9 van de 18
Hilko’s Besje 2.0: Charlie!
Totaal aantal Berichten: 15893
Gepost: 25 mei 2009 11:58 PM
  [ # 121 ]
Ik prefereer (als amateur-fotograaf) foto’s met goed zonlicht…
Laten we het hebben op een goed fotobewerkingsprogramma.  Wink
Totaal aantal Berichten: 6262
Gepost: 26 mei 2009 09:42 PM
  [ # 122 ]
Laten we het houden op een goed fotobewerkingsprogramma.  Wink
Surprisedops: MS Picture It Expres® valt vast niet in die categorie! Very Happy
En van photoshop begrijp ik al jaren helemaal niets meer Surprisedops:
Gepost: 21 juni 2009 11:37 PM
  [ # 123 ]
Na zo’n 1500 kilometer blijkt Besje toch een heuse Citroën: ze lekt (waarschijnlijk) ergens LHM. Gisteren heb ik een grote rit met haar gemaakt, van Den Haag, via Barneveld en Arnhem naar Nijmegen, daarna van Nijmegen, via Arnhem en Barneveld, langsop en door Tiel, om uiteindelijk weer in Den Haag te eindigen. Bij elkaar een kleine 400 kilometer.
Bij het oprijden van de A325 vanaf de A15 (klaverblad) ging het waarschuwingslampje voor het LHM niveau even branden. Daarna ging het ook weer uit. Bij controle op de bestemming in Nijmegen bleek het niveau inderdaad nét boven minimum te zitten. Dat dus maar even bijgevuld. Nou vraag ik me alleen af of het kan dat er nog “lucht” in het systeem heeft gezeten na het vervangen van de hydraulische leidingen? Ik zie namelijk nergens lekkages, pomp is droog, hoogteregelaars zijn droog, leidingen en retouren zijn droog en ik zie ook nooit wat onder de auto liggen. Vreemd, dus.
Verder heeft Besje krakende ADAL’ers aan de achterzijde.
En een bijna defect druklager, samen met een zeer hoog zittend koppelingspedaal.
En een geperforeerde achterdemper, maar dat klinkt wel racy Cool
Besje rijdt wel lekker fel. Echt hard gaan doe ik niet (...) maar constant 120 - 130 gaat best en ook de tussen-acceleraties gaan best vlot voor een 1400. Ook zitten er nog steeds geen rammels in de voortrein dus qua comfort (behalve het lawaai dan - toeren maken is nou eenmaal nodig) voelt het heel behoorlijk.
Het verbruik zover ligt op ongeveer 1 op 13 a 13,5, hetgeen me wel een beetje tegenvalt.
Komende weken dus maar weer bezig met groot onderhoud. Gelukkig is deze auto m’n hobby… Wink
michel-16v
Totaal aantal Berichten: 1349
Geregistreerd: 14-02-2005
- BX SPORT
Gepost: 22 juni 2009 02:15 AM
  [ # 124 ]
Het kan nog een beetje lucht zijn geweest. Maar even in de gaten houden.
Zolang besje droog blijft kan het geen kwaad Wink
Ik ga ook nooit boven de 130 bij een 1400 want dan neemt het lawaai van de tu erg toe.
Dat bruin is nog steeds mooi om te zien Exclamation
Poekoek
Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
Gepost: 22 juni 2009 03:08 AM
  [ # 125 ]
1 op 15 moet toch wel lukken met die snelheden en afstanden, dat doet die van mij eigenlijk wel met gemak. Had laatst 600 kilometer gereden naar Frankrijk, continu 130-140 en verder gewoon meerijden met verkeer en toen kwam ik uit op 1 op 15,5.
Gepost: 05 juli 2009 10:55 PM
  [ # 126 ]
Weer even stil geweest omtrent Besje. Derhalve heeft de dame een kleine cosmetische ingreep ondergaan - ze staat nou eenmaal graag in de schijnwerpers!
Dit was voor de ingreep:
En dit is erna Cool
Met dank aan Citroel voor het verzenden van de spullen en voor de mensen van het AX club forum voor de heldere uitleg over sommige componenten!  very good
Ik vind het wijs staan, die AX klokken. Mooier dan standaard BX klokken in ieder geval. Uiteraard zullen de meningen hierover verdeeld zijn Wink
Enorme pré vind ik de temperatuurmeter. Eigenlijk onmisbaar in iédere auto…
Het is nog niet helemaal af. Zo weigert het MM lampje alle dienst (moet waarschijnlijk nog wat voor omgelegd worden aan elektruckiteit) en wil ik het geheel nog wat strakker inbouwen. Nu kiert het nogal. Maar… dat komt!
Alcyone
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
Gepost: 05 juli 2009 11:01 PM
  [ # 127 ]
Na 23 jaar het type 2/3 dashboard gewend te zijn, vind ik dit ontzettend fris!
Over je stereo, bass op max!
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 05 juli 2009 11:06 PM
  [ # 128 ]
Ziet er goed uit!  Cool
En de watertempmeter al werkend zie ik?
Gepost: 05 juli 2009 11:18 PM
  [ # 129 ]
Yep. Het betreffende stuje meettechniek zat al op het blok verstopt. Puur een kwestie van een draadje trekken naar de KVS Sensor en hij deed het Cool
De toerenteller werkend krijgen kostte wat meer hoofdbrekens (en twee zekeringen Rolling Eyes )
@ Alex: bedankt! Cool
Totaal aantal Berichten: 5547
Gepost: 06 juli 2009 12:00 PM
  [ # 130 ]
Gepost: 06 juli 2009 08:05 PM
  [ # 131 ]
Tja. het was het toch niet helemaal.
Dus:
van
via
naar:
Dit omdat:
-de snelheidsmeter een enorme afwijking vertoonde
-er geen waarschuwing voor hydraulische problemen was
-omdat het niet van een BX is… Wink
Verder nog de klepspeling laten controleren.
Daar liep iemand rond die aanbood om “even” mijn klepdeksel schoon te maken:
voor
en na Cool Cool  Exclamation
Cor, hartelijk dank en respect voor je geduld! Klepdeksel was maar “een beetje” roestig… Surprisedops:
Gepost: 06 juli 2009 08:08 PM
  [ # 132 ]
Shocked Ziet er goed uit, dat kleppendeksel! Smoelt gelijk heel anders.
Verder vond ik dat AX teller gebeuren niks, dus ben blij dat je nu een ander BX instrumentarium erin hebt gezet. Wink
Gepost: 06 juli 2009 09:29 PM
  [ # 133 ]
Daar ben je niet alleen in Mr. Green
Gepost: 06 juli 2009 10:06 PM
  [ # 134 ]
Wou ik net zeggen, het hoort gewoon niet dat AX dash Wink
Gepost: 07 juli 2009 12:11 AM
  [ # 135 ]
AX-dash stond niet eens verkeerd, maar een BX-dash staat toch beter Smile
Trouwens Hilko, hoe is het met de achterklepverlichting die ik je heb opgestuurd laatst?
9 van de 18
