Voor die 123 ontsteking moet je hier even kijken:
Schijt aan originaliteit.
Verder hoort puntjes en condensator ZEKER WEL bij de grote beurt!!!!
Hej Fem, Is een basis cursus techniek over de DS niks voor je? ( moet je alleen wel drie weekenden in nederland zijn…) ![]()
Yep, die cursus basistechniek ga ik zeker volgen!
Moet e.e.a. natuurlijk wel even inplannen, want ik denk niet dat mijn baas deze cursus ziet als noodzakelijk voor het goed vervullen van mijn baan (assistent van EU ambassadeur) en ik zal er dus mijn vakantiedagen voor moeten “opofferen”. Ik weet echter zeker dat het de moeite waard is!
Ik ga nu David van de DS Keyzer even een mailtje sturen om opheldering te vragen over hun ‘grote beurt’.
Groeten,
Fem
Fem schreef:Yep, die cursus basistechniek ga ik zeker volgen!
Groeten,
Fem
Ja dat is ie! ( zeg ik als leraar…)
Fem schreef:
Diagnoses en behandelvoorstellen zijn van harte welkom!
(Nieuwe bougies plaatsen? Nieuwe accu? Dynamo-probleem? Benzineleiding probleem?)
Groeten,
Fem.
is misschien al naar gekeken maar,
zijn de bougies wel van het goede type/warmtegraad.
heb ik ook eens gehad.(daar is ie weer die oude escort)
toen ik de volgens het boekje voorgeschreven bougies erin had gedaan deed hij het weer goed.
Groeten,
Fem
Hoezo niet niet voor het vervullen van je baan? Je houdt toch een stuk prachtig Frans/Europees erfgoed op de weg?
GRG ![]()
Even bijpraten over de startproblemen van mijn DS: een monteur of iemand die daarvoor door moet gaan had de bougies vervangen en blijkbaar daarbij de afstand tussen bougies en puntjes veranderd, met het ergens boven beschreven resultaat.
Hij kwam een aantal dagen later met een serie sleuteltjes of maatdingetjes, waarmee hij de correcte afstand heeft afgesteld. DS blij, ik ook. Echter, je mag het haar niet kwalijk nemen bij temperaturen van -10/13 graden buiten staan, maar ‘s ochtends wil ze niet starten. Ik ga morgen een andere accu kopen (75 kW i.p.v. de 60 die er nu in zit en die niet de originele accu is), terwijl vannacht de accu elektrisch wordt opgeladen.
Een ander probleem is het niet goed willen optrekken en met name wanneer ik van 1 naar 2 schakel pakt de koppeling niet goed en lijkt het alsof ik veel te veel gas geeft, terwijl dat in werkelijkheid niet zo is. Ik heb van Michel en Ton al goede tips gekregen over centrifugaalregelaar, nippels, carter en spruitstuk maar ach, die basiscursus DS-techniek heb ik nog steeds niet onder de knie en het is nu net even te koud om een dagje onder de motorkap door te brengen om alles eens in kaart te brengen.
Al met al heb ik genoeg redenen om heel erg uit te kijken naar de komst van de RZZ-deelnemers naar Tbilisi!
Groeten,
Fem
Hoi Fem, en als je nou eens in de koude nachten je accu aan een snel- of druppellader legt ? Een zwaardere accu moet je ook telkens kunnen opladen, hetgeen niet automatisch goed gaat als je steeds alleen maar kleine afstanden rijdt.
Qui, c’est bien moi…Maitre de la Monde….
fantomas schreef:Hoi Fem, en als je nou eens in de koude nachten je accu aan een snel- of druppellader legt ? Een zwaardere accu moet je ook telkens kunnen opladen, hetgeen niet automatisch goed gaat als je steeds alleen maar kleine afstanden rijdt.
En zet em lekker binnen! -30 vind geen enkele accu leuk!
Tegen de tijd dat wij in Tbilisi zijn is het zomer en start je DS als de beste! ![]()
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Berika schreef:Ik ben van plan om met de auto naar Georgie te reizen.
Je bent niet de eerste…
Het is al eerder genoemd, maar hier kan je best veel info vinden.
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Re: Rijden in Georgie
Berika schreef:Ik ben van plan om met de auto naar Georgie te reizen. Nu vraag ik me af, hoe zijn de wegen daar? Heeft iemand daar ervaring mee? Een taalgidsje heb ik al wel gevonden op deze site:
http://georgisch.blogspot.comlijkt me handig voor onderweg.
Groetjes
Berika
De wegen waren (bijna 2 jaar geleden) redelijk slecht: Veel gaten, in de steden ontbreken vaak de putdeksels (zijn dan gejat) en buiten de steden loopt het vee gewoon over de provinciale weg, verkeer of geen verkeer. Niet ‘s nachts rijden dus.
Verder een mooi land, vriendelijke mensen (op enkele corrupte douane-beambten na). Eén groot avontuur om doorheen te rijden.
