eerste BackFire ervaring vandaag
lupolo
Totaal aantal Berichten: 739
Geregistreerd: 27-08-2007
Gepost: 10 juni 2009 10:51 PM
Jeetje wat is dat angstig een BackFire, een harde knal gepaard met rook!
Bij het openen van de motorkap zag ik dat het hele injectie spruitstuk uit de rubbers was geschoten, gelukkig gebeurde dit bij het starten.
Heb er inmiddels alo veel over gelezen, maar heb nog wel twee vraagje .. kan het eenmalig zijn of kan dit nu weer steeds gebeuren?
En bij het openen van mij 123 zag ik dat het rotertje niet ntjes langs de 4 punten kwam, alles zag er nog wel goed uit, kan het rotertje verhoogd worden?
Totaal aantal Berichten: 43702
Gepost: 10 juni 2009 10:54 PM
Heb je al eens kleppen gesteld? Zijn de bougiekabels wel een beetje fris?
lupolo
Gepost: 10 juni 2009 11:42 PM
Kleppen zijn gesteld, en bougie kabels zien er nog goed uit, maar zal ze wel gaan vervangen.
Maar ik vermoed ook dat het rotertje in mijn ontsteking iets omhoog moet ?!
Is ook de eerste keer dat ik dit heb met mijn DS, maar dat wilt natuurlijk niets zeggen Smile
gerardeux
Totaal aantal Berichten: 318
Geregistreerd: 23-11-2005
Gepost: 11 juni 2009 05:20 PM
Je moet een injectie eigenlijk nooit koud starten op LPG. ‘s Zomers gaat het altijd wel goed maar als het kouder is kan het altijd misgaan door het grote inlaatspruitstuk. Als je het goed inbouwt dan gaat op benziine starten automatisch anders altijd met de hand overschakelen. Bovendien is het beter voor je injectiegalerij. Al dat rubber droogt anders uit en geeft heel vervelende lekkages en brandgevaar.
Totaal aantal Berichten: 10770
Gepost: 11 juni 2009 09:09 PM
Bij mijn injectie zit er op de venturi een extra aansluiting. De slang die normaliter van het luchtfilter naar de extra-luchtschuif gaat is hierop aangesloten zodat het mengsel bij nog niet warme motor niet te arm wordt. Ik had ooit een 23IE zonder deze voorziening en daarmee had ik toch wel een aantal backfires. Met dit systeem nog nooit gehad.
gerardeux
Gepost: 11 juni 2009 10:10 PM
Die slang heb ik ook. Nou moet ik zeggen dat ik na motorrevisie geen backfires meer gehad heb, maar de gewoonte op benzine te starten zit nog meer ingesleten dan de handrem lossen. Een paar keer zo’n knal dan leer je het wel, en wat ik al zei het is alleen maar goed.
Gepost: 11 juni 2009 11:18 PM
Klopt als een bus!
