Droger-Airco problemen
doohminik
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 14-12-2005
Gepost: 15 december 2005 12:07 AM
betreft : Citroen Evasion 2.0HDi (feb/2000) 155.000km
Mijn garage heeft al uren gezocht naar een lek in het airco-circuit.
Maar te vergeefs niets gevonden onder de motorkap. Dus besluiten ze dat de oorzaak vd problemen aan de droger zou liggen.
Maar dit zou een heel dure grap worden, want het zou makkelijk 8u in beslag nemen + kosten vd droger.
Dus dacht ik eraan om dit zelf te doen.
Maar kan er iemand mij vertellen hoe ik er moet aan beginnen?
Via via heb ik horen zeggen dat er middeltjes bestaan om zo’n lek te dichten, die je ‘gewoon’ moet toevoegen bij het hervullen van de airco.
Wie weet raad met mijn probleem?
Alvast bedankt.
Dominik
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 15 december 2005 12:09 AM
als ze het systeem onder druk zetten verliest die dan veel druk of helemaal niet
oldenhage
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
Gepost: 15 december 2005 12:50 AM
droger??? zal wel om de verdamper gaan. Verdamper zit in het dashboard en dat is best een klusje. Droger zit onder de motorkap, die moet je sowieso vervangen. Die middeltjes om een lek(je) te dichten, tja… de een loopt er mee weg en de ander verafschuwd het. laten we zo zeggen als joiw garage het lek niet vind zal het ok geen groot gat zijn, misschien help zo’n middeltje dan wel. Zelf heb ik eens bij een oude Jaguar double six zo’n middeltje er in gegooit, omdat het daar zo’n 14 uur werk is. tot op de dag van vandaag (3 jaar geleden) werkt de airco nog.
Maar is het geen idee om een ander eens te laten kijken? Kost je rond de 20 a 30 euro?
doohminik
Gepost: 15 december 2005 11:11 AM
‘t is inderdaad de verdamper….
Toen ik id zomer bij de garage het systeem terug had laten bijgevullen, werkte het 2weken goed (airco-cooling), nadien was het weeral bakken id wagen.
Ik heb dit jaar reeds 3maal het circuit laten bijvullen…
De laatste maal heeft de garage 4u gezocht en niets gevonden.
