8 van de 9
« Eerste  < Vorige 6 7 8 9 Volgende >
Wiebe’s BXprogress, RIP
Totaal aantal Berichten: 6262
Gepost: 10 juni 2009 10:11 PM
  [ # 106 ]
Een monopoint heb ik nog liggen, maar wel van een 91’er. En jij moet volgens mij precies de andere hebben.
ECU’s gaan eigenlijk niet stuk, tenzij ze natte voeten hebben gehad.
Overzetten naar carb is een optie, maar nog niet zo simpel als het lijkt. Iig heb je een compleet inlaatspruitstuk nodig, een andere benzinepomp en zo nog wel wat aanpassingen. En ook die onderdelen zijn prijzig in Frankrijk, waar voor slooponderdelen vaak de helft van de nieuwwaarde wordt gevraagd.
Lastige beslissing, maar ik kan me idd voorstellen dat je de auto laat slopen. Sterkte ermee.
GoodOldDiesel
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Gepost: 10 juni 2009 11:03 PM
  [ # 107 ]
Die ECU is idd het laatste wat overleden kan zijn. het zal wel een maffe sensor zijn, maar zeg het maar eens.
Carb overbouwen moet idd met spruitstuk en al, maar geluk is dat die wel aan de voorkant zit, verder zal je de ontsteking van een hal sensor moeten voorzien, samen met bobine, Het is wel een rechterhanden traject. Zo goed als ik weet zit de brandstofpomp op de carb, zit je alleen met je tankaanlsuiting deze moet dan ook overgezet worden. Kortom halve dag liefde werk.
Onderdelen opsturen zou kunnen, maar dan moet je wel alles meesturen inclu alle sensors want je weet niet precies waar je het moet zoeken.
Dus tja… lastig, misschien dan maar ter plaatse kijken voor een BX in zelfde kleur en een 1.6 motor… plaatjes overschroeven en gaan met die banaan, kun jij weer thuis komen, zie je dan wel weer hoe je het verder doet in het leven Wink
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 10 juni 2009 11:04 PM
  [ # 108 ]
Maar waarom is de auto via de pechhulp niet in Nederland te krijgen?
Gepost: 10 juni 2009 11:10 PM
  [ # 109 ]
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 10 juni 2009 11:13 PM
  [ # 110 ]
en daarom wil ik mijn bx getaxeerd hebben Rolling Eyes
GoodOldDiesel
> 1600 berichten
Gepost: 10 juni 2009 11:22 PM
  [ # 111 ]
Edit even kap opengetrokken van mijn 305 break, zelfde blok maar dan met carb. Brandstofpomp is extern en mechanisch. In theorie kun je dus deze niet overzetten en gewoon je elektrische pomp gebruiken. Moet je hem alleen even een contact + geven….
en getaxeerde BX wel naar nl? Reken zelf even de transportkosten zuid France - NL…  Wink
McDean
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 10 juni 2009 11:31 PM
  [ # 112 ]
noujah als die op 3000 euro zou getaxeerd worden heb je nog een poot om op te staan Rolling Eyes
Wnijland
Totaal aantal Berichten: 108
Geregistreerd: 14-07-2005
Gepost: 13 juni 2009 01:36 PM
  [ # 113 ]
het ombouwen naar carb is natuurlijk geen reele optie. ik geloof ook niet echt dat het aan de ecu ligt, maar als het aan de injectie ligt (en dat doet het. hij geeft nl geen brandstof terwijl dat wel goed wordt aangevoerd) dan moet hele hele monopointhuis vervangen worden.
De auto wordt door de verzekeraar naar NL gebracht om daar gesloopt te worden. Ik kan nog even de kans krijgen om hem te zien en afscheid te nemen, maar kan de auto niet meer terugkrijgen tenzij de restwaarde bij taxtie (op mijn kosten) hoger is dan de sleepkosten (niet dus).
de auto heeft een magneti marelli monopoint systeem met ecu, en ik heb nog een zoekopdracht verstuurd via onderdelenzoeker, maar w.s. doe verstuur ik vandaag het afstandsformulier op de bus. Nu regelt de verzekering nl nog de hele afhandeling en ik wil ook niet het risico lopen dat ik dat zelf moet gaan regelen.
Totaal aantal Berichten: 43718
Gepost: 13 juni 2009 01:44 PM
  [ # 114 ]
Had je een ANWB europadekking gehad dan was ie naar NL versleept met een repartie-verplichting binnen 3 maanden en was je klaar geweest. Daarbij heeft de anwb een rdw-erkenning waardoor ze auto’s in het buitenland mogen laten slopen én het kenteken mogen vrijwaren.
Die verzekering van jou is écht niet goed snik. Slepen naar NL voor de sloop… transportkosten zijn 1,10 per KM….wat een maloten…
Daarom: gewoon anwb dekking regelen en klaar. Pas als een auto minder dan 500 euro waard of reparatiekosten de dagwaarde ver overstijgen krijg je geen transport naar NL meer bij hun.
Wnijland
Gepost: 13 juni 2009 02:00 PM
  [ # 115 ]
volgens mij gaat het bij mijn verzekering ook ongeveer zo.  Normalitair kan de auto gerepareerd worden en dan brengen zij hem terug naar NL. de geschatte kosten voor reparatie zijn echter “une fortune…” dat is ruim over de duizend euro en dat is de wagen dus niet meer waard.
De reparatiekosten zijn in dit geval dus hoger dan de dagwaarde en de sleepkosten ook. In dat geval gaat de wagen gesloopt worden. Dat doen ze tegenwoordig niet meer in het buitenland, omdat dat soms maanden kon duren. Maar de wagen word zonder haast en tegen gereduceerd tarief naar nl gebracht en daar gesloop. het precieze idee daarachter is mij ook niet duidelijk, maar voor mij is het effect het zelfde als dat hij in het buitenland gesloopt word. ik zie mijn auto niet terug, en krijg per post een vrijwaringsbewijs gestuurd. de verzekering regelt en betaald de rest.
Als ik de auto gerepareerd kan krijgen in Frankrijk, dan brengen zij hem misschien terug, of ik kan hem natuurlijk zelf ophalen dat is voor mij geen punt. Maar voor ik daar vanalles voor ga ondernemen moet er wel een goede kans zijn dat het gaat lukken. Maar ik denk dat als ik die monteur daar een monopint huis geef dat het wel kan (ook voor weinig) hij kan die alleen in FR niet krijgen of alleen voor een fortuin.
omdat ik niet geloof dat het echt een enorm probleem is ben ik nog steeds aan het kijken of ik toch niet een oplossing kan verzinnen waarbij hij niet gesloopt word. De tijd begint alleen ook de dringen want ik moet voor de 18e het sloopformulier bij de verzekering terug hebben of een andere zekere oplossing.
Wnijland
Gepost: 13 juni 2009 07:34 PM
  [ # 116 ]
nou, het lijkt toch echt niet te gaan lukken. Ik kan vanaf hier de goede onderdelen niet krijgen als ik niet alllerlei nummers weet die op het monopoint huis staan schijnt het, en die heb ik niet bekeken.
Ik geef het op. Het Afstandsforumulier is ondertekend en weggestuurd, mijn geliefde BX word gesloopt en ik kan er niet eens een premie voor opstrijken…
Bedankt voor de goede tijd hier, als er een nieuwe citroen komt dan tot later ofzo.
Na een mooie rits hartverscheurende steunbetuigingen en condoleances met mijn verlies mag dit topic op slot…
Crying or Very sad  Crying or Very sad  Crying or Very sad  Evil or Very Mad  Evil or Very Mad  Crying or Very sad  sad pink cry green very sad broken crying cry green very sad   stupid love7 Crying or Very sad  Sad  Neutral ......
Gepost: 13 juni 2009 10:42 PM
  [ # 117 ]
Jammer.
Sterkte ermee.
En ik begrijp je wel. Voordat je alles geregeld zou hebben ben je ik weet niet hoeveel tijd verder. En je moest het precies goede monopoint gebeuren hebben, anders had het nog altijd niet gewerkt.
Ik hoop dat je snel een andere Troen zult rijden!
GoodOldDiesel
> 1600 berichten
Gepost: 14 juni 2009 02:05 AM
  [ # 118 ]
Gecondoleerd….
winnetou
Totaal aantal Berichten: 2255
Geregistreerd: 20-04-2004
- BX TZD Turbo
- BX 14 TE
Gepost: 15 juni 2009 03:52 PM
  [ # 119 ]
Sterkte met het verlies.  broken
-niels-
Totaal aantal Berichten: 572
Geregistreerd: 18-04-2008
Gepost: 15 juni 2009 07:31 PM
  [ # 120 ]
waardeloos, succes met het zoeken naar een nieuwe dame.
8 van de 9
