Vroeg opschakelen automaat bij koud weer .
kiwi
Totaal aantal Berichten: 44
Geregistreerd: 04-12-2005
Gepost: 18 december 2005 10:18 PM
Hoi
Onze C5 schakelt bij koud weer snel op hij zit dan laag in zijn toeren brommen.
Zodra deze een beetje warm is schakelt deze normaal.
Betreft een C5 2.0i 2001 met 44.000 km
Het vreemde is dat onze Xantia met automaat perfect schakelt.
Bakken zijn beide toch van het Al4 type??
wat is de oplossing software update??
we horen het graag
Kiwi
Citroen DS 5 Sport Chic hybride
Citroen Gsa C-matic Pallas 1980 48,000 km
Flyer S Tour high Speed e-bike
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 19 december 2005 12:23 AM
Re: Vroeg opschakelen automaat bij koud weer .
kiwi schreef:
Hoi
we horen het graag
Kiwi
hmm, lijkt me dat je even naar de garage moet voor een uitlees actie.
ik vermoed een plakkende solonoide.
maar als dat het euvel zou zijn, weet de ECU dat feiloos te melden.
mvgr wupke Wink
Martijn de Ruijter
Totaal aantal Berichten: 1501
Geregistreerd: 26-11-2004
- C1 1.0i 5DRS ambiance
- C1 1.0 Ambiance
Gepost: 19 december 2005 10:22 AM
Dat lijkt toch niet in orde te zijn. De schakelstrategie van deze versnellingsbak dient juist zo te zijn dat hij als hij koud is wat langer in de versnelling blijft hangen, om zodoende door het hogere toerental de motor sneller op te warmen. Vooral milieutechnische reden overigens….
Gr Martijn
Bas
Totaal aantal Berichten: 1003
Geregistreerd: 13-07-2004
Gepost: 19 december 2005 02:04 PM
Is heel normaal hoor. Doet mijn automaat ook. Als het koud is, staat de automaat bij 50 al in de 4e versnelling. Ik weet niet precies waarom, het is af en toe ook mateloos irritant maar je kan het heel simpel oplossen door als het koud is de eerste paar kilometer gewoon de sequentiele stand te gebruiken. Na een kilometertje doet de bak het niet meer en schakelt deze zoals normaal.
Hier is al een keer een topic over geweest trouwens, weet alleen niet meer welke.
Patjo.nl
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 28-12-2005
Gepost: 28 december 2005 08:35 PM
Hallo mede C5 rijders,
Dit is mijn allereerste reaktie op dit forum dus ik zal me eerst even voorstellen. Patrick Steijn uit Drunen en in het bezit van een C5 Break 2.0i 16v Automaal Ligne Prestige. Kleur Gris Fullminator metalic uit 2002.
Ook mijn automaat schakelt zeer vroeg op bij een koude motor. Ik ben er mee teruggeweest naar m’n Citroen dealer (Vos-Genderen) en deze adviseerde mij ook (als ik er last van had) het eerste stuk(je) in de handmatige modus te rijden.
Verder een heerlijke auto die mij nog nimmer teleurgesteld heeft. Mijn vrouw rijdt een C3 1.4 Exclusive. Hiervoor reden wij beiden een XM. Echte citrofielen dus!
Gegroet
donderkont
Totaal aantal Berichten: 113
Geregistreerd: 27-10-2005
Gepost: 29 december 2005 12:10 AM
of je kan hem ook in de sportstand zetten dat scheelt ook.
enne de eerste 10 km moet je toch rustig aan doen.
dus zo erg is dat niet.
Ronald_Xantia
Totaal aantal Berichten: 459
Geregistreerd: 16-08-2005
- C6 (2005-2012) 2.7 HDI BVA6 Exclusive
Gepost: 29 december 2005 01:35 AM
Gegroet
Hoi,
een automaat is een automaat is een automaat.
een automaat schakeld nooit wanneer jij dat wilt, hoeveel ´fuzzy logic´er ze er ook in stoppen.
Maar integenstelling met jij ondervind houdt de automaat van onze V6 wel wat hogere toerentallen aan bij koud weer.
Tips hier al gegeven: ga over op sportstand of op tiptronic.
Gr. Ronald
C5 Aircross 225 PHEV Feel, EAT8, 06/2020, 65.000 km, wit
Mazda ‘92 Black Miata, 180.000 mijl, Jinba Ittai
Audi A6 Limousine 50 PHEV, DSG7, 03/2020, 65.000 km, blauw
(Voorheen 3x BX, 4x Xantia, 3x C5, 1x Xsara Picasso (met vanMaren dorpelstrips), 1x C4AC en 2x C6)
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 29 december 2005 08:42 AM
M&M schreef:
Idd zoals aangegeven , ik schakel ook zelf als het erg koud is ... verder niet hinderlijk !
Zal eens de sportstand proberen ( aparte oplossing voor een koude diesel   Wink  )
Razz
of mss de winterstand,of stond dit knopje er nog niet, op de phase I??
donderkont
Gepost: 29 december 2005 09:56 AM
M&M schreef:
Winterstand is voor gladde wegen een oplossing en zorgt ervoor dat de auto niet in de eerste maar tweede versnelling wegrijdt om eventueel slippende voorwielen te voorkomen , heeft verder niets met tijdstip van schakelen te maken ( correct me if i’am wrong Wink  )
Een winterstandknopje zit op alle automaten ....  Razz
die winterstand heb ik 1 keer gebruikt(op die beruchte vrijdag)
en dan schakeld hij net heel vroeg over(dat is ook de bedoeling natuurlijk)
ik heb geen esp, maar dan kun je bijna volgas zonder te slippen.
automatique
Totaal aantal Berichten: 80
Gepost: 29 december 2005 09:56 PM
Kijk, dat zijn nu echt de oplossingen…..Niets doen en zeggen dat je maar met de hand moet schakelen.
Je draagt een probleem aan, dan moet er een oplossing komen, geen lapmiddel lijkt me.
Gert
voge
Totaal aantal Berichten: 3508
Geregistreerd: 16-02-2005
Gepost: 29 december 2005 11:05 PM
Maar schakelt de automaat dan zo belachelijk vroeg dat je er last van hebt? Als mijn auto koud is schakel ik ook eerder, maar niet zo snel dat ik daarna weer terug moet schakelen om verder op te trekken…  Confused
donderkont
Gepost: 29 december 2005 11:11 PM
dat valt wel mee idd.
maar het valt wel op ja.
maar dat maakt niet uit want je moet de eerst 10 km toch rustig aan doen.
en anders gewoon op de sport stand.
Razz Razz Razz
voge
Gepost: 29 december 2005 11:23 PM
Dat zijn dus van die dingen die je alleen gaat merken als je de auto goed kent. Wees blij dat ‘ie z’n blok een beetje spaart met dit ongure weer!!  Very Happy
donderkont
Gepost: 30 december 2005 01:31 PM
jip zo is dat.
maar de meeste weten niet dat je de eerste 10 km rustig aan moet doen.
als je dit doet gaat je blok erg lang mee.
maar als de olie op temp. is kun je hem gewoon tot het rode gebied trappen.
enne hij is niet warm waneer de watertemp. op temp. is
kiwi
Gepost: 30 december 2005 10:29 PM
Hoi
Allemaal leuk eerst met de hand schakelen maar daar is een automaat niet voor.
Verder heeft een 2,2 hdi en een v6 dit probleem niet want deze hebben de zf automaat .
En de andere het Psa type .
Onze 2,2 schakelde veel soepeler .
trouwens de Xantie met psa bak heeft dir probleem bij koude ook niet.
voge
Gepost: 31 december 2005 02:11 AM
Daarom heb ik ook een olietemperatuurmeter in de BX Very Happy
