als er hetzelfde blok in zit als in de 1.9 tzi berline (DDZ blok, monopoint, Solex ECU) houd er dan rekening mee dat er geen diagnoselampje in zit, en dat je voor het uitlezen van de foutcodes naar de garage moet.
Al heb ik wel eens ergens gelezen dat er in een beak een multipoint zou zitten, maar dat weet ik niet.
Groeten, Rob
Hier zit volgens mij een GTi motor in?
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Timo1990 schreef:Hier zit volgens mij een GTi motor in?
dat weet ik wel zeker!
Een DKZ
Eigenlijk een bx GTI break dus.
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Bart1989 schreef:Eigenlijk een bx GTI break dus.
jup, maar dat klinkt niet burgerlijk en daarom heet het een TZI break ![]()
hee dat wist ik niet
(zeker) hij is niet erg veel zwaarder dan een gti geloof ik dus wel een mooie gezinsbak dus
. Ik hoop echt dat er niet zoveel aan de hand is met de motor…ik wou dat ik die bak nu al had!:smt027 even wat injectiespul erin en eventueel de injectoren een reinigingsbeurt geven en dan maar hopen op herstel… Zal in ieder geval nieuw rubber moeten hebben om het een beetje veilig te houden
Kalm an en rapn beetje!
had het net over banden trouwens ![]()
Het is inderdaad maar hoe je het leest
Welke maat banden liggen er eigenlijk standaard onder een 19TZiBreak?
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
165/70-14, net iets te smal eigenlijk.
Eveneens ben ik tevens ook.
Totaal aantal Berichten: 11971
Ja, daar moeten echt even 175-65/R14 bandjes onder. Dat beetje verschil scheelt de wereld in wegligging ![]()
dat is wel smal maar kan op dezelfde velg een bredere band gezet worden? heb nu 165/70 onder mijn zx maar had de indruk dat onder die station wat bredere banden zaten
. Stiekem wil ik er gewoon van die gave antraciete met lichte rand gti velgen onder doen of 205 velgjes met verse michelin’s ![]()
175 past op de standaard velg. 185 weet ik niet zeker maar ik dacht van ook.
16V velgen onder een Break is natuurlijk altijd geweldig ![]()
Nou even een update over de keuring. Ik heb de auto niet gekocht omdat er teveel aan gedaan moet worden
. Volgens de garage moet ik er minstens het dubbele
van de aankoop erbij in investeren als ik safe op de weg wil zweven.
Zoals?
Een probleemloze BX ga je waarschijnlijk niet vinden, of je moet een behoorlijk bedrag neerleggen. Dan is het alsnog de vraag of die wel helemaal probleemloos is. Breaks zijn er overigens al vrij weinig te koop, helaas.
- BX Sport MK2
- AX GT chic
ben benieuwd wat er mis mee zou zijn?
