 PM
Hoi,
ik woon in grun en heb zo een operatie achter de rug. Ook die lekkage problemen. kan wel even komen meekijken/ koffie.
pb me,
groet!
.komma
Gepost: 03 juni 2009 08:59 PM
Urbanus schreef:
Heb je een oud type remklauw? Ik heb hetzelfde probleem, en alles kunnen verwijderen maar ik weet niet welke revisieset nu voor mijn type remplateau is.
Wel heb ik het advies gekregen de boel goed op te knappen, (en als de schrijf minder is dan 10 mm en de blokjes aan het op geraken zijn gelijk even meenemen, alles ligt toch uit elkaar.
Dus met de juiste revisieset en ATE vet de boel schoon weer in elkaar zetten moet de boel oplossen, zover ben ik echter nog niet.
heb je een foto van je rem, weet ik welke het is.
Harry
Ff een oud topic afstoffen? Laatste post was van februari 2007! Shocked  Very Happy
Hopelijk was die lekkage wel opgelost inmiddels!
patri
Totaal aantal Berichten: 207
Geregistreerd: 04-04-2005
Gepost: 03 juni 2009 09:24 PM
ueeh bedankt voor het aanbod. Maar de remklauw zit er alweer op. En inmiddels is het stuurhuis ook vervangen. En heb al veel plezier volle kilometers gemaakt. Maar bedankt voor jullie hulp. Ook al is het wat laat.
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 04 juni 2009 12:22 AM
Als je KVS op je remmen hebt gehad zijn de vilten afdichtringen zeker volgezogen met KVS. Deze MOET je vervangen anders vreet het de hardverchroomde laag van je remzuigers op. De revisieset met vilt -en o-ringen is niet duur en zijn het behoud van je zuigers. Vergeet dit niet!
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Marcel Gosselink
Totaal aantal Berichten: 382
Geregistreerd: 24-08-2006
Gepost: 05 juni 2009 02:12 PM
Tip: Neem BLAUWE koelvloeistof. Ik ken iemand die de verkeerde groene vleoistof in zn radiator kiepte….
Boogaard, wat is er mis met groene koelvloeistof?
Marcel
DS-rijden is heerlijk - vooral na weer eens een paar uurtjes sleutelen (-:
Gepost: 05 juni 2009 02:38 PM
Te gemakkelijk te verwarren met LHM bij lekkage….
CLL Martin
Totaal aantal Berichten: 1425
Geregistreerd: 19-10-2007
- 2CV 6 Club
- ID/DS DS21 M Pallas '67
Gepost: 05 juni 2009 04:38 PM
Tip: neem de koelvloeistof van Texaco, die is rood. Snel te onderscheiden van LHM. Als je een DS hebt met LHS neem dan de koelvloeistof van de Total, die is groen..
Gepost: 05 juni 2009 06:42 PM
Marcel
Iemand mikte LHM in zn radiator toen zn maat zei: “pak die jerrycan met groene vloeistof en gooi dat in de radiator…” Zn KVS was ook groen…
Erict
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 15-06-2007
Gepost: 05 juni 2009 07:44 PM
Wie van de twee was jij?
Gepost: 05 juni 2009 07:55 PM
Geen! mijn KVS is blauw.
2 van de 2
 < Vorige 1 2
