1 van de 4
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
Andere XM:andere problemen?
Regino
Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 01-05-2005
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
- Xantia Break 1.8i 16v Pallas
- C5 C5 break difference 2 Ph1
Gepost: 09 juni 2009 06:36 AM
Nadat mn XM 1991 total loss gereden werd door Marechausse angel op de motor,heb ik nu een XM break ct turbo.
Nu heb ik enkele probleempjes die ik wil oplossen:
LV ruit: soms open,soms niet dicht,soms wel>>kabeltje vv?
achterruit sproeier sproeit niet,pompjes werken en voorruit werkt prima?
Na fikse regenbui:zonnekleppen nat=lekkage door antenne?
Hoe code startblokkering te veranderen als oude code onbekend is?
Bedankt voor jullie hulp.Regino
C5 break ph1.  2004. Zilver. Orga:09599.  Color:EZRC.
v/h:L300/Xantia HB’94/XM HB ‘91/XM break TCT ‘98/+ ongv.20 leasewagens
wimb
Totaal aantal Berichten: 3257
Gepost: 09 juni 2009 10:35 AM
Re: Andere XM:andere problemen?
huh Als je de code niet weet, kun je ‘m überhauptitair starten dan?
Volgens mij heeft iemand op het Xantiaforum een soortgelijk probleem gehad. Zoek daar ‘ns naar een oplossing.
Wim,
Disciplus Simplex
par eXeMple!
Totaal aantal Berichten: 5019
Gepost: 09 juni 2009 11:38 AM
‘T is een serie 3 dus dan kan je (mits dat ingesteld is) starten binnen 1 minuut nadat je de deur met de AB hebt geopend. Of je kan starten zonder code door contact aan te zetten en dan op de AB knop op de sleutel te drukken.
Ik denk dat het niet kan, startcode veranderen als je de oude niet kent. Enige is , andere computer waarvan de code wel bekend is. Confused
Ries
Totaal aantal Berichten: 2155
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Gepost: 09 juni 2009 09:47 PM
Hoe doe je dat nu dan Reggie, dat starten zonder dat je de code weet?
Mark Nijenhuis
Totaal aantal Berichten: 1260
Geregistreerd: 22-08-2008
- XM V6 12V Exclusive
Gepost: 09 juni 2009 10:42 PM
Wat ik vermoed uit het verhaal van de TS is dat de startcode is uitgeschakeld. M.a.w. stekker is van de startmotor afgetrokken ten tijde dat de motor liep.
Zoals Par Example al aangaf om dit te kunnen herstellen heb je dus een code nodig daarvoor moet je op zoek naar een andere ECU waarvan de code wel bekend is.
Ik heb geen ECU voor een CtT…..
Regino
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
Gepost: 09 juni 2009 11:16 PM
Ries,wanneer ik binnen 1 minuut na het openmaken via AB,kan ik de wagen starten.Na deze minuut moet ik met het contakt aan:2x op de AB drukken en de rode knipperled maakt plaats voor de groene en kan starten.De startblokkering gaat onmiddelijk in werking wanneer ik de wagen dmv de AB op slot doe en knipperd de alarmlichten 1 x.Doch soms,héél soms sta je ergens waar een “stoorsignaal"is en je de AB NIET kan gebruiken,dus dmv de sleutel kom je in de wagen,maar starten kan niet vanwege het niet ontvangen van het RF signaal,en je kan de wagen verplaatsen waar je de AB wel kan gebruiken!Neen,ligt NIET aan de batterij,omdat mn vorige die TL is,ook hetzelfde probleem had op dezelde straatzijde!Groetjes.
Ries
Gepost: 09 juni 2009 11:35 PM
Bij mij was 1 keer drukken op het knopje met contact aan al voldoende.
Standaard is de code 1111, maar dat wist je misschien al?
Veelal zijn mensen te lui om dit te veranderen, dus wellicht is dit nog steeds de code die gebruikt wordt?
Had je al geprobeerd zeker?
Ries
Gepost: 09 juni 2009 11:37 PM
Shocked
Van het kastje afgetrokken bedoel je natuurlijk..
Regino
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
Gepost: 10 juni 2009 12:18 AM
Nee,Richard,nog niet geprobeerd om erger te voorkomen.Stel het gaat mis sta ik stil en heb,weer geen auto…....?
Maar als jij zegt dat dit de standaard of fabriekscode is kan ik die eens proberren en later mijn eigen code erin zetten.Anders heb ik een nieuwe computer nodig.Op zich vind ik deze werking prima,want asl je de auto openmaakt dan ga je meestal weer vertrekken,tenzij er iemand anders in de w2agen is komen zitten die je aandacht trekt…...?Vandaag EINDELIJK het schade=-formulier v/d politie ontvangen,kan ik mn krabbel er op zetten en opsturen.Mijn XM moet nu in Eibergen staan ivm dagkosten bij bergingsbedrijf(9.=)p/dag te betalen door mij!
Ries
Gepost: 10 juni 2009 12:27 AM
Heb je de handleiding nog bij de auto?
Hier staat precies in welke handelingen je moet verrichten.
Zo niet, dan is deze ergens digitaal te vinden.
Regino
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
Gepost: 10 juni 2009 12:33 AM
Handleiding heb ik en daarin staat ook 2 optie’s met in of uitschakelen,maar geen “standaard"code.grt
Ries
Gepost: 10 juni 2009 12:42 AM
Zet hem eens op het contact terwijl het rode liggie nog brandt en druk eens 1111 in, ben benieuwd… Wink
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 10 juni 2009 12:45 AM
Ik heb wel een TCT ecu liggen waarvan ik de code weet, mocht dat een oplossing zijn.
Ouwe mopperkont
Ries
Gepost: 10 juni 2009 12:53 AM
En wat die ruit en die lekkage betreft.
Misschien voor ieder probleem een nieuw topikje maken, bereik je meer mensen.
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 10 juni 2009 12:58 AM
Zou heel goed kunnen, ik heb daar ook een lekkage gehad. Hoewel bij mij de zonnekleppen niet nat werden, maar het drupte uit het dakconsole
Regino
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
Gepost: 10 juni 2009 01:09 AM
Richard,bij ingave 1111 piept hij bij ieder cijfer maar blijft rood.Maar met contakt aan en druk 2 x op knoppie AB komt die vrij…....?
1 van de 4
