| Poll | ||
| Hoe zal ik mijn SM motor eens inrichten? | ||
| SM 3.0 liter 11.5 compressie LPi met race nokkenassen en itbs | 12 | |
| SM 3.0 liter 8.5 compressie (bi)turbo LPi met 80kpa boost | 18 | |
| Totaal Aantal Stemmen: 30 | U moet een ingelogd lid zijn om te kunnen stemmen |
Totaal aantal Berichten: 7092
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Goed, na gisteravond de trigger wieltjes afgehaald te hebben vandaag de hele dag bezig geweest met het maken van een steun voor de VR/HALL sensor combo. Met een boel slijpen, lassen en kloten is het dan uiteindelijk gelukt. De steun voor de sensoren dicht het verdelergat netjes af, zit dus op de plek van de verdeler en VR en HALL sensoren zijn allebei te stellen tot 0.1mm van hun respectievelijke tandjes en de steun is sterk genoeg om op te staan. Uiteraard heb ik alweer gezien dat het extra blok waar ik het allemaal op uitgemeten heb net weer iets anders is dan mijn eigen blok, maar het is denk ik niet dramatisch genoeg om veel uit te maken.
Nog een paar onderdeeltjes en ik ga lekker aan de SM beginnen.
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Als je tijd hebt,graag foto’s aub?? ![]()
Ik moet weer een andere beugel maken, want na een stuk of zes 2-bouts verdeler blokken in de werkplaats gevonden te hebben ben ik de beugel gaan maken zonder mijn eigen SM te bekijken op een 2-bouts blok als mal.
Uiteraard blijkt mijn SM een 1-bouts verdeler te hebben, dus ik moet nog wat aanpassen. Ik denk dat ik gewoon nog een beugel maak, en wat netter, dan heb ik in ieder geval een 2 bouts beugel over voor een volgend projekt.
VEMS, kabelboom en MAP sensor zijn binnen. Ik heb nog wat stukjes en beetjes in bestelling staan, als dat er is kan ik beginnen. Ik heb nog geen luchtfilters maar die zijn toch voor mietjes.
Je hebt vast toch voldoende motoren liggen. ![]()
CX GTi Turbo 2 - All Black
Goed wat plaatjes van de PT/ST beugel, mkII.
Horen die bouten zo lang of is dat nu puur voor de bevestiging?
Huidig: C5 X Hypnos
Mooi wieltje man ![]()
Om dat uit te leggen moet je eigenlijk weten hoe het bij een SM in elkaar zit. Laat ik het zo zeggen, een van de drie bouten zal in de definitieve montage lang genoeg zijn om vlak voor de HALL sensor langs te gaan voor de nokkenas synchronisatie.
Totaal aantal Berichten: 6388
Geregistreerd: 07-07-2004
- XM V6 Exclusive Aut
- 2CV Club
- Berlingo Multispace
Rene schreef:Mooi wieltje man
Ik vond, dat die wel netjes afgevlakt hadden mogen worden, eigenlijk. Beetje polijsten? ![]()
tssssss, het is ijzer hoor ![]()
Oh, dat gaat dan lekker roesten en daardoor kleine afwijkingen veroorzaken?
Dat gaat niet roesten hoor ![]()
Rene schreef:tssssss, het is ijzer hoor
RVS toch?
