Sinds ik ooit het koelwater van mijn CX GtiT1 heb vervangen doet het indicatorlichtje van het koelwater het niet meer. Normaal gesproken brandt het lampje bij een koude motor. Wanneer de temp van 50 C is bereikt gaat het lichtje uit. Ik vermoed dat het de sensor is. Het lampje is goed.
Mijn vraag: Weet iemand welke sensor dit is, degene bij het vat of ergens bij de radiateur?
Afgezien van dit kwaaltje heeft de CX geen koelingspoblemen o.i.d.
BvD
Niemand die mij op weg kan helpen?
de sensor op je radiateur is voor de ventilator. Bovendien gaat bij 50 graden volgens mij de termostaat nog niet eens open, dus dat gaat sowieso niet werken.
Dus… dan zal het die op het vaatje wel zijn…
Foto’s van mijn CX-en:
http://homepage.mac.com/paz/Citroen_CX/Menu13.html
Volgens mij zit ie via een stukje electronica gekoppeld aan de temp. meter. Bij de serie II wordt het lampje aangestuurd via de digitale temp meter.
GRG
