hallo,
Ik heb sinds vorige week een xm uit 91, vandaag door de apk gesleept en hij is weer bijna helemaal in orde. alleen het slot aan de bestuurderzijde werkt niet meer. Ik moet de auto dus openen en sluiten aan de rechter zijde. Is Het veel werk om de sloten te vervangen? Bij een xantia kun je de sloten makkelijk vervangen zonder de deurgrepen te demonteren. kan dit ook bij een xm?? Wie heeft hier ervaring meer?
Heeft er mischien nog iemand een goed setje liggen?
robbert peter
Totaal aantal Berichten: 7223
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
- DS 3 Racing
Ik meen dat het allemaal wel kan en dat vaak even de sloten demonteren en invetten ze weer gangbaar maakt… maar om nou te zeggen dat ik de precieze procedure nog weet. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar je kan even in de archieven van de XMNL yahoogroup gaan neuzen want daar staat het zeker in, het doorzoeken is alleen een ramp. En het lukt maar niet om al die XM super-techneuten naar dit forum te krijgen ook al moeten ze daar honderd keer dezelfde vraag beantwoorden omdat het zo’n crime is op de archieven door te pluizen. Als je geluk hebt, verschijnt Willem hier ten tonele, die weet de procedure geloof ik uit zijn hoofd omdat het iets is wat bij XM’s vaak voorkomt…
Maar goed, het kan wel weet ik dus, ik weet alleen niet meer hoe
het is gelukt! deur open inbusje aan de zijkant losdraaien, voorzichtig schroevedraaier er tussen en de boel komt los. ![]()
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
euuuuhhh, niks an toe te voegen
Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
rdyksman schreef:het is gelukt! deur open inbusje aan de zijkant losdraaien, voorzichtig schroevedraaier er tussen en de boel komt los.
ow dat wou ik net typen… ![]()
en als je dan het rechterslot links zet en andersom, is dat voor weinig euroos ook weer opgelost, voor een tijdje
Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 01-05-2005
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
- Xantia Break 1.8i 16v Pallas
- C5 C5 break difference 2 Ph1
xm21dsx schreef:en als je dan het rechterslot links zet en andersom, is dat voor weinig euroos ook weer opgelost, voor een tijdje
Als je de sloten “omzet"dan kost dit toch niks?hoezo weinig €‘s??Of is het tarief v/d garage zo laag?? ![]()
C5 break ph1. 2004. Zilver. Orga:09599. Color:EZRC.
v/h:L300/Xantia HB’94/XM HB ‘91/XM break TCT ‘98/+ ongv.20 leasewagens
Tijd is toch ook geld, toch ? ![]()
