Gisteren een nieuwe distributieset gemonteerd, dit ging perfect
Maar de keering van de krukas lukte niet zo makkelijk.
Moet je hiervoor speciaal gereedschap hebben?
Had al geprobeerd om de keering in de vriezer te leggen, zodat deze wat kleiner zou worden en makkelijk zou passen. Maar vreesde dat het rubber kapot zou gaan als het bevroren is en dan belast wordt.
Wie weet hoe je de keerring er goed in krijgt?
Citroen CX2200 Diesel 1979
Triumph TR6 (1972)
Totaal aantal Berichten: 25828
Daar heb je een stempel voor. Ik neem altijd de oude keerring en gebruik diue als buffer tussen de lichte hamer en de nieuwe keerring. Dan er voorzichtig intikken. Beetje vet er tussen…
De oude keerring is er niet helemaal goed uitgekomen
ops:
Beetje kapot gegaan met eruit trekken.
Dus ik zou een speciale stempel moeten lenen of kopen bij een dealer?
Triumph TR6 (1972)
Soms heb je mazzel en kan je een stuk pijp kopen in de juiste diameter! Vooral als de keerring een metrische maat heeft!
Dat is het mooiste. bijvoorbeeld pijp diam.100x100x2 mm.
In iedergeval geen geweld gebruiken…Je hebt de mazzel dat de motor los staat dus met een beetje geduld moet het lukken!
Net tijdens de lunch zei mijn afstudeermaat dat hij bij zijn auto de krukaskeering aan de binnen en buitenkant goed had ingevet met hittebestendig vet zodat de keering niet verbrand door de as die erin draait!
Heb nu molycoat vet en een PVC pijp van rond 110mm waarmee we het gaan proberen
Triumph TR6 (1972)
Goed! Gaat lukken!
PS ik kocht altijd twee (!) nieuwe… Ging altijd wel een keer fout…
ops:
Ik heb al heel wat Daf dieselblokken gereviseerd, maar heb nooit een pijp of stempel gebruikt. Even de dremel langs de buitenrand van het gat van het blok zodat je geen scherpe randen hebt en de keerring goed invetten met kopervet. En dan voorzichtig met een nylonhamer en een latje rustig rondom erin kloppen waarbij je goed moet opletten dat hij er mooi vlak in gaat. Nooit een keerring gemold!
GRG
Ds23man schreef:Ik heb al heel wat Daf dieselblokken gereviseerd, maar heb nooit een pijp of stempel gebruikt. Even de dremel langs de buitenrand van het gat van het blok zodat je geen scherpe randen hebt en de keerring goed invetten met kopervet. En dan voorzichtig met een nylonhamer en een latje rustig rondom erin kloppen waarbij je goed moet opletten dat hij er mooi vlak in gaat. Nooit een keerring gemold!
GRG
Je bent geweldig.
Waarschijnlijk was de daf toch iets vergevingsgezinder dan de CX is…
bogaard77 schreef:Ds23man schreef:Ik heb al heel wat Daf dieselblokken gereviseerd, maar heb nooit een pijp of stempel gebruikt. Even de dremel langs de buitenrand van het gat van het blok zodat je geen scherpe randen hebt en de keerring goed invetten met kopervet. En dan voorzichtig met een nylonhamer en een latje rustig rondom erin kloppen waarbij je goed moet opletten dat hij er mooi vlak in gaat. Nooit een keerring gemold!
GRG
Je bent geweldig.
Werkte bij mij ook altijd goed hoor! nooit een keering op een cx of sm gesloopt. ![]()
Nou, Gaan jullie met zn tweetjes dan ff naar eindhoven en mep dat keerringetje erin voor die jongen!
bogaard77 schreef:Nou, Gaan jullie met zn tweetjes dan ff naar eindhoven en mep dat keerringetje erin voor die jongen!
Nee, ik moet nog een warmtewisselaar op de sm van een of andere kneus klussen…. ![]()
Kneus? wie dan?
En nu weer On Topic!
Lat hoog leggen!
Nu moet ik de keerring er wel goed inkrijgen! Heb geen zin om een nieuwe te bestellen en voor kneus uitgemaakt te worden
jullie horen wel of het lukt
Triumph TR6 (1972)
GRG
Je bent geweldig.
Ik denk dat Daf strakkere toleranties toepast(e) dan Citroen!
GRG
waterman771 schreef:bogaard77 schreef:Ds23man schreef:Ik heb al heel wat Daf dieselblokken gereviseerd, maar heb nooit een pijp of stempel gebruikt. Even de dremel langs de buitenrand van het gat van het blok zodat je geen scherpe randen hebt en de keerring goed invetten met kopervet. En dan voorzichtig met een nylonhamer en een latje rustig rondom erin kloppen waarbij je goed moet opletten dat hij er mooi vlak in gaat. Nooit een keerring gemold!
GRG
Je bent geweldig.
Gewoon rustig werken en continu opletten dat ie niet scheef gaat.
GRG
waterman771 schreef:bogaard77 schreef:Nou, Gaan jullie met zn tweetjes dan ff naar eindhoven en mep dat keerringetje erin voor die jongen!
En ik ben druk bezig nieuwe dakranden in mijn DS te lassen! En bovendien heeft Jules een hoop bruikbare spulletjes voor een matsprijs van mij gehad!
GRG
