119 van de 232
« Eerste  < Vorige 117 118 119 120 121 Volgende >  Laatste »
CX RJ van 30jr stilstand naar APK (was SV-VEMS 340pk)
sans-pareil
Totaal aantal Berichten: 7213
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
- DS 3 Racing
Gepost: 22 januari 2009 04:19 PM
  [ # 1771 ]
John heeft zich er uitgebreid in verdiept, en ik heb me laten vertellen dat deze van Kevlar is. Het is geloof ik dezelfde die ooit in de beast planning zijn 1000pk moest gaan verwerken.
Gepost: 22 januari 2009 06:25 PM
  [ # 1772 ]
Oww, Kevlar, nooit slecht Laughing
Maar wordt die dan custom gemaakt voor de CX, of dien je een ander vliegwiel te maken?
BX SPORT -> Zondagsknaller
sans-pareil
- DS 3 Racing
Gepost: 22 januari 2009 06:48 PM
  [ # 1773 ]
Wordt Custom gemaakt voor de CX. Wordt een oud vliegwiel + koppellingsplaat + drukgroep opgestuurd naar deze figuren.
Gepost: 22 januari 2009 08:19 PM
  [ # 1774 ]
Word de bekleding veranderd of de hele koppeling?
Lijkt me niet dat die anders 900Nm kan houden Laughing
sans-pareil
- DS 3 Racing
Gepost: 22 januari 2009 08:39 PM
  [ # 1775 ]
Als ik het goed begrepen heb is het plaat en drukgroep die custom gemaakt worden, en ik neem eigenlijk aan ook druklager, maar dat weet ik niet zeker. Eventueel klus ik zelf nog wat voor druklager op de draaibank…
De hogedruk koppellingsbediening van de prestige zal dan ook geen overbodige luxe meer zijn.
sans-pareil
- DS 3 Racing
Gepost: 23 januari 2009 12:41 AM
  [ # 1776 ]
Goed, op verzoek van Wendela. Ik ben er zelf nog niet tevreden over, maar het idee is duidelijk. Ook dit zal nog wel wat evolutiestadia doorgaan. Ik denk dat er wat metertjes en schakelaars bij moeten.
Ik denk dat de volgende generatie een koolstofvezel plaat wordt met zwarte meters. Ik denk aan turbodruk, voltage (dat mis ik toch wel eens), en misschien nog een.
Gepost: 23 januari 2009 09:37 AM
  [ # 1777 ]
Dat ziet er toch al erg leuk uit.
Dank je wel voor de moeite.
sans-pareil
- DS 3 Racing
Gepost: 23 januari 2009 10:22 AM
  [ # 1778 ]
Graag gedaan. Ik vind ‘t alleen zo kaal. Er moeten duidelijk meer toeters en bellen op. En schakelaars. Van die rooie met zo’n veiligheids klepje ofzo. Ach het is al een verbetering, de asbak gebruikte ik toch niet, de sigaretten aansteker die daar zit zit altijd in de weg, en de turbodrukmeter heeft zo ook een plekje. Ik ben er alleen nog niet uit hoe ie die waarde aan kan geven. Volgens mij stond de motor namelijk uit….
Gepost: 23 januari 2009 10:25 AM
  [ # 1779 ]
Toch maar aan de Nos?
Dat weet ik ook niet. Geen verstand van auto’s.
Totaal aantal Berichten: 43844
Gepost: 23 januari 2009 11:22 AM
  [ # 1780 ]
garagestmarien schreef:
John schreef:
I think it could be the camshaft floating on the backlash (free play in chain). I believe it could be a scientific fault. The only way I can explain:
the camshaft at a certain speed might be floating between the play of the chain. Between drag and drive.
It could also be the self frequentie of the chain.
You can’t get rid of this with electronics. It needs fysical adjustment.
Iets wat met een nieuwe ketting, geleider en spanner zeker verbeterd, danwel opgelost kan worden. Kettingen van de cx gaan zo’n 2 ton mee.
sans-pareil
- DS 3 Racing
Gepost: 23 januari 2009 11:33 AM
  [ # 1781 ]
Nouja, op zich kan je daar natuurlijk goed bij. Of ik het ga doen weet ik nog niet, wellicht kan ik het huidige blok beter alleen laten en gewoon in een keer de St. M special er in lepelen straks.
sans-pareil
- DS 3 Racing
Gepost: 23 januari 2009 08:02 PM
  [ # 1782 ]
Onderzoek heeft uitgewezen dat de vreemde waarde van de turbodruk meter inderdaad vreemd is, maar zich beperkt tot de turbodruk meter. De VEMS is gewoon op de hoogte van de juiste luchtdruk.
Toch maar van de autostyle produkten afblijven. Hij heeft het best een tijdje gedaan…. eigenlijk totdat ik hem inbouwde…
sans-pareil
- DS 3 Racing
Gepost: 28 januari 2009 07:45 PM
  [ # 1783 ]
Ik denk dat de SV het idee kreeg dat ik me ging vervelen, want de kachelaanjager is er zojuist mee opgehouden. Zucht.
Gepost: 28 januari 2009 07:49 PM
  [ # 1784 ]
Heb je al even gekeken wat het zou kunnen zijn?
sans-pareil
- DS 3 Racing
Gepost: 28 januari 2009 07:56 PM
  [ # 1785 ]
‘T is denk ik het lager van de kachelaanjager. Gewoon vastgelopen, hij maakte de laatste tijd al geluiden. Of de weerstand is zo hoog geworden door dat slechte lager dat er iets is doorgebrand. Ik ga er morgen of vrijdag wel even een andere in proppen.
119 van de 232
