Cruise control inbouwen in oudere wagen, kan dat?
Visa Ventje
Totaal aantal Berichten: 852
Geregistreerd: 14-09-2006
Gepost: 09 juni 2009 05:46 PM
In een oudere Citroen een cruise control bouwen, kan dat?
Weten jullie hier iets vanaf? Kosten, hoe het in te bouwen? Risico’s etc. etc.?
Ivm. vakantie is het dat fijn rijden natuurlijk, maar tot nog toe ben ik allleen nieuwsgierig of het kan!
Mechuccio
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Gepost: 09 juni 2009 05:51 PM
Je hebt verschillende Cruisecontrols van hele simpele die gewoon de gaskabel vasthouden tot hele luxe die met alles in de auto communiceren om de snelheid constant te houden.
Voor een 100~150 euro heb je al een fijne cruisecontrol te pakken die met vacuum aansturing werkt, het zal zeker wat klooien worden om het er goed in te bouwen maar dat is meer uitzoekwerk dan moeilijkheid.
Kijk anders ook even op http://www.conrad.nl voor de modellen die zij verkopen, daar is ook al heel wat info te vinden.
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
Visa Ventje
Gepost: 09 juni 2009 06:01 PM
Tjemig wat duur!:shock:
Voor 50 pleuro’s een bedieningspaneel voor in een boord pc die ik niet eens heb!!!
Ik zet de zoektocht voort: tips zijn welkom!
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Ik zie bijvoorbeeld een set staan voor 130 euro, maar er staat verder bar weinig bij.
Zal ik zo’n set op de breok kunnen gebruiken, of heeft zo’n set beperkingen?
Eveneens ben ik tevens ook.
Mechuccio
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
Gepost: 09 juni 2009 06:23 PM
Ik vrees van niet, dit is een vacuum apparaat en die schijnen het niet zo heel goed te doen op een diesel… maar meer info over de ZT-50N vind je
HIER
knäckor
Gepost: 09 juni 2009 06:32 PM
O ja, dat is natuurlijk zo. Toch snap ik het niet helemaal. Als je bij een benzinemotor volgas geeft dan zou die toch net zoveel (of eigenlijk: even weinig) vacuum moeten hebben als een diesel, of heeft een benzine toch meer vacuum door de venturi in het gasklephuis?
PrutsyLJ
Totaal aantal Berichten: 3107
Geregistreerd: 17-12-2005
- C1 1.0 5 drs
Gepost: 09 juni 2009 06:44 PM
Dat, en het feit dat er een overdruk heerst in jouw inlaatspruitstuk vanwege de turbo.
knäckor
Gepost: 09 juni 2009 06:47 PM
Maar tussen de turbo en het luchtfilter dan, daar heerst toch wel onderdruk, of is het echt niet genoeg?
PrutsyLJ
- C1 1.0 5 drs
Gepost: 09 juni 2009 06:56 PM
Ik ben bang van niet. Je zou anders eens uit moeten zoeken hoe de rembekrachtiging van een 405 td zijn vacuüm krijgt.
oudelut
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1761
Geregistreerd: 19-05-2006
Gepost: 09 juni 2009 06:58 PM
Onvoldoende om een constante snelheid op te kunnen baseren, ben ik bang?!
Lelijke Eend
Totaal aantal Berichten: 9801
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 09 juni 2009 07:04 PM
Moet kunnen. Desnoods zet je er en cruisecontrol van een diesel in. Die heeft (simpel gezegd) alleen stroom nodig en geen vacuum.
Schijt aan originaliteit.
knäckor
Gepost: 09 juni 2009 07:06 PM
Jammer.
Bij een 405 zit een vacuumpomp aan het eind van de nokkenas, waar bij mij de poelie van de HD-pomp zit. Er bestaan ook vacuumpompen die met een snaar worden aangedreven, maar die zou ik dan naast de HD-pomp moeten monteren. Dat gaat me net even wat te ver, dan hou ik het nog wel een paar jaartjes vol en koop ik als volgende auto een exemplaar met cruisecontrol.
GoodOldDiesel
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Gepost: 09 juni 2009 07:09 PM
Tja wat ik mij afvraag, de xsara bijvoorbeeld heeft een kmtellerkabelvoetje in de bak zitten waar ook een elektrische puls gecreeerd word. de bak is van het type XU, de vraag is hoever past zo’n voetje in je oudere auto.
Op deze manier heb je tenminste de o zo belangrijke puls die je nodig hebt om een cruisecontrol te laten werken.
knäckor
Gepost: 09 juni 2009 07:19 PM
Er schijnt een opnemer van een CX of XM tussen de 2 helften van de tellerkabel te passen.
PrutsyLJ
- C1 1.0 5 drs
Gepost: 09 juni 2009 07:24 PM
En anders gewoon 2 magneetjes plakken op een aandrijfas.
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12592
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 09 juni 2009 07:42 PM
Er bestaan geen specifieke cruisecontrols voor diesels, wel zijn ze met een elektrische servo motor, die hebben geen vacuum nodig, maar zijn wel duurder.
De Waeco MS50 bij Conrad kost c.a. 150 euro, word compleet geleverd, incl. koppelingschakelaar, magneetjes en een sensor voor op je aandrijfas. Dit werkt wel, maar niet zo fijn als als het pulssignaal van de auto zelf, indien aanwezig uiteraad. Deze set heb ik ook in mijn Xantia zitten, pulssignaal haal je achter het klokkenpaneel, een fijn setje is dit.
Helaas geen ruimte in de Xantia Break TD om de vacuum servo in te bouwen, word een elektrisch-servo ding van VDO.
