Zie onderwerp. Ik wil een spiegel vervangen maar zou het liefste de deurtrim laten zitten. (type 2/3 spiegel) Kan dat?
Bij voorbaat dank,
JM
Het gebeurt wel eens, maar da’s dan meestal in de categorie “een hufter heeft m’n spiegel eraf gereden en geen briefje achtergelaten”.
Voor zover ik weet moet het deurpaneel eraf, maar da’s een klusje van niks
Hmm dat paneel zit anders behoorlijk vast… Ik zie al gebeuren dat ik de helft van die witte plastic pennetjes ga afbreken, was bij mijn Xantia ook gebeurd….
Naja dan maar eens met beleid geweld gaan uitoefenen.
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
de deurpanneel meot er idd af
ik deed er 45 min over toen was die bij mij vervangen ![]()
McDean weet wel hoe ‘t moet zonder deurpaneel eraf te halen… ![]()
De truc is om (na het lossen der schroeven) je vingers onder het deurpaneel te frommelen, en dan rustig doch krachtig in een richting op te schuiven, zodat de klemmetjes losschieten.
De laatste keer dat ik dat deed moest ik overigens een pleister gaan lenen bij een medeforummer
Totaal aantal Berichten: 2791
Geregistreerd: 17-10-2004
- BX 19 TRS Break Automaat
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- CX 20 Break Turbo2
- ID/DS 23 Borg Warner
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
leve de bekledingsvork ![]()
BX SPORT -> Zondagsknaller
Je kunt ook een fuseesplitter ofzo gebruiken, maar ik doe het altijd met m’n blote handen. Is een handig trucje voor, maar lastig uit te leggen via internet. Ik kan ondertussen een interieur wisselen met m’n ogen dicht en daar durf ik een weddenschap op af te sluiten! ![]()
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
jaja, op den duur ken je het wel ![]()
easy klusje idd. 3 kwartier is erg lang voor een spiegel klusje. 10 minuten is meer in de richting. Mc. Dean, nog bijgehouden hoe lang het duurde voordat ik die zijruit vervangen had? ![]()
- BX Sport MK2
- AX GT chic
hahaha maar ik doe rustig aan he
ik schiet liever op, met dit weer. Kan ik weer gauw naar binnen ![]()
Haha, ik doe alles al binnen dus heb weinig te klagen ![]()
Citroenbx schreef:leve de bekledingsvork
Aahh die ga ik kopen! Heb al 1 pennetje gebroken, dus…
ops:
JM
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
BxBandit schreef:Citroenbx schreef:leve de bekledingsvork
ops:
JM
ja, is handig hoor, pennetjes breken idd niet zo snel meer af.
de enigste Tip die ik kan geven om pennetjes te sparen is dit…werkt overigens echt !!!!
zet de auto in een afgesloten ruimte (als niet kachel langer laten branden en bij voorkeur met mooi weer doen..)
zet een straalkacheltje op je hoedenplank, en laat de auto met ramen op een klein kiertje een uur staan.
alles is nu lekker warm en je plastick is dus zacht, hierdoor zullen ze mooi loskomen en niet afbreken..
greets wupke ![]()
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
haha, das waar ja, koud is bros is krak ![]()
