3 van de 6
Waterpomp DS demonteren
slogica
Totaal aantal Berichten: 53
Geregistreerd: 07-07-2006
Gepost: 20 juni 2009 12:43 AM
  [ # 31 ]
EINDELIJK:
Waterpomp is inderdaad helemaal los gekomen na een paar rake klappen met een groot blok hout!
Very Happy
Nu beland ik in een keer in het volgende euvel: Crying or Very sad
De waterpomp kan ik niet eraf halen omdat het nu tegen de grote PULLEY van het motorblok aan komt.
Als enige optie zie ik 4 stuks draadeind afzagen…
Want ze zijn minimaal 10mm te lang!
Boutje erop draaien, afzagen, boutje er weer af.
Goed idee? Of toch net zolang aan het draadeind proberen te draaien totdat ook deze loskomen?
Dank jullie allemaal!
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 20 juni 2009 12:53 AM
  [ # 32 ]
slogica schreef:
EINDELIJK:
Very Happy
Groot blok hout goed bewaren voor de volgende keer Wink
Als ik me niet vergis kan de pulley als de moer eraf is net genoeg opschuiven (naar voren) dat de waterpomp van 4 tapeinden af kan, en dan kan draaien om de 5e, en dan er af. Klopt het dat je tapeinden verschillende lengte hebben? Dus 4 gelijke en eentje langer?
knuffel
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2991
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 20 juni 2009 12:54 AM
  [ # 33 ]
Moer van de pulley er af en de pulley 10 mm naar voren schuiven
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
vlietmansje
Gepost: 20 juni 2009 12:59 AM
  [ # 34 ]
Ha, was je nét voor Laughing
knuffel
Egbert
Gepost: 20 juni 2009 01:12 AM
  [ # 35 ]
Ik zag het, 1 minuut eerder   Crying or Very sad
http://www.ds-tt.nl
slogica
Gepost: 20 juni 2009 11:18 AM
  [ # 36 ]
Geen ruzie maken wie er nou eerst was heren! Very Happy
Ik maak de pulley los EN kantel de pomp over het laatste draadeind! Wink
Nooit op gelet welke kant ik de DEZE pulley-moer moet draaien. maar zoek ik wel uit met ventilator-blaasrichting.
“nieuwe” pomp geregeld, Ventilator netjes gemaakt (alle plastic slierten eraf gesneden met mesje, de boel in sop schoongemaakt (ziet er weer top uit)
Ik ga nu ook vervangen:
-1x Waterpomp Pakking (tips??)
-2 x Snaren naar LHM pomp (oude waren HE-LE-MAAL op! misschien nog nooit vervangen!) Ook heel graag tips voordat ik wat stoms doe!
-2x snaren waterpomp (ook op..!, maar dat lukt mij wel)
-1x klem waterpomp
-Alle moeren (10x) Of is het in DS land: een moer is een moer en zo min mogelijk oude onderdelen weggooien?? Moeren zien er redelijk uit…
Bedankt heren:!:
vlietmansje
Gepost: 20 juni 2009 11:35 AM
  [ # 37 ]
Zoek even op forum om tips te vergaren over de leiding die van de LHM-pomp vertrekt heel te houden.
Rubbertje in leidingbeugel controleren, moet goed zijn, eventueel nieuw rubbertje in leidingwartel van de pomp.
De pulley zit met rechtse draad op de nokkenas, dus ‘gewoon’ los te draaien, handigheidje gebruiken (gaten in de pulley) om tegen te houden.
V-snaren niet te strak om lager van waterpomp niet te zwaar te belasten.
Nu ben ik vast weer de eerste, half negen ‘s ochtends Laughing
knuffel
Totaal aantal Berichten: 43608
Gepost: 20 juni 2009 11:47 AM
  [ # 38 ]
Let op: M8 moeren op een DS hebben géén 13mm kop zoals normaal, maar een 12mm kop. Met een 13mm moer kom je vaak erg lullig weg met je (dop)sleutel. Beter is het om alle oude, originele, 12mm M8 moeren te bewaren, deze zijn vrijwel nergens meer te koop namelijk….
Gepost: 20 juni 2009 11:29 PM
  [ # 39 ]
De nieuwe pomp as vullen met motor olie door het kleine gaatje boven op. Uit laten lekken en paar keer draaien, Monteren.
slogica
Gepost: 21 juni 2009 10:33 AM
  [ # 40 ]
Exclamation Goede tips allemaal (half 8 sochtends):
-V-snaren niet te strak om lager van waterpomp niet te zwaar te belasten.
-De nieuwe pomp as vullen met motor olie door het kleine gaatje boven op. Uit laten lekken en paar keer draaien, Monteren.
Confused: Maar: VLIETMANSJE: wat bedoel je hiermee (ik zag het ook elders een keer staan, maar WAAR gaat dit over, ik zie niet WELK rubbertje dit is??)Rubbertje in leidingbeugel controleren, moet goed zijn, eventueel nieuw rubbertje in leidingwartel van de pomp.”“
Welke pomp? LHM-pomp?
vlietmansje
Gepost: 21 juni 2009 12:21 PM
  [ # 41 ]
Als je eerder berichtje goed (her)leest: van de LHM-pomp vertrekt een stalen leiding over de versnellingsbak heen naar de HD-regelaar. Deze leidng zit vast met beugeltje(s), de leiding moet daar in een rubbertje gevat zijn tegen doorslijten.
De leiding zit verder in de LHM-pomp gemonteerd met speciaal afsluitend rubbertje, dit is een soort tonnetje. Als je de nieuwe V-snaren van je LHM-pomp wil monteren moet de leiding eraf, dan kun je lekkage krijgen als je het rubbertje niet vervangt.
Vatszetten van de leiding doe je pas als de snaren op spanning staan.
Duidelijk, nu?
knuffel
slogica
Gepost: 22 juni 2009 01:49 PM
  [ # 42 ]
Duidelijk!
Bedankt!
Nog een laatste vraag:
ik heb een PAKKING voor de waterpomp.. Maar kreeg het advies om ook licht een vloeibare pakking te gebruiken. Dus allebei.
Goed idee?  Confused:
JoostDSuper5
Totaal aantal Berichten: 144
Geregistreerd: 07-05-2009
Gepost: 22 juni 2009 02:58 PM
  [ # 43 ]
slogica schreef:
Duidelijk!
Bedankt!
Officieel hoeft het niet, maar het kan ook weer geen kwaad zolang je er niet enorme klodders op doet (zoveel dat het in de pomp komt). Ik zou het dus mooi doen, weet je zeker dat het voorlopig weer goed zit Smile
Gepost: 22 juni 2009 03:02 PM
  [ # 44 ]
Duidelijk, nu?
Leiding hoeft er niet af. Wel moet je hem lossen voor je de pomp kantelt om de snaren te monteren.
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 22 juni 2009 03:59 PM
  [ # 45 ]
Ik vond bij demontage (tbv temp. sensor monteren) een rupsje blauwe silicone pakking in de luchtschuif-unit (IE). Mijn waterpomp was met veel vl.pakking gemonteerd want had aan de buitenkant ook rupsjes pakking. Dezelfde hoeveelheid die aan de buitenkant er tusssen uit wordt geperst gaat ook naar binnen mag je aannemen!
Du pain, du vin et… Citroën!
3 van de 6
