3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
Draagarmlagers vervangen en toch zijn de wielen scheel.
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 14 augustus 2005 08:43 PM
  [ # 31 ]
Ben de Hoog schreef:
Bedankt MPostma voor je uitgebreide uitleg. Je genoemde wegliggingskenmerken heb ik niet. Geeft me goede hoop dat het minder erg is dan ik denk. Maar wat s nu eigenlijk het “type 3”? Wat zijn de veranderingen tov “type 2”?
Type 3 is stil geintroduceerd vanaf modeljaar 1990, dus halverwege 1989. Daarmee zijn bijv. de rookglazen achterlichten gekomen, en de type-aanduidingen die toen in NL verplicht met “T” begonnen, niet gerelateerd aan het hebben van een turbo. Dus TE of TD (erg kaal), TGx (minder kaal), TZx (meest luxe) (en de x= I of D)
Er zijn eigenlijk amper technische verschillen, al is het achtersubframe naar verluid iets anders waardoor de achterwielen ietsje scheef horen te staan.
Vanaf de loop van 1990 zijn de meeste hydraulische leidingen gecoat maar dat hangt dus niet samen met de overgang van 2 naar 3.
Wederom blij met dit forum. Talloze forums worden gesloten door wanorde en negatieve personen. Hier gaat het zoals het bedoelt is.
Tja, nooit van BXNL gehoord?
Ich bin ein Breaker
EW
Totaal aantal Berichten: 5012
Geregistreerd: 03-08-2004
Gepost: 02 januari 2006 09:55 PM
  [ # 32 ]
Gekke vraag misschien, en eigenlijk strikt formeel gesproken off-topic, maar kan ik de beschreven test voor de ADALS ook voor de Xantia gebruiken?
Heb nl het gevoel dat die van mij ook niet mee okseltjefris zijn: vorige week reed ik met een aanhanger en ik had het idee dat die iets teveel macht had over mijn auto. Daarnaast kraakt de auto bij het hoogte corrigeren (na uitstappen) en heb ik het idee dat ie niet echt meer enthousiast uit de veren wil komen.
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 02 januari 2006 09:59 PM
  [ # 33 ]
ik ga alle golfjes na in het bochten werk Cool  met mijn 195 heb ik veel grip en durf hem wel een bochtje in te gooien… tevens heb ik kauwgum banden voor (toyo)
pas als ik een rotonde snel neem (met min 60 merk ik dat hij beetje licht word)
ps je probeert wel is wat uit
metro2005
Totaal aantal Berichten: 2294
Geregistreerd: 14-08-2004
Gepost: 02 januari 2006 10:09 PM
  [ # 34 ]
ADALS van een xantia zijn hetzelfde als van een bx, dus na ongeveer 10 jaar ofzo beginnen die ook wel te slijten.
Huidige eigen auto: geen
McDean
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 02 januari 2006 10:33 PM
  [ # 35 ]
mijn ADALS worden morgen 16 Laughing
metro2005
Gepost: 02 januari 2006 10:50 PM
  [ # 36 ]
Shocked nooit vervangen?
Dan is er nog hoop voor mijn 12 jaar jonge adaltjes Cool (geen idee of het bij nog de originele zijn, staat nog wel op mijn to-fix lijst in elk geval)
voge
Totaal aantal Berichten: 3508
Geregistreerd: 16-02-2005
Gepost: 03 januari 2006 12:22 AM
  [ # 37 ]
Ik ken ADALS van bijna 20.. Maar die zijn niet echt okselfris meer Rolling Eyes
BANZER
Totaal aantal Berichten: 377
Geregistreerd: 15-01-2005
- XM V6 Exclusive
Gepost: 03 januari 2006 01:10 AM
  [ # 38 ]
ik heb 2 jaren mee gereden met een BX GTi (beetje aangepast) op zandvoort, heb ALLES in mijn klasse er uit gereden Wink in de bochten lag tie als een blok op de weg Exclamation
karel
Gepost: 03 januari 2006 01:20 AM
  [ # 39 ]
stoterstangen90 schreef:
heeft dat mannetje er niet gewoon een stel tweedehands armen onder geschroefd, die ook niet goed blijken?
Ik had eenzelfde akkefietje na vervanging; dit bleek grotendeels te komen doordat de speling op de lagers niet goed was afgesteld omdat het beroemde vulringetje was weggelaten.
Overigens zijn ze daarna nogmaals vervangen, mét afstelling van de speling, en staan ze nogsteeds niet helemaal recht. Ook kan het zijn dat de bout teveel is ingesleten in het oog v/h subframe en daardoor wat ruimte gekregen heeft.
Maar goed, het ging over Xantia’s. Je ziet af en toe oude Xantia’s (eerdere modellen) rijden met scheve pootjes. Zelfde verhaal als een BX, alleen duurt het wat langer vanwege de iets andere constructie.
De levensduur van adallen van een BX hangt sterk af van de belasting. Bij de ene auto 10 jaar, bij de ander 5. De eerste BX die ik kocht was 7 jaar oud en had kapotte adallen, met 2 ton op de teller.
Ich bin ein Breaker
BANZER
- XM V6 Exclusive
Gepost: 03 januari 2006 10:21 PM
  [ # 40 ]
soms staan ze idd een beetje zo als bij een duits merk,
maar als alles goed vervangen is, zijn de armen spelings vrij.
EvelienBX
Totaal aantal Berichten: 759
Geregistreerd: 23-11-2005
Gepost: 03 januari 2006 11:49 PM
  [ # 41 ]
ik weet een goed adres waar je voor een leuke prijs je draagarmlagers kan vervangen.
www.DuckServiceRoden.nl
De wielen van mijn bx stonden erg scheef onder de auto, mijn broer (DuckService Roden) heeft ze vervangen en ze staan er nu weer mooi recht onder!
Vooral gespecialiseerd in 2cv’s maar momenteel werk hij ook erg veel met bx-en
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 03 januari 2006 11:51 PM
  [ # 42 ]
De Hegru in Veldhoven is nog steeds legendarisch wat dat betreft… 90 euro per kant, klaar terwijl u wacht
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 04 januari 2006 12:32 AM
  [ # 43 ]
Wel grappig hoor, 16 jaar oude ADALlen. Meestal is het een combinatie waarbij leeftijd de grootste rol speelt, daarna belasting en kms. Bij de Toulouse is er een vervangen bij 14 jaar en 153.000 km. Bij de turbodiesel bij ong. 270.000 km en 9 jaar.
Simpele Ziel
Totaal aantal Berichten: 7098
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 04 januari 2006 02:58 PM
  [ # 44 ]
Tsja, wegligging of niet, ik vind het heerlijk, echter heb ik wel erg weinig grip(in alle 4 de richtingen).
Komt goed, wordt aan gewerkt Smile
Ex BX 16v, Ex AX GTI
3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
