Airco-fan slaat niet aan
Magic-Mike
Totaal aantal Berichten: 217
Geregistreerd: 10-05-2006
- XM Turbo Musketier
- GS/GSA Pallas
- C4 (2004-heden) Coupe 2.0 HDI FAP VTS
Gepost: 06 juni 2009 01:45 PM
bij mijn 2.0 turbo (heeft 2 koelfennen op de radiator zitten) staat er geen van bijde in als ik mijn airco aan zet.
dit resulteerd dat hij niet koeld! wel zit er genoeg koude middel in.
volgensmij is dit een achteraf ingebouwde airco (door citroen dealer) hij heeft zijn airco knop boven het knopje van de hydroactive zitten.
Is deze koelfan appart gezekerd en war zit evt zijn stuur relais?
Greetz, Mike
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 06 juni 2009 02:57 PM
Tja! je zegt zelf al dat het achteraf ingebouwd zit. Dan moet deze sturing in de aircomodule van Uw installatie zitten,mss?
Anders de XM koelfan relais zitten boven de koplampen.
Ik weet enkel niet links of rechts.
vortex
Totaal aantal Berichten: 1055
Geregistreerd: 13-03-2004
- BX 16V
Gepost: 06 juni 2009 03:11 PM
check de druksensor eens, als die kapot is doet de airco het ook niet meer Wink
liever 10 sterren in me ruit, dan 1 op me motorkap Wink
klik op de link voor het hele verslag van de BX 16V
Magic-Mike
- GS/GSA Pallas
Gepost: 06 juni 2009 06:12 PM
de druk sensor werkt prima.
de na volgende ralais weor netjes bekrachtigd door de druk sensor (evenals de ralais voor de magneet koppeling v/d pomp)
de ralais schakeld een massa. deze schakeld hij ook prima door.
Die geschakelde massa gat die rechtstreeks naar de koel-fan of zit er nog een regel module?
want deze auto is uitgevoerd met 2koel-fannen naast elkaar die ook samen draaien voor de motor koeling. en niet appart
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 06 juni 2009 08:48 PM
Als het goed is heb je drie relais voor de koelfan’s. Very Happy
Heb je deze allen geshekt?
Heb je een thermocontact op de radiator zitten??
Slaan de fan’s nog in bij motorkoeling??
Magic-Mike
- GS/GSA Pallas
Gepost: 06 juni 2009 09:42 PM
thermocontact zit bij mijn thermostaat (zijkant van het blok)
de koelfannen werken 1e en 2e faze voor motor koeling prima!
vlak bij mijn luchtfilterhuis hebben ze 3 relais geplaasts voor de airco.
1?
2 voor de inschakeling van de magneet koppeling op de pomp (word geschakeld en werkt prima)
3e voor de inschakelijng van de koelfannen( relais schakeld netjes in en laat stroom door)
die relais word ingeschakeld bij ongeveer 15bar koudemiddeldruk.
allen mijn fannen draaien nog niet. Confused
zijn dit de relais die jij bedoelt of heeft de koelfennen ook nog ergens anders relais zitten?
als mijn motor over de 90 graden is:
draaien bijde fannen op halve snelheid
komt hij in de buurt van het roode dan blaast hij mijn auto vooruit Laughing
