De verlichting van mijn C5 knippert
op onverklaarbare momenten. Dit probleem al eerder gehoord van anderen. Wie weet de oorzaak van deze spanningsval.
Re: Knipperende verlichting
Duinjan schreef:De verlichting van mijn C5 knippert
Knippert als zijnde de verlichting gaat echt aan en uit als een knipperlicht of is het te zien dat de verlichting af en toe zwakker brandt?
Bij het laatste kan de oorzaak gezocht worden in grote stroomverbuikers zoals de airco en de electronische hydraulische pomp in de C5.
Ook kan een defecte spanningsregelaar op de dynamo voor licht zorgen dat knipperend geregeld sterker brandt vanwege een te hoge laadspanning.
Eric Vertogen schreef:Duinjan schreef:De verlichting van mijn C5 knippert
De spanning daalt maar valt niet weg. Het is ook te zien op de instrumenten verlichting
(Duinjan)
Dit is al een keer vermeld op het forum. Omdat de hydraulische pomp electrisch is en heeeeeeeel veeeeeeeeel stroom vreet, gaan de lampen knipperen….
EDIT BY SZ: quote gefixt
voor dit probleem is er een update voor de bsi beschikbaar waardoor de klacht met 80 procent
verdwenen is
grt td-team(
beter oud en japans dan nieuw en FRANS!!!!
Totaal aantal Berichten: 197
Geregistreerd: 09-12-2005
- C3 e-HDI
- C5 C5 2.0i Comfort Sedan automaat LPG
Mijn dealer (althans de receptionist) zei dat er geen update zou zijn.
Dit is een C5 “bijzonderheid” en niets aan te doen.
Als Oldenhage een gunstiger antwoord heeft hoor/lees ik dat heel graag want het irriteerd mij toch wel. ![]()
Mannen blijven kinderen alleen het speelgoed wordt steeds duurder.
Elke C5 met halogeenlampen heeft hier last van, en de oorzaak is inderdaad een spanningsval wanneer de ophanging “werkt”. Je moet maar eens, terwijl je met draaiende motor stilstaat, eens op het knopje drukken om de auto hoger te zetten, dan zie je het fenomeen ook.
J’ai vu une déesse au volant d’une Citroën
Huidige auto: DS 5 Hybrid 4x4 Sport Chic (2018)
Xenon heerst
in de familie
CX 25GTi, 5-bak Gris Perlé
Sm 3.0, 5-bak Blanc Meije
Totaal aantal Berichten: 532
Geregistreerd: 23-09-2005
- 2CV 2CV 6 club
- C1 c1 ambiance
- DS 3 DS3 1.6 AIRDREAM So Chic E-HDI 90
- DS 4 1.6 eHDI Business
Ook met Xenon merk ik het… ![]()
Na BX-ZX-Xant-Xant-xx-XM-xx-Xant-2CV (1985) + C5-1 (14-4-2006 tot 1-2-2008) en C5-2 (1-2-2008 tot 23-1-2014, 2.0HDiF 16V Break BVA6 Image (2008)), vanaf 23-1-2014 een zwarte DS3 1.6e-HDi So Chic van 10-2011. en vanaf 05-12-2014 een rode DS4 1.6 e-HDi Business van 09-2011
Harm van Beek schreef:Ook met Xenon merk ik het…
De spanningsregulator voor het Xenon levert hoogspanning, maar fluctueert niet met de boordspanning. Is deze stuk dan heb je geen licht, of hooguit flikkerend, maar het is niet te vergelijken met het bovenstaande probleem.
Wat mensen bij Xenon wel eens voor een storing aanzien is de hoogteregeling van de bundel, deze is zo snel dat het kan lijken als of ze knipperen, de hoogtecorrectors kunnen natuurlijk ook stuk, maar dan wordt de hoogtecorrectie erratisch of blijven de lampen hangen (in de laagste stand)
in de familie
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Ik heb ook xenon en kan bevestigen wat Eviltwin zegt :geen geflikker van de verlichting tijdens het in werking treden van de vering of hydraulische pomp en inderdaad de koplamphoogte correctie is zo snel dat je het haast niet ziet,enkel bij drempels dan zie je het heel goed! ![]()
blooper1963 schreef:Ik heb ook xenon en kan bevestigen wat Eviltwin zegt :geen geflikker van de verlichting tijdens het in werking treden van de vering of hydraulische pomp en inderdaad de koplamphoogte correctie is zo snel dat je het haast niet ziet,enkel bij drempels dan zie je het heel goed!
Ik heb ook geen flikkerende xenonlampen maar de hoogtecorrectie zie ik wel gebeuren maar dat gebeurt inderdaad erg snel. Ik zie het vooral als ik een stilstaande auto van achter nader: je ziet de lampen corrigeren.
Maar he, waar hebben we het over. Xenon heerscht ![]()
Mijn zevende Citroen is een C5 2.0i 16v break exclusive automaat gris iceland van 09-2006 met lederen zetels en KPH van de C5club
