Totaal aantal Berichten: 1986
Geregistreerd: 07-05-2006
Hallo,
Ik heb een autoradio aangesloten gister en hij doet het wel, alleen met alleen maar gekraak, dit is gelijk bij de radio en de cd-speler.
Nu heb ik de memory + (geel) samen met de power + (rood) aan de plus gezet na het contact slot. Moet dit gewoon kunnen? Lijkt mij wel maar wat vinden julie? Kan dit met het rare geluid te maken hebben of denken julie wat anders?
Ik heb er ook een andere radio aan gezet zonder memory backup + draad (geel), en die doet het wel goed, maarja het lijkt mij sterk dat het daar aan ligt…
Ik hoor het graag van julie.
Mvg Daan.
Totaal aantal Berichten: 2039
Geregistreerd: 14-02-2004
- BX 14E
- C1 C1 Selection
In elk geval de power draad direct op plus, niet via contact anders wordt elke keer het geheugen gereset als je het contact uitzet. Heb je de massa wel goed aangesloten? Lijkt wel een beetje een massa probleem.
Nissan X-Trail ‘17
BX 14E ‘86 (Blanc Cremant)
dacht ik ook, massa probleem
Oke, ik zo even naar de massa kijken, maar me oude radio doet het prima op de zelfde aansluiting..
vind ik best raar?
Zou de radio zelf niet gewoon kapot kunnen zijn?
ga ik ook aan denken idd, alleen is hij net nieuw
maargoed er kan een slechte tussen zitten, ga hem zo wel even ruilen ![]()
van mij mag dit topic op slot
heb hem omgeruild en hij was goed
