Heb nog iets met de cx, de achteklep doet niet mee met de centrale vergrendeling. Ik heb beide sleutels, dus ook de garage sleutel.
Maar wat ik ook doe, achterklep weigert.
Heb de boel open geschroeft, maar er komt geen spanning op het motortje. Nu zie ik op het haynes schema dat er nog een contact tussen zit, maar heb geen idee wat, iemand een idee??
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
heb ook dat probleem
ik doe de klep een keer open en dan weer dicht en dan zit deze op slot
en dan ie het weer met de centrale deur vergrendeling?
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
nou, weet hoe het zit. Bij het slotje van de achtklep zit een schakelaarje.
Deze schakelaar bepaald od de achteklep wel of niet mee doet met de centrale vergrendeling. Hoe dat precies zit met die garage sleutel ben ik nog niet achter. Maakt niet uit, ik heb m met de hand in de andere stand gezet en nu werkt alles weer perfect.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Totaal aantal Berichten: 7223
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
- DS 3 Racing
Toch ook weer handig om te weten.
waar zit dat schakelaartje precies, want ja ik heb ook dat probleem…
Ik zie dat je een break hebt, weet niet of dat hetzelfde is, daar zit het iets anders dacht ik. Maar de schakelaar zit bij het slot waar de sleutel in steekt. Maar aan de binnenkant, je moete de binnen bekleding verwijderen. Het is een klein schakelaar, zat vroeger wel op printplaten als dip switch.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
inderdaad. Ik heb binnenin de klep gekeken en daar zit helemaal geen stroomtoevoer of zoiets. (alleen voor het tastertje, dat een lampje op het dashboard aanzet als de klep niet dicht is. Het slot werkt puur mechanisch en valt gewoon niet onder de centrale vergrendeling. Bedankt.
Totaal aantal Berichten: 766
Geregistreerd: 02-11-2005
- XM 3.0 V6 bvm5 Exclusive 1998
- C6 (2005-2012) 3.0 HDI AUTO Exclusive 2009
- CX 25 GTi bvm5 ABS 1987
- SM 3.0 Carb bvm5 1974
- DS 3 DS 3 Opera
Als je de achterklep op slot maakt met de sleutel in de achterklep dan gaat hij met de centrale deurvergrendeling niet meer open. Je moet hem eerst van het slot halen met de sleutel. Er zit een twee standen micro schakelaar op het achterslot.
Er is ook een micro switch ( bediend door het stangetje van de sleutel- bediening naar slot ) die detecteerd of de klep open staat wat je in het display kunt zien ( versie II met opties ! ).
