Achterklep en buitentemperatuurvraag
Mr DS
Totaal aantal Berichten: 412
Geregistreerd: 17-03-2006
- CX 25GTi Turbo 2
- AX Mega Tjaffer
Gepost: 04 april 2006 08:58 PM
De achterklep van mijn CX wilde eerst niet op slot maar dat lukte opeens wel, echter hij wil nu niet meer open. De sleutel past niet op het slot van de klep, iemand een idee hoe hij weer open te krijgen is?
De buitentemperatuurmeter wijst een temperatuur aan van -40 graden, na uitwisselen met een andere CX is de aanwijzing correct ( in die andere CX)
de sensor is dus stuk. Heeft iemand ervaring met het plaatsen van een nieuwe sensor en waar zit deze?
Bij voorbaat dank.
Gert.
Van Citroën Traction Avant, via DS 23 pallas 23ie naar CX 2500 GTi Turbo2 en weer terug.
Gepost: 05 april 2006 08:40 AM
De temeperatuur sensor zit achter de voorbumper aan de bestuurders zijde. Demonteer de achterbank rug leuning misschien kun je dan met een stok bij het vergrendelingsmechanisme.
Het slot vervangen is vooral een truuk om hem te demonteren.
Je kunt zelf een gereedschap ervoor maken. Zie Zweedse CX website met tekening.
ray
Totaal aantal Berichten: 735
Geregistreerd: 10-10-2004
Gepost: 06 april 2006 12:11 AM
Ik had bij m’n gti t laatst ook zo’n geintje,ik heb het achterlicht eruit gehaald (bovenaf beginnen),via de opening heb ik de voet losgeschroefd waar het slotmechaniek in valt.
Gr Raymond
Het was een cx of niks
Mr DS
- CX 25GTi Turbo 2
- AX Mega Tjaffer
Gepost: 07 april 2006 08:25 PM
Bedankt voor de tips. Dat ga ik morgen even proberen.
Gert.
Mr DS
- CX 25GTi Turbo 2
- AX Mega Tjaffer
Gepost: 12 april 2006 01:37 AM
Die achterklep heb ik weer opengekregen maar wat een gel*zer zeg, de afstand van slot tot slotvanger bleek niet goed te staan. Dus wel drie keer klep dicht en niet zo makkelijk weer open willen. Heeft wel heel erg veel tijd gekost maar nu is het weer ok.
Gert. Twisted Evil
