Totaal aantal Berichten: 2255
Geregistreerd: 20-04-2004
- BX TZD Turbo
- BX 14 TE
Ik ben zo’n mafkees die het brandstofverbruik van mijn BX-en strak in de gaten houd, en af en toe wil ik nog wel eens kijken of ik mijn record kan verbreken. Het record met de TZD Turbo staat op 1: 24,6, en dat zal ik ook nooit meer verbreken. Een minder erkende zuinigheidskampioen is de BX met 1.4 liter TU pulsair carburateurblok, zoals die voorin mijn 14TE ligt. Daarmee heb ik nog niet echt veel gereden, het record lag tot nu toe op 1: 13,5, zonder trucages uit te halen, en met redelijk veel stadswerk. Netjes, maar niet bijzonder.
Afgelopen zondag kroop het bloed waar het niet gaan kon, dus ben ik samen met een copiloot op pad gegaan met de 14TE. Tank volgegooid bij de Argos-pomp langs de Vliet in Rijswijk, bandjes op 2,6 bar gezet en rustigjes op pad gegaan. Teller rond of onder de 100 gehouden, nog een stukje achter een vrachtwagen gestayered totdat deze er bij Antwerpen af moest en verder gecruised totdat we bij Luxemburg Stad onze nieuwsgierigheid niet meer konden bedwingen (en de brandstof is daar nog steeds lekker goedkoop
), dus daar opnieuw afgetankt. Resultaat: 1: 15,8, waarbij het zelfs 1: 16 zou kunnen zijn omdat in Luxemburg de tank iets voller kon, de auto stond schuin op een helling bij het tanken. Het KAN dus wel zuinig met carb en pulsair!!
Iemand anders die extreem lage verbruikscijfers scoort met zijn/ haar BX? Ben benieuwd. ![]()
ik heb met mijn vorige bx een progress 1 op 8 gehaald
, ook een soort van record ![]()
- BX TZD Turbo
- BX 14 TE
Inderdaad!!
Ik heb ooit met mijn TZD Turbo Break 1 op 26,7 gereden. Trots dat ik was, joh?!
Later was er de 19 TZi Break Automaat, en daarmee heb ik 2 records gereden: 1 op 6,7
en 1 op 12,4…
1:11 of 1:12 en een keer iets van din de 1:20 (of zuiniger). Was bij Oude Criezel (BX 19 TGD Break Service). Overigens was dat met de orginele (korte) break-versnellingsbak !
Schijt aan originaliteit.
Totaal aantal Berichten: 2781
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
1:6 met Bea (BX Deauville). Uiteindelijk bleken er twee lekkages te zitten in het brandstofsysteem dus eigenlijk telt het niet helemaal als verbruik. Meer als verspilling.
Anderzijds is mijn record 1:14,5
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
-niels- schreef:ik heb met mijn vorige bx een progress 1 op 8 gehaald
Ik wilde 1op9,2 neerzetten, maar jij bent me al voor met een nog beter record
Hoe doe je dat? Baksteen?
Totaal aantal Berichten: 91
Geregistreerd: 13-02-2008
- BX Bx 1.6 TZI Automaat
1 op 17 met een 1.6 tzi automaat uit 92
dat was 2 jaar geleden naar en terug van denemarken met een vouwwagen achter zijn kont hobbelend…zeer strak 90 rijdend.
maar 2 tanken nodig gehad om heen en weer te komen
gemiddeld zit ik zo rond de 1 op 10…
if you believe in it you can make it happen
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Ik heb één keer meer dan 1:21 gereden met de witte break diesel, dat was met ritjes van Hilversum naar Utrecht, vol met 4 of 5 mensen in de auto. Daar was ik wel trots op.
Hoe jullie die cijfers met een TZD Turbo halen vraag ik me echt af. Mijn record met de turbo is tot nu toe iets van 1:18 naar Parijs. Normaal rij ik er 1:16,6 mee.
Overigens reed ik met de 19TZi altijd rond de 1:8, soms zelfs 1:6. Op de lange rit 1:11
Eveneens ben ik tevens ook.
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
1 op 4 met de Bix van Lien (carb verrot) en 1 op 4 met de Bix van me broer (had er een bx achter hangen die in de versnelling stond)
mijn 1op8 heb ik gahaald door alles en iedereen weg te trekken bij het stoplicht en niet schakelen voor de 5000 toeren, meestal met 6000.
er staan hier nog wel een paar mooie tussen btw.
Hou je ook van bomen Niels?
1 op 14.2 met mijn ex-16v, en 1 op 14.nogiets met mijn eerste GTi’tje (DKZ).
Met een afgeladen bx gti naar de ardennen: 1 op 13,1
gemiddeld 1 op 10,
gemiddelde met de xm v6 1 op 10,8 ![]()
Totaal aantal Berichten: 11979
De Zwarte TZD rijdt haast routinematig 1:20. Met oude brandstof- en luchtfilters erop. Is de moeite om eens een testtankje aan te spenderen! Zou ik er dan ook fietswieltjes van een 14 onder moeten zetten, op 2,6 bar? (Hard de hoek om met je dan niet willen lijkt me!)
De Breek verstookt 1:18,5 en weigert daar van af te wijken…
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Met de 16V heb ik 1:12 op LPG gehaald en 1:14 op benzine, tijdens een rit naar Hongarije met 4 man aan boord.
Ook heb ik met de 16V 1:5,5 gehaald op LPG max verbruik op benzine heb ik nooit gemeten.
Gemiddelde verbruik is 1:8 op LPG en 1 tientjes benzine per maand
Met de 16TRI (multipoint, afgekoppelde pulsair) heb ik 1:15 gehaald
met de 16TGI heb ik 1:13 gehaald op LPG, gemiddelde gebruik was daarvan 1:11
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
