speling in stuurbuis-‘vork’ (bekrachtigd stuur)
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 10 juni 2009 04:15 PM
Bij het monteren van het stuurhuis viel het mij op dat er wel erg veel speling tussen de ‘vork’ (met de splines waar de stuurbuis op geschoven zit) en het huis is. Dit uit zich in een stuurspeling van zo’n 3 a 4 cm (+en- 1,5 a 2 cm).
Kan ik daar zelf wat aan doen of beinvloed ik dan de overlapdruk-instellingen?
Du pain, du vin et… Citroën!
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 10 juni 2009 05:06 PM
Heb je deze speling ook als het systeem onder druk staat? Het is wel normaal dat zonder druk het geheel wat slap aanvoelt.
camemBert
Gepost: 10 juni 2009 05:17 PM
Druk staat er nog niet op, lukt hopelijk dit weekend, dan kijk ik er nog eens naar.
Gepost: 10 juni 2009 08:48 PM
Speling verdwijnt onder druk.
