22 van de 25
C5: Katalysator/uitlaatgas storing en op 3 cilinders lopen
nixmit
Totaal aantal Berichten: 50
Geregistreerd: 29-05-2006
Gepost: 26 maart 2007 08:17 PM
  [ # 316 ]
Nee, ik rijd altijd op gas. Maar mét ‘storing uitlaatgas’ op het display en het brandende onderhoudsicoontje.
Ik weet nu niet of alle injectoren kapot zijn maar het was er meer dan één.
Volgens de gasman is het niet verstandig om met de storing door te rijden, omdat er schade aan kleppen en/of cylinderkop kan ontstaan.
Het vreemde is dat de auto goed rijdt, alleen bij het automatisch overschakelen van benzine op gas na een koude start houdt de motor even in. Wanneer ie op dat moment stationair draait, slaat ie af.
Vorig najaar een lange rit naar Zuid-Frankrijk gemaakt: na twee dagen verdwenen alle meldingen. Het was overdag 35 gr C.
Op de dag van de terugreis zakte de temperatuur onder de 15 gr C, en kwam de storing terug.
Tussenstand: de tankfopper lijkt te werken, en de gasman heeft de storingen gewist. Die kwamen tijdens de rit naar huis niet terug. Maar ik heb na het wissen van de storingen wel vaker één of meer dagen zonder medlingen gereden.
c5exclusive
Totaal aantal Berichten: 20
Geregistreerd: 11-06-2006
- C5 Exclusive, Break, LPG 2.0
- C5 Charactère, Break, 2.0 LPG
Gepost: 26 maart 2007 11:16 PM
  [ # 317 ]
Dit heb ik ook, maar loopt verder als een tierelier. Ik ben niet overtuigd dat injectoren en verdamper stuk zijn…Of heb ik de afgelopen 75.000 km met kapotte spullen gereden?
Melding verschijnt nadat de motor afslaat na stationair lopen, maar verdwijnt altijd na twee dagen. Heeft dit niet te maken met meting uitlaatgas die afwijkende waarden oplevert (met name als het koud en vochtig is) maar in feite niet erg is?
Ik zou toch maar even 2-nd opinion vragen voordat je 900 EURO wegbrengt…
abxsport
Totaal aantal Berichten: 682
Geregistreerd: 22-12-2006
Gepost: 05 april 2007 12:51 AM
  [ # 318 ]
Heeft de dealer alleen naar cilinder 1 gekeken? Problemen met cilinder 1 duiden meestal op een probleem in een andere cilinder, de computer maakt een berekening. Deze berekening klopt meestal voor geen meter..
Roeland
Totaal aantal Berichten: 45
Geregistreerd: 22-08-2005
Gepost: 19 april 2007 01:27 PM
  [ # 319 ]
Heren,
Ergens in dit forum heb ik mijn ervaringen ook met jullie gedeeld. De dealer was ik ook zat omdat die er simpelweg geen verstand van LPG heeft maar wel van het merk zelf. Een LPG boer komt dit soort problemen vaker tegen ook bij zelfde soort auto’s. Laat je auto daar gewoon eens onderzoeken. Mij heeft het wel 1200,- euro gekost september vorig jaar maar sinds die dag geen problemen meer gehad.
Als je niet wil laten repareren kun je onderzoekskosten betalen, het mogelijke probleem is dan in ieder geval opgespoord.
ik ben bij nieuwenhuizen in Rogat (bij Meppel) geweest. Goede service.
Je kunt zelf het probleem wel zoeken maar bij ed LPG boer hebben ze vaker met het bijltje gehakt!
Succes.
nixmit
Gepost: 19 april 2007 02:02 PM
  [ # 320 ]
Twee weken geleden zijn de verdamper, de injectoren, het filter en de software van de AG-installatie vervangen. Nu geen klachten meer.
Rekening: € 914,50 inclusief de bovengenoemde tankfopper.
Reparatie uitgevoerd door DMI, de vaste gasboer van Citroendealer BM, die ertegenover zit.
Ronald_Xantia
Totaal aantal Berichten: 459
Geregistreerd: 16-08-2005
- C6 (2005-2012) 2.7 HDI BVA6 Exclusive
Gepost: 19 april 2007 11:37 PM
  [ # 321 ]
OK, er is genoeg documentatie dat de injectoren en verdamper van AG uit de vroege series C5 voor veel problemen zorgen.
Als je nu een LPG 2001-2002 koopt, en er staan er velen, hoe kan je dan achterhalen of dit er eentje is met nieuwe AG onderdelen, of nog de originele. Lijkt me heel pretiig te weten als je een gas C5 wilt kopen.
Software versie laten uitlezen, serienummers op onderdelen? Wie weet het ?
Gr. Ronald
C5 Aircoss 225 Feel , BVA6, 06/2020, 86.000 km, Wit
(Voorheen 3x BX, 4x Xantia, 3x C5 en 2x C6)
Roeland
Gepost: 30 juni 2007 11:00 AM
  [ # 322 ]
Mijn advies,
Ga naar een goede garage/ LPG inbouw station, nieuwenhuizen in Rogat (bij Meppel) heeft mijn problemen verholpen. Voorkom een ellendige vakantie en ga niet naar de dealer, niet omdat het een dealer is maar gespecialiseerde bedrijven hebben er meer verstand van.
succes,
Roeland
eviltwin
Totaal aantal Berichten: 2937
Geregistreerd: 17-03-2005
Gepost: 30 juni 2007 03:08 PM
  [ # 323 ]
Je auto rijdt waarschijnlijk wel met die melding, maar op termijn veroorzaakt het rijden met niet functionerende Lambda sonde ed. schade aan de katalysator. Die is er niet op gebouwd om een overschot aan onverbrande brandstof te verwerken.
Uit voorzorg gaat een benzine in noodloop met een arm mengsel (te weinig brandstof te veel lucht) Dat levert geen schade op maar het loopt wel slecht. Ik weet niet of de gascompu ook zo slim is. Als je auto nog wel goed loopt met die melding dan vrees ik eerder een te rijk mengsel (te veel LPG voor de hoeveelheid lucht) met als gevolg dure schade aan de kat.
in de familie
CX 25GTi, 5-bak Gris Perlé
Sm 3.0, 5-bak Blanc Meije
Roeland
Gepost: 05 september 2007 11:04 AM
  [ # 324 ]
Hè, wat hoor ik nu op de radio. Citroen maakt reclame voor de C4 picasso met LPG installatie??
Gaan ze toch LPG ondersteunen?
Zie ook
http://www.citroen.nl/CWH/nl-NL/Corporate/Modellen/Acties/Modellen/Actie+C4+Picasso.htm
arentwilde
Totaal aantal Berichten: 133
Geregistreerd: 20-05-2006
Gepost: 18 september 2007 03:05 PM
  [ # 325 ]
LPG
Kan mij iemand een GAS boer in de Regio Bussum aanbevelen?
EvE
Totaal aantal Berichten: 66
Geregistreerd: 17-07-2006
Gepost: 16 december 2007 11:58 AM
  [ # 326 ]
Ja, mooi verhaal. Ik hoorde het ook en moest er eigenlijk wel weer om lachen. Over drie jaar zullen ze waarschijnlijk wel weer roepen dat ze er niets mee te maken hebben Laughing
Maar ik heb tot nog toe geen uitlaatgasstoring hoeven meemaken. Lang leve LPG Cool
Alleen jammer dat nu de blower constant blijft blazen. Die auto is echt overge-computeriseerd. Wat zou hier nu weer aan de hand zijn?
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 16 december 2007 12:10 PM
  [ # 327 ]
Ik hoop dat ze er nu lessen uit getrokken hebben??
Fredje
Totaal aantal Berichten: 34
Geregistreerd: 16-04-2005
Gepost: 30 augustus 2008 03:47 AM
  [ # 328 ]
Ik heb eindelijk een garage gevonden die mijn C5 in wou ruilen
voor een redelijk bedrag , terug naar de Japanner !  Laughing
Deze auto heeft me meer aan reparatie’s gekost dan de dagwaarde.
Toch nog 3,5 jaar vol gehouden constant diverse storingen gehad.
Succes met jullie auto’s maar voor mij NOOIT geen Citroen meer !
c5exclusive
Gepost: 31 augustus 2008 03:14 PM
  [ # 329 ]
Ik heb eerder dit jaar toch de verdamper laten vervangen (470,=). Loopt sindsdien weer probleemloos op gas. Sindsdien 10.000 gereden. Huidige kilomerstand 174.000. Op naar de 200.000:-)
Overigens, ben tevens in bezit van de C5 phase 2 op gas (nu 44.444km). Deze heeft geen vergelijkbare storingen opgeleverd als de phase 1.
r3slotboom
Totaal aantal Berichten: 14
Geregistreerd: 17-05-2006
Gepost: 07 januari 2009 03:31 PM
  [ # 330 ]
Wat een lang topic zeg,...... helaas kan ik nu hier bij aansluiten.
Ik heb een C5 difference 2 uit 2004, bijna 120.000 gereden, distributieriem net vervangen. Sinds 100.000 op gas (gasfx / bk). Eigenlijk nooit troubles gehad, reed als een trein, echter…........ Sad
Sinds een maand het “storing uitlaatgas” gedoe. Tijdens het rijden op zowel gas als benzine tijdens het rijden (zowel koude als warme motor) een schok, zgn. noodloop (3 cilinders blijkbaar), auto langs de kant, even wachten, opnieuw starten en dan loopt hij weer als vanouds. Dit gebeurt nu om de paar honderd kilometer. Naar mijn vaste (goede) dealer Citroën De Jong Hoofddorp geweest. 1e keer was niets uit te lezen Confused , wel werd de gasklep gereinigd en liep hij op en neer naar Frankrijk (+/- 1.000 km gereden) weer als een zonnetje….......... Maar: de laatste week is het weer raak, echter moet hij nu 3 tot 4 keer opnieuw gestart worden voordat hij het weer goed doet. Even snel langs De Jong op 30 december, ondanks de drukte even uitgemeten. Storingslampjes + storing uitlaatgas op het display brandden maar volgens de uitleescomputer was er GEEN storing ConfusedConfused: .. Afijn, morgen de hele dag naar de garage om eens uitgebreid aan de slag te gaan…. Het woord bobine was al gevallen…............
Ik hou jullie op de hoogte…..........
C5 Diff 2.  2004
22 van de 25
