Net toevallig via Chyparse een man gesproken met een eenmanszaak in Stroe, die vertelde me dat ik de koppeling in de stuurstang die tussen het stuurhuis en de stuurkogel zit gewoon apart kan vervangen. Bovendien had hij nog een paar goede draagarmen liggen, dus al het een beetje meezit kan ik dit weekend nog alles vervangen zonder mezelf eten te ontnemen de rest van de maand!
Dus weer een nieuwe vraag in dit uitgebreide draadje;
wie heeft er ervaring met het vervangen van de stuurstang, het gedeelte tussen de stuurkogel en de koppeling die verborgen zit in het stuurhuisrubber?
Probleem is opgelost, gisteren de stuurstang vervangen, gedeelte tussen het stuurhuis en de stuurkogel, de zogenaamde binnenkogel. Kosten totaal 30 euro en 3 uur werk, geen gezwabber of geslinger meer. Wel even een grote waterpomptang van de garage moeten lenen want die kogel zit muurvast!
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
malle pietje schreef:Probleem is opgelost, gisteren de stuurstang vervangen, gedeelte tussen het stuurhuis en de stuurkogel, de zogenaamde binnenkogel. Kosten totaal 30 euro en 3 uur werk, geen gezwabber of geslinger meer. Wel even een grote waterpomptang van de garage moeten lenen want die kogel zit muurvast!
Goed gedaan man.
Heb je nou bijde kantenten vervangen? En heb je ook de draagarmen/ fucékogels vervangen?
ops: ![]()
tot XM ![]()
nope. Ik heb wel met een koevoet lekker zitten vroeten op alle kogels en de draagarmen, mijn bedoeling was ook die te vervangen, maar er zat vrijwel geen speling op dus heb ik het gelaten voor wat het was.
Wel weer tot de conclusie gekomen dat de stofhoes kapot is. Het is een ini-mini gaatje waar natuurlijk door het rijden het een en ander uitvliegt, deze week wil ik nog proberen het met kit te vullen hoewel mijn ervaringen daarmee zijn dat dat niet goed gaat.
Een stofhoesje vervangen is natuurlijk best te doen maar daar heb ik echt geen zin meer in na 4 weekenden achter elkaar klussen…..
We zien het deze week wel, in ieder geval is alle speling weg, ook nog redelijk uitgelijnd na een paar stops en een paar km snelweg…
Alleen nog de stofhoes en dan is werkelijk alles wat ik me kan bedenken aan mankementen en irritatiepuntjes verholpen!!!!!
[smilie=307.gif]
