Hallo, Heb een vraag over het vervangen van mijn linkerbuitenspiegel van de BX. Bij het demonteren van het deurpaneel zit ik met een “onnozel” probleem…weet iemand hoe ik de raamslinger kan demoneren??
Groet Arnaut
Is het nodig die eraf te halen? Weet het niet meer zeker mar kun je niet bij de schroefjes als je het ronde ‘‘brievenbusje’’ bij het verstelstengeltje eraf haalt?
Re: Deurpaneel vraagje deel 2
Arnaut schreef:Hallo, Heb een vraag over het vervangen van mijn linkerbuitenspiegel van de BX. Bij het demonteren van het deurpaneel zit ik met een “onnozel” probleem…weet iemand hoe ik de raamslinger kan demoneren??
Groet Arnaut
hard trekken… hij zit erop geklikt ![]()
Ex BX 16v, Ex AX GTI
Dat is snel!! 2 reacties binnen enkele minuten, ben nu al fan van dit forum…bedankt voor de tips, ik had het paneel los maar kon ‘m niet genoeg manouvreren om de buitenspiegel te vervangen. Als ik die slinger er gewoon kan afklikken komt het goed!
Thanx
gewoon flink kracht zetten, dan komt ie er gewoon af
En ik heb gemerkt dat ie niet makkelijk stuk te krijgen is ![]()
