2 van de 5
sludge…of zoiets
hel1
Totaal aantal Berichten: 2256
Geregistreerd: 13-06-2005
Gepost: 30 december 2005 12:29 AM
Tom Duckpower schreef:
deur63 schreef:
“Krot” en “BX” gaan niet samen in een zin.
dan maken we er 2 zinnen van:
“Ik heb een BX. Die auto is een krot.”
Kijk, dat gaat wel Wink
:schater petje af!!
voge
Totaal aantal Berichten: 3508
Geregistreerd: 16-02-2005
Loopt ‘ie alweer goed?
Thijsvandebles
Totaal aantal Berichten: 2963
Geregistreerd: 10-01-2005
Gepost: 30 december 2005 12:39 AM
Vaak lopen ze wel gewoon goed. Verbruiken alleen ietsje meer olie, wat zich laat zien als sludge (vermengd met water). Regelmatig schoonmaken, en goed olie pijlen. (Altijd goed olie pijlen eigenlijk). Kan weinig aan fout gaan…
Test
ericbx
Totaal aantal Berichten: 87
Geregistreerd: 07-07-2005
Gepost: 30 december 2005 12:42 AM
om even op het frietsaus mystery terug te komen ,ik maak elke winter of na jaar de ontluchtingsslangen en het vulhuis schoon deze herfst zelfs de hand weten leggen op het orginele opgerolde gaas en vervangen .
maar nee hoor het is nu al weer een mayonaise potje.
doordat de vulbuis recht in de wind zit koelt het gewoon teveel af .
als het een beetje verkeerd gaat zit de onderdruk leiding van de dop naar je spruitstuk dicht en loopt je luchtfilter vol blubber ,kan je die ook gelijk vervangen .ik haal van het weekend de boel weer eens door en laat het gaas er eens uit , kijken wat dit brengt ,slang na je filterhuis zit toch na het luchtfilter.als dat niet helpt ga ik de vulbuis isoleren .
ik laat het nog wel weten , mvg; eric
voge
Gepost: 30 december 2005 12:43 AM
mm, had ‘t over de BX van Evelien… Een auto met sludge in de olievuldop zal daar inderdaad niet minder om lopen, hooguit gaat de carterventilatie verstopt of valt die drap weer in de olie…
Thijsvandebles
Gepost: 30 december 2005 12:44 AM
Ik ben van de benieuwde. Mijn zus loopt al rond met een ijslepel,(past perfect in de vulbuis) en een oude mayo-emmer….Ziet er wel heel lekker uit, die sludge. Patatje met?
Test
voge
Gepost: 30 december 2005 12:45 AM
Volgens mij adviseerde Gerard Maas om dat gaas eruit te laten.
Thijsvandebles
Op tijd schoonamekn dus. Je wil die rommel niet overal hebben, bijvoorbeeld je luchtfilter… Lekker om de paar dagen kliederen.
Test
voge
Gepost: 30 december 2005 12:51 AM
of gewoon fatsoenlijke stukken rijden, ik heb er nooit last van! (bij de 1.9 TZI was ‘t ook over na een dagje naar m’n werk rijden a 100 km)
hel1
Gepost: 30 december 2005 12:54 AM
precies, ik heb een hoop aan mijn GTI maar dit niet, en ik heb ook prachtig schone olie. de laatste tijd rij ik ook vooral langere stukken
EvelienBX
Totaal aantal Berichten: 759
Geregistreerd: 23-11-2005
Gepost: 30 december 2005 12:55 AM
hij loopt beter, wat was het nou.. oa. de stationair regelaar dingetje aan de carburateur…
deur63
Totaal aantal Berichten: 2121
Geregistreerd: 11-11-2004
- BX Chic
Gepost: 30 december 2005 12:56 AM
Ik heb ook flink last van sludge. Vandaag heb ik ongeveer 500 km gereden, dus morgen eens kijken hoe het met de sludge zit…
Check ook eens mijn site!
voge
als ‘ie maar blijft lopen nu! Gelukkig! En nu niet meer Surprisedfftopic hè Wink
(was helemaaaaal niet mijn schuld!)
EvelienBX
Gepost: 30 december 2005 12:59 AM
gaat die zooi vanzelf weg of moet je dat weg halen?
deur63
- BX Chic
Gepost: 30 december 2005 01:01 AM
Volgens mij gaat die vanzelf weg. Het is gewoon een overmaat aan vocht, dus dat verdampt gewoon weer als de motor goed op temperatuur is.
2 van de 5
