Normale dimlicht werkt niet
mischa
Totaal aantal Berichten: 9
Geregistreerd: 07-05-2004
Gepost: 29 juni 2004 04:07 PM
Hoi nu heb ik dit weer Wink
al mijn verlichting werkt…maar alleen mijn dimlicht dus niet meer ineens.
wel gaan mijn achterlichten en de zijlichtjes aan
Lampjes zijn goed, en ook de zekeringen…(ook die naast de accus gechecked).
Nu zei iemand mij dat het een relais zou kunnen zijn die stuk is….
Maar waar zitten die dingen dan?
Groetjes, en alvast bedankt:)
Mischa Hoep
xm'metje
Totaal aantal Berichten: 2764
Geregistreerd: 19-07-2004
Gepost: 18 november 2007 08:12 PM
idd een van de relais achter de koplampen, relais even schoonmaken en of vervangen, doe je verlichting maar es aan en geef er maar es een klap op ofgooi de kap maar weer es dicht. kan maar zo zijn dat ze dan weer aanspringen.
Groet Roy
Daffodil31LE
Totaal aantal Berichten: 439
Geregistreerd: 14-07-2004
Gepost: 18 november 2007 11:52 PM
Ook al eens gehad. Het relais zit boven de rechter koplamp. Trek ‘m er eens uit; grote kans dat er een pootje is ingebrand.
Ijs
Totaal aantal Berichten: 3240
Geregistreerd: 05-01-2005
Gepost: 19 november 2007 02:42 PM
Je kan altijd even omruilen met die daarnaast (van de koelfan geloof ik)
sjorsh
Totaal aantal Berichten: 342
Geregistreerd: 23-03-2008
- XM 2.0 16v op LPG G3
Gepost: 21 november 2008 08:43 PM
Dit had ik ook zondag, relais rechts vervangen en m’n xenon deed ‘t weer Cool
Dirk de Pirk
Totaal aantal Berichten: 1432
Geregistreerd: 17-06-2006
- XM TCT
Gepost: 22 november 2008 04:21 AM
He eh.. Sjorsh , die ehh.. bumber van je ! Very Happy
Groeten ,
Dirk
XM TCT Ambiance`94
sjorsh
Gepost: 22 november 2008 12:15 PM
Dirk de Pirk schreef:
Groeten ,
Dirk
Eh, die zit scheef geloof ik Surprisedops:
