Totaal aantal Berichten: 5540
mkatgert schreef:Bezig vandaag:
En het eindreseultaat van de dag (deur aan de andere kant is al wel wit):
Zo he! Ben jij goed bezig!
Hij knapt echt met de dag op! doe je de stalen velgen ook opnieuw in kleur schilderen?
Nog effe en hij is als nieuw! ....
Citroën das très bien!!!
Totaal aantal Berichten: 2511
Geregistreerd: 29-10-2006
Ik zit er wel aan te denken ja. Ik heb er twee extra, dus kan het mooi stuk voor stuk doen.
Zo, filmpje voor de liefhebber. Start ie dus opeens weer wel ![]()
<embed src=“http://www.youtube.com/v/jlvXT4E228k&hl=en&fs=1&fmt=18” type=“application/x-shockwave-flash” allowscriptaccess=“always” allowfullscreen=“true” width=“425” height=“344”></embed>
Totaal aantal Berichten: 15831
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Charcuterie Fontaine?
garagestmarien schreef:Er bestaan natuurlijk ook verschillende soorten startmotoren met verschillende snelheden. In de ene zit een soort versnelling, in de andere niet. Ik weet niet precies hoe dat zit, want ik heb geen verstand van auto’s.
Maar ik weet wel, dat die van mijn CX overdreven snel draait.
Inderdaad, ik ken ook startmotoren die heel snel draaien (onze dyane) of die heel langzaam draaien. (mijn vaders ex aca, die zelfs met hele dikke accu heel traag draaide)
BMW E38 735i 1998
Citroën C6 2.7HdiF 2007
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
mkatgert schreef:Zo, filmpje voor de liefhebber. Start ie dus opeens weer wel
Die draait inderdaad veel te langzaam ja. Het klinkt alsof hij jaaaren niet gelopen heeft ![]()
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Nou, nou, start ie wel weer… Dat moet makkelijker kunnen
Heb je de choke vol open?
Ree
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Ree schreef:mkatgert schreef:Zo, filmpje voor de liefhebber. Start ie dus opeens weer wel
Ree
Ik speel met choke en gas. Voorheen (afgelopen weekend) startte ie koud met half choke, volgas en in 1 slag. Nu dus niet meer.
Hey, ik heb 2 reserve startmotoren. Kan ik altijd kijken of dat nog wat uithaalt.
- 2CV 2CV6 Spécial
Wissel nou eerst de bobine maar eens, dat slecht starten bij warme motor, dat lullige vonkje, ik zou het zomaar eens proberen…
graddus schreef:Wissel nou eerst de bobine maar eens, dat slecht starten bij warme motor, dat lullige vonkje, ik zou het zomaar eens proberen…
Ontsteking gaat als eerste, maar dat neemt nog steeds niet weg dat ie gewoon erg langzaam ronddraait. Ik kan altijd eens kijken of dat aan de startmotor ligt, dat zijn toch maar een paar boutjes.
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
mkatgert schreef:...maar dat neemt nog steeds niet weg dat ie gewoon erg langzaam ronddraait.
Het is geen dolle, maar ook niet echt een drama, hoor…
Ree
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
John denkt dat het aan de brandstoflevering ligt. De pomp is wellicht het euvel. Ontsteking lijkt hem niet het geval, omdat wanneer de auto loopt dat netjes is. Volgens hem moet je kijken naar de brandstoftoevoer.
Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
Misschien als aanvulling op het slecht willen starten met warme motor, te vermelden dat je met warme motor, moet starten met het gaspedaal op de vloer (plankgas)
Lopen de benzineleidingen niet vlak langs een hittebron?
Succes
Mijn Panhard startte ook slecht volgens de vorige eigenaar. Zijn oplossing: Electrisch benzinepompje erop. Sindsdien start ie als een tierelier! ![]()
