Jawel, een topic over Het Stuur.
In mijn GTi heb ik intussen al vier sturen gehad, het leek me wel eens leuk om er een topic aan te wijden. Het stuur is tenslotte het onderdeel van je auto waar je altijd tegenaan kijkt en wat je altijd in je handen hebt. Best belangrijk onderdeel toch?
Toen ik mijn GTi kocht, zat er een standaard, zwart schrijftafelstuur in:
Voordelen: euh… dat ‘t origineel is en je ruimte hebt om biefjes op te plakken?
Nadelen: lelijk (vind ik), groot, dunne rand en weinig mogelijkheden om je handen aan te laten hangen.
Toen was daar Mark (deur63) die een Chic kocht en het chic-stuur maar niks vond en juist het schrijftafelstuur erg mooi vindt.
De ruil was snel gemaakt:
Voordelen: ziet er leuk uit, toch nog origineel BX, en je kunt je handen op meer plekken kwijt.
Nadelen: Nog steeds de dunne, afgeplatte rand.
Een tijd daarna zag ik op marktplaats weer een ander sportstuur, dat als origineel BX-stuur werd aangeboden.
Dat is dit stuur:
Later bleek het een AX-stuur te zijn, maar goed.
Voordelen: Lekker dikke rand die niet afgeplat is aan de binnenkant, ligt dus lekker in de hand. Daarbij vind ik ‘m er ook nog mooi uitzien.
Nadelen: Hij heeft niet dat gat in de onderste spaak dat het chic-stuur wel heeft. Da’s even wennen. Verder is ‘t natuurlijk niet origineel BX…
Weer wat later had onze McDean een sportstuur van een 205 GTI geregeld bij iemand in de buurt van Breda. We hadden het dus zo geregeld dat ik die in ontvangst zou nemen en zou meenemen naar de najaarsmeeting.
Intussen was ik zelf natuurlijk ook nieuwsgierig naar of en hoe het zou passen. Dus heb ik ‘m maar even in mijn GTi geschroefd:
Voordelen: Stuur staat veel verder naar je toe, dus je krijgt er een sportievere zithouding door. Ook krijg je wat meer ruimte voor je knieën. Ligt verder lekker in de hand.
Nadelen: De stengels voor de richtingaanwijzer en ruitenwisser staan ineens wel heel ver van het stuur af. Ook is de rand dunner dan het AX-stuur en is natuurlijk het GTI-embleem niet correct.
Tevens is dit exemplaar gemaakt van grijs, en dat staat natuurlijk niet mooi in een zwart dashboard.
Het 205-stuur werd afgeleverd aan McDean, en ik ging weer terug naar mijn AX-stuurtje.
Doch… afgelopen zaterdag was ik met iemand die in een BX Turbo D12 rijdt (ik noem geen namen) op de sloop in Veghel. Daar hing zomaar een zwart 205 GTI-stuur. Voor 15 euro was ‘t voor mij:
Voordelen: zie het vorige stuur, met als toevoeging dat dit zwarte exemplaar een leren bekleding heeft, waardoor de rand wat dikker is. En het ziet er stoer uit natuurlijk.
Nadelen: zie ook het vorige stuur, de rand is al iets dikker maar nog steeds dunner dan hert AX-stuur.
Op de volgende foto kun je goed zien hoe ver het 205-stuur verder naar je toe staat dan een BX stuur. Links het Chic-stuur, rechts het 205-stuur:
Vandaag heb ik dan een hele dag rondgereden met dat 205-stuur. Conclusie: toch maar weer terug naar het AX-stuur, de stengels zitten nu wel erg ver weg en ik vind ‘t toch niet zo mooi….
Tot zover deze verhandeling over Het Stuur. Voel je vrij om aanvullingen, commentaren en ervaringen met sturen te melden!
harm, ik zie geen plaatjes
ik vind het gti-stuur dat in de mijne zit erg fijn (is toch hetzelfde als de chic?), ik zou alleen liever eentje met een rood citroën tekentje hebben.
en de sturen uit de (gewone) type 1’s ben ik ook wel gek op. die zijn zo grappig.
dus ik stem maar niet
plaatsjes doen het niet
Probeer eens met de rechterknop -> afbeelding tonen? misschien dat ‘t werkt… maar toch maar voor de zekerheid een linkje eronder gezet
Een rood embleempje is heel simpel te regelen… ga naar een willekeurige sloop en neem daar het afdekklepje van een willekeurig BX-stuur mee waar een rood embleem in zit. Da’s zo overgeprutst…
En een standaard AX-stuur lijkt veel op een BX type 1 stuur, en dat pas zo op een BX type 2/3
Harm schreef:Probeer eens met de rechterknop -> afbeelding tonen? misschien dat ‘t werkt… maar toch maar voor de zekerheid een linkje eronder gezet
werkt ook niet, en de url in je browser plakken ook niet..
volgens mij ligt GeoCities eruit (zien jullie mijn avatar? Die staat daar ook op, ik zie m wel..).
Lycos ligt erook uit, paar avatars doen het opeens niet meer
inderdaad, ik heb zo’n gti/chic-stuur, ben ik heel blij mee, alleen nog een rood chevronnetje (heeft iemand er 1 over?)
sorry, ik zie dat je al een antwoord op de vraag hebt geschreven ops:
enne, ik zie type 1 sturen toch liever in een type 1 dan in mijn type 3 gti
_________________
zie hem tom
Totaal aantal Berichten: 771
Geregistreerd: 26-01-2005
- BX 1600 tzi automaat
ik zie alle plaatjes
Citroen Bx 1.6 TZI Automaat 1991 120.000km
Citroen Jumpy 2020 50.00km
Citoen C5 exclusieve 2006 192.000
Ik hou het bij dit stuurtje:
Chic-/16V-stuurtje.
Mooier kan niet in een GTI.
Ami 8 Club (1970)
Ik vindt het “tafel"stuur het meest geslaagd voor de bx ik heb hem gerolen met een oom van mij die kocht een cannes en de ruil was zo gedaan hij blij ik blij ook het rode embleem is citroen eigen. Verder vindt ik het ook een heerlijk aangezicht het geeft ruimte maar zowiezo vindt ik een 1 spaak stuur passen in een citroen de ds en cx hebben het ook. geweldig!!!
Van BX CHIC 1.6i ‘91 (Met Krul letters) Naar
Xantia 3.0 V6 24v exclusive
als tussen oplossing een Xsara 2.0HDI Break tot de automaat van de V6 weer werkende is.
AX Liberty 1.1 ‘92
en de Xantia is weer terug in leven
Veel Citroëns hebben een een-spaaks stuur, dus je kan wel enigzins zeggen dat het karakteristiek is, dus: schrijftafelstuurtje, ik vind dat toch het beste bij een Citroën passen, maargoed dat is ook de reden waarom ik m’n Chicstuurtje heb geruild met jou.
en: het is inderdaad handig wanneer je iets op wil schrijven. Je legt een briefje neer, en je kan er makkelijk op schrijven. Slim gedaan van Citroën
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
ik heb gestemd op een grijs Peus 205 GTI stuur
ik heb ook gestemd voor het (wel echte leren) zwarte gti stuur, maar dan wel zonder het GTI in het midden, maar met Roland Garros!
