Totaal aantal Berichten: 72
Geregistreerd: 12-09-2005
- LN/LNA 1.1 Cannelle
- Dyane 6
- C5 X Shine 225
Hallo,
Ik heb het volgende probleem in mijn xm 2.0 break (1992). De verwarming aan de bijrijders kant werkt niet meer. Ik kan draaien aan de knop wat ik wil, maar het wordt niet warmer aan die kant, aan de bestuurderskant werkt alles gewoon. De kachelradiator is vorig jaar nog vervangen aan die kant… Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
Groeten,
Joost de Groot
Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 01-05-2005
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
- Xantia Break 1.8i 16v Pallas
- C5 C5 break difference 2 Ph1
Re: verwarming links rechts stuk?
Grootj schreef:Hallo,
Groeten,
Joost de Groot
Waarschijnlijk is de verwarmingsbuis die de warme/koude lucht naar rechts verplaatst los of niet goed aangesloten op de kachelcircuit.Laat deze nakijken door dezelfde garage die de kachelradiator vervangen heeft.
Suc6 verder.Regino
C5 break ph1. 2004. Zilver. Orga:09599. Color:EZRC.
v/h:L300/Xantia HB’94/XM HB ‘91/XM break TCT ‘98/+ ongv.20 leasewagens
Groeten,
Joost de Groot
Hangt ervan af. Als je automatische airco hebt kan het aan je thermieken liggen. Je hebt er namelijk twee. 1 onder aan de stuur en 1 onder het handschoenkastje. Moet je even demonteren. Maar het kan ook natuurlijk zijn dat er een lucht toevoer buis is ontkoppeld of dat u radiator is verstopt van de binnenverwarming.
