waterpomp temp sensor plaatsen
Eelko
Totaal aantal Berichten: 103
Geregistreerd: 23-05-2005
Gepost: 29 juli 2005 02:34 PM
[edit bogaard77] topic gesplitst [/edit]
Iemand nog tips hoe je de schroef tussen waterpomp en cillinderkop er goed los krijgt (WD40 al geprobeerd)??!! Je mag niet teveel kracht zetten anders mol je hem!
Wil nl. de temp. voeler inbouwen voor de vakantie.
Citroen DS23 Break ‘71
Ds23man
Totaal aantal Berichten: 1240
Geregistreerd: 30-05-2005
Gepost: 26 juli 2005 11:22 PM
Gewoon met een goed passende sleutel van een gerenomeerd merk ( Gedore, Stahlwille enz) draai je hem er zo uit, bij mij dus. Ga niet lopen klooien met een Bahco en zo, goeie ringsleutel erop en eventueel laten schrikken ( lichte tik op het uiteinde van de sleutel met handpalm of hamer).
GrG
Eelko
Gepost: 27 juli 2005 03:09 PM
Ik gebruik een dopsleutel, maar er komt geen beweging in. Ben bang dat ik het alluminium schroefhuis mol als ik teveel kracht zet. Ik neem aan dat je de beugel van de waterpomp het beste kunt verwijderen zodat je er makkelijker bij kan?
Zal zo nog maar eens proberen als het droog is Laughing
Ds23man
Gepost: 27 juli 2005 04:28 PM
Gebruik een goede steeksleutel, eventueel kun je die verlengen met een ringsleutel om meer kracht te zetten, gebruik absoluut geen 12kantige dop, de kans is groot dat je die over de hoeken van de plug heen draait. Je kunt best wel kracht zetten voordat je de zaak molt.
GRG
engbokho
Totaal aantal Berichten: 978
Geregistreerd: 09-03-2005
Gepost: 28 juli 2005 01:30 PM
Hallo,
Ik zou je willen adviseren deze klus pas te doen bij het vervangen van de waterpomp of als je niet bijna op vakantie gaat. De kans is nml zeer groot dat je het pomphuis te barsten draait. Tenzij het een redelijk recente pomp is die nooit water heeft gezien maar altijd koelvloeistof. Meestal zit de stop goed vastgebakken met kalk. Mocht je het toch willen proberen geef m dan eerst een tik vaster (dan kan de kalk naar binnen toe afbreken) en dan pas los.
Heel veel succes!
gr
eng bo
Eelko
Gepost: 28 juli 2005 01:44 PM
Het gehele motorblok is zo’n 2 jaar geleden gereviseerd, ik denk dat het pomphuis toen ook wel is meegenomen tijdens de revisie.
Als ik hem niet los krijg dan begin ik er ook niet aan, zo vlak voor vakantie. De temp.meter leek me wel handig voor de vakantie als je bergjes op moet of als je in de file staat in de zon.
Ga vandaag eerst zorgen dat de lagers gesmeerd worden, ze kraken en piepen nogal…... Sad
Totaal aantal Berichten: 25853
Gepost: 28 juli 2005 01:57 PM
Eng bo heeft een punt. aangezien die bout met een revisie niet los hoeft kan hij nog steeds heel vast zitten. Neem een 6kant dop en als ie niet los komt eerst heetstoken met een fikse brander.
Rolling Eyes
Eelko
Gepost: 29 juli 2005 02:11 PM
Ik ga wel eerst op vakantie Cool .
Na de vakantie ga ik het wel weer eens proberen. Moet er niet aan denken dat ik nu iets mol zo vlak voor vakantie!
Tot over een paar weken! Hopelijk kom ik zelf rijdend weer terug en niet dat mijn Break per ambulance vervoert moet worden. Duimen maar!
Gepost: 29 juli 2005 02:29 PM
Het is verstandig om eerst een reserve waterpomp huis te regelen voor je aan die klus begint. Bij mij kwam ie wel los maar ik had er ook een achter de hand!
veel vakantie plezier.
Cool
