Welke zekering voor 12v constant stroom aanhanger?
TR6fan
Totaal aantal Berichten: 16
Geregistreerd: 11-03-2008
Gepost: 31 mei 2009 08:30 PM
Ik heb een probleem gehad met de 12v aansluiting in mijn vouwwagen. Daarbij is waarschijnlijk ook kortsluiting ontstaan want op de constante spanning aansluiting van mijn 13 polige trekhaakstekker staat nu geen spanning meer.
Volgens het instructieboekje C4GP zou zekering F34 voor de aanhanger zijn. Die zekering is echter niet doorgebrand. Heb ik de verkeerde zekering getest of heeft iemand nog andere ideeën mbt wat er aan de hand zou kunnen zijn?
Alvast bedankt!
Citroën C4 Grand Picasso 1.8 LB LPG
Citroënmonteurtje (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 944
Geregistreerd: 07-11-2008
Gepost: 31 mei 2009 10:58 PM
werkt de verlichting op de aanhanger nog wel ? controleer anders een de zekering van de BSR (aanhanger module deze zit achter de LA bekleding) is even werk om bij te komen Ca half uur werk om de boel demonteren ...
TR6fan
Gepost: 02 juni 2009 05:09 PM
Ja, alles lijkt verder normaal te werken. De 12V komt in ieder geval niet zichtbaar via zekering vanaf de accu. Je verhaal van die BSR module zou dus zeker kunnen kloppen Smile
De BSR module zit schuin onder de 12V aansluiting in de kofferbak? Achter die plastic “uitbouw”?
Alvast bedankt!
TR6fan
Gepost: 12 juni 2009 01:50 PM
De zekering bij de BSR module bleek idd doorgebrand te zijn.
Ik heb nu een zekeringhouder laten monteren in vakje linksachterin waar bij het overeenkomstige vakje aan de rechterkant de zaklamp in zit.
Het is toch te gek voor woorden dat voor het vervangen van die zekering een uur demontage en montage tijd noodzakelijk is van iemand die weet hoe hij eea los moet halen!  Mad
Gepost: 12 juni 2009 09:47 PM
jaaa, eerste keer ben ik een 6 uur bezig geweest alles netjes los halen en weer vast zetten, staat 2 uuur voor doe het nu in een uurtje
Totaal aantal Berichten: 43360
Gepost: 12 juni 2009 09:51 PM
en de klant betaald 2 uurtjes. hoppa weer een uurtje verdiend..
Gepost: 12 juni 2009 11:10 PM
tja dat zijn de voordelen van de flat rate tijden, eerste keer had de klant geluk nu heeft mijn werkgever geluk
patje74
Gepost: 12 juni 2009 11:30 PM
Ik heb laatst een constante plus van voor tot achter getrokken in een half uurtje, de (non-cit) dealer rekende hiervoor €400,-. Hierna heb ik nog een Pioneer navi aangesloten op de stuurbediening in een kwartiertje. Hiervoor vroegen ze €250,-.
Weet je wat het nadeel is van dit soort prijs beleid? Dat deze dealer een klant kwijt is!  Laughing
Geven jullie de klant ook inzage in de werkelijk gewerkte uren, of staat er werkelijk 2 uren op de rekening?
In dat geval stinkt het behoorlijk! Ik vraag mij toch best wel af in hoeverre dit mag. Een klant matsen, tsja, daar ben je vrij in. Maar een klant teveel laten betalen, dat mag volgens mij echt niet hoor!
Gepost: 13 juni 2009 03:55 AM
Flat rate tijden zijn gewoon toe gestaanh, klant heeft voordeel bij een tragere monteur, garage voordeel bij een snelere, tja het is niet anders. maar het blijft wel eerlijk de volgende keer kan de klant geluk hebben Wink
patje74
Gepost: 13 juni 2009 11:20 AM
Als de klant de volgende keer geluk kan hebben, kun je pas achteraf zeggen of het eerlijk is gebleven. Hij kan namelijk ook wederom pech hebben.
Maar… wat staat er op de bon, 2 uur of de werkelijk gewerkte tijd?
GoodOldDiesel
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Gepost: 13 juni 2009 11:53 AM
Volgens mij zijn er bij flate-rate geen tijden vermeld. Gewoon vast tarief voor het vervangen. En daar zit dan standaard 2uur in verwerkt…
Net zoals bij onze vrienden van KF. Daar koop je ook iets inclu montage.
patje74
Gepost: 13 juni 2009 12:13 PM
Ah, helder. En tsja, blijkbaar is er behoefte aan en kan het uit voor de garage.
