Als de airco aanstaat is er heel af en toe een geluid van een lager oid dat kapot is. Niet altijd maar af en toe. Zeg maar in 10% van de “draaitijd” oid. Volgens de garage zou er een nieuwe pomp en spanrol in moeten, maar dat komt mij op ca € 800,= incl montage. Zelf vraag ik mij af of het wel zo is omdat er in het geval van een kapot lager oid toch altijd herrie zou moeten zijn? Heeft iemand hier al eerder last van gehad? De kilometerstand is 30000km. Overigens doet de airco het prima.
John
kijk ook eens op http://www.motorclub-rhoon.nl
Onder het kopje “zou kunnen” vertel ik niet typegericht het volgende:
Een droog lager is nóg geen kapot lager, en een droog lager “jankt”. Een droog lager kan wel een kapot lager worden.
In een airco zit koudemiddel, en als dat op is (door geen airco-onderhoud) dan loopt de boel in de soep is mij verteld door de airco-specialist. “Navullen van de airco” noemen ze dat. Bij mijn airco werd er gemeten dat er een gedeelte koudemiddel uit was en is nagevuld. Een hoop mensen vergeten navullen bij een goedkopere aircobeurt heb ik op het internet gelezen.
Jij zegt dat de airco het prima doet, dus bij 14 graden blaast hij heelkoude lucht? Dan zal het koudemiddel nog niet helemaal op zijn.
Volgens de aircospecialist moet dat jaarlijks gecheckt worden.
Het vervangen van spanrollen gebeurt vaak ook preventief. “De boel ligt nu toch uit elkaar en als hij later stukgaat moet het weer uit elkaar” en dat is dubbel geld. Dus nu het toch eenmaal openligt pakken ze dat erbij.
Kan ook al ver heen zijn zonder kabaal te maken.
Als monteur zijnde ga je niet alleen 1 ding vervangen en heeelemaaal dichtbouwen, als daarna na een test blijkt dat de spanrol jankt ipv de pomp dan kan het ook nog een keer open.
Dus het is niet bij je gewone ventilatie zonder airco? Anders kan het ook de lagering van de blowermotor zijn.
Het is in iedergeval iets wat gelagerd is. En hopelijk heeft de garage het juist dat het in 1 keer is opgelost.
Vaak word er bij hoge kosten gedacht dat de garage het wel mis zou hebben en hoopt men op een goedkopere oplossing..dat is menselijk
Is een vrijblijvende second opinion bij een andere garage geen optie?
Dat is wat ik weet. en soms is het iets heel anders..
"Het lijkt wel een toerbus"..Mijn eerste reactie in een picasso. xsara picasso 1.8-16v difference 2003
Bedankt voor de reactie. Het is niet mijn ventilator, ik heb besloten om het nog even aan te kijken.
John
