dynamo c35
johanv78
Totaal aantal Berichten: 27
Geregistreerd: 14-03-2009
Gepost: 17 juni 2009 12:01 AM
Hallo,
De dynamo van mijn c35 benzine uit 1978 is stuk. Er zit een 50 amp. dynamo op. Het is een kampeer auto en ik wil een huishoudaccu plaatsen van 105 ampere. De startaccu is 70 amp. Kan (en is het verstandig) om een zwaardere dynamo te plaatsen en hoe zwaar zou het ongeveer moeten zijn. Is er ook iemand die een betaalbaar adres weet?
Ik hoor het graag want wil graag nog deze zomer met de c35 op pad.
Groetjes Johan
Citroënmonteurtje (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 944
Geregistreerd: 07-11-2008
Gepost: 17 juni 2009 01:42 AM
Waarom een andere accu plaatsen als de dynamo defect is ? Zelfde als een lekke band op pompen ...
johanv78
Gepost: 17 juni 2009 06:55 PM
geen andere accu maar een andere dynamo.
Totaal aantal Berichten: 25866
Gepost: 17 juni 2009 09:22 PM
Dat kan maar hoeft niet. Je dynamo die bij de 70 Ah accu hoort trekt die 105Ah ook wel. Moet ie ietsje langer draaien maar langzaam laden is beter dan snel.
