Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Hallo Allemaal,
Ik heb een probleem met het schuifkanteldak van mn BX 16TRi uit 86.
Op de een of andere manier weet het dak niet meer wanneer hij dicht is, als ik hem open gekanteld heb, en weer dicht wil maken, dan blijft hij gewoon werken tot hij halverwege opengeschoven is, en dan denkt ie dat ie dicht is, je hoort een klik, en je moet de knop opnieuw indrukken om verder te schuiven.
Wat verder nog een probleem is, is dat het dak niet meer helemaal openschuift. Ik heb laatst de hemel er uit geschroefd, om de afwatering te repareren, en daarna zijn wat van de kabels die het dak open en dicht maken uit hun sporen gelopen, ik heb dit weer in orde gemaakt, maar het probleem is nog steeds zo.
Ik krijg het probleem van het wel niet openschuiven wel opgelost, maar weet iemand, hoe het dak weet of hij open of dicht is? want dat lijkt me niet zoveel werk om in te stellen, maar hoe?
Alvast bedankt!
groetjes Tonie
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
haal het regelkastje eruit en stel deze opnieuw af op het nulpunt.
is even pielen, maar dan is ie wel weer goed ![]()
liever 10 sterren in me ruit, dan 1 op me motorkap ![]()
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
keej dan, dat regelkastje is neem ik aan de unit die boven aan mn plafond hangt?
En is het overduidelijk wat het 0-punt is?
Ik bedoel als ik het dak openschuif tot dat ie klik zegt, en dus stopt, moet ik dan de hemel er uit schroeven, en het dak met de hand dicht schuiven zonder dat er tandwielen verschuiven en zit het dan goed?
Thx 4 replie!!!
nou volgens mij werkt t iets anders, maar staat dat niet in de haynes?
\kan me zoiets herinneren
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
de haynes heb ik nog niet, wel een gewone vraagbaak, maar daar wordt niet over het dakje gerept, gaat meer puur over technische dingen.
volgens mij staat de haynes van de bx hier gewoon op het forum digitaal! En als je een origineel bx dak hebt, dan staat ie er volgens mij gewoon in!
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
chillzzz, dan ga ik dat ff sjekken, die haynes kan ik zowieso wel gebruiken!
maar zit nu ff eerst met een rotte koppeling :cheer2 , die gaat ff voor
priory…......
Thx iig voor deze info!
want dak dak moet strax natuurlijk ook, en met de koppeling kan ik de haynes ook wel gebruiken denk ik
groetjes van Tonie
