Ik heb sinds kort last van een piepend linker-voorwiel van mij BX Duivel.
Het doet zich pas voor als de auto warm is.
Als ik naar rechts stuur wordt het erger.
Stuur ik naar links,dan stopt het gepiep even.
Ook als ik rem stopt het piepen tijdelijk.
Ik heb onlangs de remblokken vervangen en heb bij montage die rare veerclips opzettelijk vergeten.
Iemand een idee?
een dag niet geademd is een dag niet geleefd.
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Ik zou zeggen 1+1=2
Die veertjes zitten er niet alleen om de kabeltjes van slijtageindicatoren vast te houden.
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
Zou ik ze ook vergeten zijn…?
Over je stereo, bass op max!
Totaal aantal Berichten: 463
Geregistreerd: 28-11-2007
- XM 2.0i Comfort
- CX Athéna
Ik zou die veertjes er eerst weer eens op zetten, klusje van niks toch?
Ook even checken of de remklauw goed heen&weer; kan.
(de blokken er uit, en dan kijken of ie kan schuiven)
Anders kan het nog zijn dat je handrem er een heel klein beetje op blijft staan.
(kabels checken op gangbaarheid, en kijken of het hendeltje op de remklauw gangbaar is)
RIP: Renault 4F4, Fiat ReGATta, BX 14E LPG ‘87, BX 16TGI LPG ‘90, Dyane 6 ‘80, Visa ‘85, C25 (BOES), AX 11 ‘91, BX TZD Turbo 1990, ZX 19D ‘94, BX TZD Turbo ‘92, BX 19TRD ‘87, Xantia Break 19SD ‘97, Xantia Break 19TD ‘98, C5 Hdi 2002, XM 2.1TD 2000, C5 tourer ‘09. Nu: XM 2.0i Comfort ´92 en CX Athena ´82
die veertjes die je weggelaten hebt heten antipiepveertjes dus vandaar het piepende wiel.
Vroeger hadden we kuilen in plaats van drempels.
