2 van de 2
 < Vorige 1 2
Schokkend remmen eindelijk verholpen!
norbert
Totaal aantal Berichten: 134
Geregistreerd: 13-10-2004
Gepost: 11 juni 2009 12:28 PM
DriverD schreef:
Ik wil de stemming niet bederven maar:
Als je diff-stukken (uitgaande assen van differentieel) speling gaan vertonen (dat doen ze als de borging van de grote moer losgaat), kan dat ook schokkend remmen veroorzaken.
enneh, dan moeten de assen eraf of moet dan de hele bak eruit ?
Totaal aantal Berichten: 43736
Gepost: 11 juni 2009 12:32 PM
De bak kan lekker blijven zitten. Valt mee hé Laughing
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 11 juni 2009 01:16 PM
Zijn dure lagers,welke daar in zitten. Shocked
norbert
Gepost: 11 juni 2009 01:55 PM
De hebt het over een borging, kan ik die weer vast zetten ?
Gepost: 11 juni 2009 01:57 PM
Ja, dan moet je wel eerst de diffstukken demonteren!
Dirkman
Totaal aantal Berichten: 963
Geregistreerd: 14-05-2006
Gepost: 11 juni 2009 02:04 PM
de difstukken kun van de bak schroeven. Daarin zit dan een as en het lager. mooi systeem.
.komma
Gepost: 11 juni 2009 02:06 PM
2 lagers per kant. Je bent wel ff bezig als je diffstukken gaat demonteren.
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 11 juni 2009 02:23 PM
De borging is toch de bout boven in het difstuk? Aandraaien?
Du pain, du vin et… Citroën!
Gepost: 11 juni 2009 02:45 PM
Nee, boutje 12 in de afbeelding:
camemBert
Gepost: 11 juni 2009 03:03 PM
Ik dacht boutje 8… wat doet dit boutje dan?
Enneh, nu we het plaatje zien, waar zijn de slangetjes 1 voor bedoeld?
norbert
Gepost: 11 juni 2009 03:04 PM
Kijk, daar hebben we wat aan, bedankt.
Gepost: 11 juni 2009 03:16 PM
Dat is ook een borgboutje, maar die 12 zorgt vaker voor problemen.
Slangetjes dienen om je remschijven droog te houden in geval van lekkage.
maxcitro
Totaal aantal Berichten: 708
Geregistreerd: 13-01-2007
Gepost: 11 juli 2014 03:06 PM
DriverD welke grote moer bedoel je hier precies ?
Ik verdenk het differentieel van mijn auto van problemen en ik heb inderdaad ook dat schokkende remmen.
De schokken vinden steeds plaats op dezelfde stand van het wiel, dus in het ritme van de draaisnelheid van het wiel. Schijf OF dus inderdaad dif stuk kan de oorzaak zijn. Dat zou wel kloppen met wat ik toch al dacht…
2 van de 2
 < Vorige 1 2
