motor is lui , valt daar wat aan te doen?
dennizzz
Totaal aantal Berichten: 59
Geregistreerd: 17-06-2009
Gepost: 22 juni 2009 01:29 AM
NA een tijd in een 306 te hebben gereden uit 94 met een 1600 8v motortje ben ik overgestapt op de xsara coupe ‘99 met ook een 1600 8v motor. Het enige verschil is dat deze op lpg rijdt en gewoon lui is.
De peugeot was gewoon veel feller en in mijn ogen ook rapper.
Ik heb nu ook een tijdje op benzine gereden omdat mijn verdamper voor revisie weg was , maar ik werk nu nog weinig verschil. Ik vind hem onderin erg lui.
Is dit normaal, het is een citroen en geen peugeot dus misschien minder fel afgesteld. Of komt het doordat hij op lpg gereden heeft. Beide wagens hadden ong dezelgde km gelopen, 180.000km en ze hebben allebei 90pk.
De citroen is onderin erg lui en begin pas boven de 3000-3500 te werken.
Valt hier iets aan te doen?
______________________________________________
Citroen Xsara Coupe 1.6i LPG G3   Bwj, 1999
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 22 juni 2009 01:38 AM
Re: motor is lui , valt daar wat aan te doen?
Hoe kom je daar nou bij?
Dit is echt grote onzin hoor.
dennizzz
Gepost: 22 juni 2009 01:44 AM
ik heb geen eerdere ervaring met citroen, weet wel dat ze wat comfortabeler zijn dan peugeots.
Heb jij een antwoord op mijn vraag dan?
René
Gepost: 22 juni 2009 01:45 AM
De 8 klepper is niet lui, maar wellicht is de citroen ook wat zwaarder?
dennizzz
Gepost: 22 juni 2009 01:55 AM
Beide autos waren 1040 en 1079 kg. Daar zal het niet aan liggen.
Ik merk het vooral als je gas geeft, de toeren schieten niet zo vlug omhoog, bij mijn peusj wel. Het enige verschil wat ik wel weet is dat de peusj door een jongere knaap is bereden en was verlaagd (getuned) wat oogt op een sportieve rijstijl. De xsara is een ex lease auto op lpg, er werd heel wat km mee gereden per jaar , zo,n 20.000 en er is keurig
met de wagen omgegaan. Geen rooklucht of verloedering, wellicht een
nette man.
Ik heb net ook iets gelezen dat wanneer een auto rustig wordt bereden er koolstofafzetting blijft hangen omdat hij niet warm/heet wordt.
Dit zou dan blijve hangen bij de zuigerveren en uitlaatkleppen.
Misschien een halfordsmiddeltje in de olie/benzine mikken…?
Totaal aantal Berichten: 43615
Gepost: 22 juni 2009 02:04 AM
Je schrijft het zelf al: LPG…. daar gaat al 10-15% van je PK’s.
Piet Visser
Totaal aantal Berichten: 407
Geregistreerd: 01-11-2006
- C5 Charactére
Gepost: 22 juni 2009 02:07 AM
Kleppen stellen?
Zeker gezien de LPG een idee.
Groet, Piet
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 22 juni 2009 10:20 AM
Het is A een LPG en B een LPG, ofwel je hebt bijna geen koolstofafzetting en hij is sneller warm.
2d
Totaal aantal Berichten: 7961
Gepost: 22 juni 2009 11:41 AM
Ik gok ook op kleppen stellen. Doe ook maar een rondje bougies.
En LPG rijdt inderdaad wat minder fel dan benzine. Alsof je altijd twee extra passagiers bij je hebt.
dennizzz
Gepost: 22 juni 2009 12:18 PM
JA op lpg is ie idd wat minder fel en minder snel. maar als ik op benzine overschakel is hij nog lui, wel wat feller en sneller maar niet vergelijken
mijn vorige auto. Ik ga denk ik even naar de lpg specialist/garage hier in de buurt. Misschien bekend probleem.
toch bedankt.
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gepost: 23 juni 2009 12:29 AM
Als het niet aan de LPG-installatie ligt, wat heeft het dan voor zin om langs de LPG-specialist te gaan?
Eveneens ben ik tevens ook.
hendrik69
Totaal aantal Berichten: 485
Geregistreerd: 06-04-2007
- CX GTi
- Xantia 1.8i 16v break (LPG-G3)
Gepost: 23 juni 2009 09:38 AM
Het is al eerder gezegd: Kleppen stellen Exclamation
Of toch in ieder geval klepspeling controleren. Het is ondertussen toch algemeen bekend, meen ik, dat de laatste serie 8v motoren van PSA geen bijzonder stevige klepzittingen hadden. En dat dit vooral in combinatie met LPG nogal onderhoudsgevoelig is. Om het maar even zachtjes te zeggen. Wink
“If everybody is thinking alike, then somebody isn’t thinking.”
Lt.Gen. George S. Patton
dennizzz
Gepost: 23 juni 2009 11:47 AM
Diezelfde lpg specialist is naast lpg inbouwstation ook gewoon een garage en kan gelijk het probleem onderzoeken en misschien maken.
Alcyone
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
Gepost: 28 juni 2009 12:12 AM
Bij oude ongeregelde systemen was dat een waarheid als een koe. Bij moderne G3 LPI systemen is het verschil veel kleiner, of hoort veel kleiner te zijn.
TS, als het “probleem” na het kleppen stellen blijft, lezen we het graag natuurlijk. Beetje hersenenkraken is wel onze hobby.
Over je stereo, bass op max!
Midfriesland
Totaal aantal Berichten: 2781
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Gepost: 30 juni 2009 02:44 PM
Goed of slecht inrijden heeft toch ook nog steeds invloed op hoe de motor later in zijn leven presteert?
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
Bixie
Totaal aantal Berichten: 202
Geregistreerd: 31-07-2005
Gepost: 11 augustus 2009 04:23 PM
Ik heb laatst mijn gaskabel ingekort (was helemaal uitgelubberd en maakte niet meer de volle slag) en afgesteld. Daarna trok de motor een HEEL stuk feller.  Cool
Xantia 1.9TD SX 1997 Noir verni 400.000km met Xantiaclub KPH en type 1a bolletjes
http://images.spritmonitor.de/212694_3.png
