slechte vering xm
ernst
Totaal aantal Berichten: 74
Geregistreerd: 28-05-2005
Gepost: 29 juni 2006 12:44 AM
Haloa, ik heb het volgende probleem met mijn xm 16v uit 1997.
De vering is wisselend soepel, zeg maar zoals het hoort, maar meestal hard alsof hij in de sportstand staat. Dit terwijl deze er helemaal niet opzit. De veerbollen zijn vorig jaar vervangen, dus hieraan ligt het denk ik niet. Als ik tijdens het rijden de hoogteregelaar verstel en hierna weer in de normale rijstand verder rij, veert hij meestal weer goed al is het vaak maar voor even. Wat ook opvalt is dat hij na het parkeren aan de achterkant soms lager en soms hoger dan normaal blijft staan. De hoogteregelaar vóór is al vervangen, zonder resultaat. Weet iemand wat er aan de hand kan zijn? Bedankt alvast voor de tips.
Thank you for driving my wife
bibberlam
Totaal aantal Berichten: 219
Geregistreerd: 01-11-2005
Gepost: 29 juni 2006 01:08 AM
als je geen hydractieve xm hebt, dan is het mogelijk dat er een probleem zit in het circuit.
ik denk bijvoorbeeld aan vuil in de LHM waardoor leidingen verstoppen…
misschien eens een reinigings-vloeistof gebruiken gedurende een 1000tal km? filters laten kuisen?
kan nooit kwaad, en het is geen grote kost…
succes
dries
