Beste mensen,
Het is me denk ik gelukt om (zonder de accu eruit te halen) een parkeerlichtlampje te vervangen van m’n C5 II (met Xenon lampen). Alleen weet ik nu niet of het lampje er goed in zit. Het ging er nogal makkelijk uit (de fitting uit de lamphouder), maar erin is lastiger. Instructieboekje zegt alleen dat de (minuscule) nokjes aan de fitting horizontaal te houden, maar echt klikken doet-ie niet (maar dus ook niet bij eruit trekken, leek of-ie gewoon los zat). Fitting heeft aan 1 kant een vlak stuk. Kan iemand vertellen of dat aan de bovenkant of juist aan de onderkant moet? Heb eigenlijk geen zin om de accu eruit te halen. Is vast niet veel werk, maar moet ‘m dan wel loskoppelen dan dan moet ik alles weer opnieuw instellen. Overigens lijkt het lichtbeeld redelijk gelijk met de andere kant, maar als die fitting niet zo stevig erin zit, kan-ie volgens mij ook makkelijk los trillen.
Overigens zou het leuk zijn om bij C5 II de parkeerlichten als appèllichten te kunnen gebruiken, maar dat mag natuurlijk weer niet…. ![]()
Current:
Citroën C5 Aircross Shine 181 pk Puretech EAT 8
Predecessors:
Citroën C4 Cactus 1.2 110 PK Shine (2015)
Citroën C6 3.0 HDI Exclusive EAT6 (2009)
Citroën C3 1.6 Exclusive (2002)
Citroën C5 II Break Exclusive 2.0 16v HDIF 136 PK (2006)
Citroën C5 I Break Ligne Prestige 2.0 110 PK (2002)
Citroën Xantia 1.8 16v Tentation (1997)
Citroën Saxo 1.0 Ben (2000)
Citroën BX 1.6 Chic (1991)
Citroën BX 1.4 (1988)
Totaal aantal Berichten: 944
Geregistreerd: 07-11-2008
tja blijft lastig bij de C5II, ik demonteer de unit. kun je er goed bij en weet je zeker dat het goed zit.
de laatste 10 jaar heb ik het opgegeven om zelf lampen te vervangen…
de monteurs bij de dealers zijn tegenwoordig geselecteerd op lenige, dunne vingers ![]()
ex PSA-rijder uit Almeloo in bezit van een Volvo…
daarvoor sinds 2001 trouw aan PSA modellen
(206 GTI, 406 sedan, C3 XTR, 206 SW, 207 XS Pack, C3-II Exclusive. C3-III Shine 110)
Ik laat die parkeerlichtjes ook door de dealer vervangen. Die man gebruikt hierbij een spiegeltje om beter te zien waar en hoe het lampje zit.
J’ai vu une déesse au volant d’une Citroën
Huidige auto: DS 5 Hybrid 4x4 Sport Chic (2018)
heb het ook juist laten vervangen in garage, was me wel een duur parkeer lichtje, 37,25 euro, lampje inbegrepen, half uurtje aangerekent, maar ja, is wel mooier als ze alle twee branden
xm 21td 95’
Totaal aantal Berichten: 129
Geregistreerd: 02-04-2006
- C5 2.0HDI 140pk millenium
lampje
zelf vervangen zonder accu eruit te halen is wel ff pielen (sorry voor het woord) maar lukt wel hoor mensen denk eens na voor direct naar de dailer te sprinten scheelt veel geld en dit is welkom bij deze crisis he,
lampje bij automaterialen zaak gehaald en koste 5,25 euro
inzetten koste iets moeite en het is heel makkelijk te zien
of hij er goed inzit dan zijn bijde lampjes even vel brandend
en anders zie je dat ie veel minder brand.
Het is maar een tip
parkeerlichtjes
Het lampje kan er maar op 1 manier in en dan moet hij echt vast zitten.
Je kunt voorzichtig aan de draadjes trekken of hij inderdaad vastzit, maar ook als je het licht aanzet zie je direct of hij goed gemonteerd is.
Als het echt niet lukt kun je het stadslicht aandoen en dan bij het monteren aan de buitenkant kijken of je in de goede richting zit.
Ik heb er zelf led lampjes ingezet, ik ga er vanuit dat ik er dan jaren niet meer naar om hoef te kijken.
C6-1 2.7 Hdif Gris Fer sinds 7-7-2015
C5-2 2.0 Hdif Gris Aluminium tot 7-7-2015
C5-II 2.2 Hdif LP Rouge Profond 21-03-2007
C5-II 1.6 Hdif 12-2005 ingeruild 21-03-2007
C3-1924
Totaal aantal Berichten: 2155
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Welke passen daar in Klaverblaadje?
stadlichtjes
Voor een PH2 is dat de BA9XS als ik het goed heb, kleine bajonet met oneven pootjes.
Het is puur wit licht wat je overdag wat minder ziet, maar in het donker valt het best mee.
Ik heb je een PB gestuurd.
C3-1924
