citroenbxcx schreef:Leuke fotos zeg lekker klussen aan je auto dat zie ik graag
werken is ook één van mijn favorieten, ik kan er uren naar kijken ![]()
Zo, weer dagje om!
Oude chassis ligt voor de deur, ontdaan van he rechtervoorpoot, waar oude nummer instaat…
Oude veerpot toch hergebruikt. Ben ermee naar de garage gereden en de man zei dat het geen kwaad kon!
Dus die is ook rood gemaakt.
Verder, nieuwe chassis geel, 3 dikke lagen verf erover gemikt.
Blokje verder schoongemaakt, en losse delen (vulpijp en koeltunnel) er weer tegenaan gebout.
Veerpotten vast gezet aan nieuwe chassis. Moet alleen nog 2 moeren hebben om een veerpot nog vast te zetten.
Na het avondeten de achteras gemonteerd…
Vooras wordt van de week in de verf gezet, net als schokdempers.
Foto’s staan inmiddels op internet (foto van chassis met achteras is voor morgen…)
Link staat hierboven ergens ertussen, op de vorige pagina!
Heb je al (nieuwe) remleidingen gemonteerd ?
Schijt aan originaliteit.
morgen/van de week..![]()
die veerpot moet toch nog even los, moeten nog 2 bouten om de bussen!
Ik heb niets gezegd ![]()
en we blijven bezig
Vandaag de tank schoongemaakt, vulpijp aan de buitenkant geverfd, tank aan chassis gehangen.
benzine en remleidingen getrokken.
Voor het monteren van de tank vlotter even gecheckt, omdat mn benzinemeter weigerde te werken. Vlotter was ok, dus de slechte massa was/is de oorzaak van de niet werkende benzinemeter.
Massaconnector schoongemaakt. Ik ga wel een hele nieuwe massadraad trekken, en ervoor zorgen dat die altijd massa blijft maken
zijn we (al)weer…:D
Ik heb niks gedaan…Mn vader en broer wel:
Vooras verder schoongemaakt, in de verf gezet en nieuwe stuurkogelhoesrubbers erop gezet..
Pa is verder kleine onderdelen gaan schoonmaken.
Mn broer heeft zich bezig gehouden met het verven en monteren van de achterschokdempers..
was het wel dacht ik zo..
Eend staat weer op dr pootjes..
Vooras is vandaag gemonteerd, moeten wel nog 2 traversebouten bij…Mis er nog 2. Maar dat kon volgens de eendenman geen kwaad.
Benzine vulpijp zit er ook weer op.
Was het wel weer.. ![]()
vandaag eindelijk de 2 laatste traversebouten binnen gekregen (Via LePatron!).
Gelijk erop gezet. Vooras zit nu echt goed vast.
Daarna nog even de voorschokdempers erop gefixed. Die gaat mn vader eersdaags nog rood verven.
Daarna de baksteun gemonteerd en blok op chassis gemikt. Alles vast gezet, cardans aangesloten.
was het wel weer. Foto’s maak ik morgen even….
zijn we weer
niet veel soeps gedaan:
* benzineleiding aangesloten,
* verwarmingsketel(potten) aan blok gehangen,
* eerste demper aangesloten en opgehangen,
* handrem aan chassis vastgebout,
* naar de BigBoss voor hout, maar daarvoor waren we te laat. Na zessen zagen ze niks meer op maat..
Tot de volgende keer, trouwe lezers!
PS, moet nog foto’s maken!
Ben geen pick-up fanaat, maar ik ben wel érg benieuwd! Hoe ver sta je momenteel?
Groets Sam
nog steeds hetzelfde..
niet echt veel tijd ivm school, en ik het weekend werken.
HEb vanaf volgende week maandag een week vrij, dan ga ik de koets klaarmaken (bodem inlassen, voetenbak repareren, koets halveren en achterwand maken..
Dan is het tijd voor de bak…:D
eindelijk, zijn we weer..
wat ik gedaan heb?
nou:
- bumpersteuen en lampensteun op chassis gebout
- motorkapsluitingding er op
- ori luchtfilter erop
- Bobine op lampensteun
wilde nog de dynamo erop zetten, maar daarvoor miste ik een moer…:?
is voor maandag ofseau!
FOOTOOSSSSSSSSSSSSSS ! ! !
Lelijke Eend schreef:FOOTOOSSSSSSSSSSSSSS ! ! !
Ik heb er gemaakt ![]()
3 wel te verstaan..
Heb vandaag even de bumper erop gezet, wat niet zonder slag of stoot ging. Maar voren zit ie erop
Vanochtend eerst een C02 lasapparaat gaan halen/huren, en verder de halve buurt afgereden opzoek naar chassis lak , maar nog nerges kunnen vinden..
Nog even geoefend met lassen, wat niet echt ging, stoppenkast is er niet zo blij mee. Ik kan even lassen, draad toevoegen enz, en dan KLIK, stop om..
Stop weer omzetten kan, maar als ik dan weer gas geef, KLIK…
Morgen even goed naar kijken,of dadelijk ![]()
