probleem met temperatuur xm 20i ‘92
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 13 augustus 2006 11:51 PM
goede navond citrofielen.
het is niet zozeer een temperatuur stijging dat is oke ven slaat gewoon aan. het gaat hier om de temperatuur meter op het dashboard, die lijd een eigenleven heb de stekker al los gehad op moterblok en schoon gemaakt. helpt niet veel. is er iemand die mij daar meer over kan vertellen. is misschien de sensor stuk Crying or Very sad
    tot xm Cool
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 16 augustus 2006 12:15 AM
ACHTEKLEP XM BREAK!!!!!!!
goede dag allen
heb een probleem met de achter klep van mijn xm break.
de sluiting in de klep zit niet goed meer vast in de klep en trekt zich zelf uit het plastic,het zijn van die busjes daar lijkt het teminste op. heb er al wat aan gedaan maar wil niet echt lukken Evil or Very Mad
kan er niet goed bij.
weet een van jullie misschien of er toch een manier is om er toch bij te komen.
dan kan ik er misschien boutjes in zetten?
  hoor het graag Wink
ieksEmmu
Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Gepost: 16 augustus 2006 12:38 AM
wat geeft de meter aan dan?
heb geen break…  Wink
kan je de bekleding en beplating er niet verder afhalen?
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 16 augustus 2006 12:49 AM
hai ieksemmu
de meter doet niet veel gaat een keer om hoog en daarna blijft hij onder
aan hangen.
de bekleding van de klep kan er af maar geeft je geen toegang tt het slot
daar voor moet er meer los en dat weet ik niet?
  dank voor je reaktie.
ieksEmmu
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Gepost: 16 augustus 2006 12:54 AM
eXpelliarMus schreef:
hai ieksemmu
aan hangen.
weet je zeker dat je niet naar het olieniveaumetertje rechts kijkt?  Wink
vraag anders eens op http://autos.groups.yahoo.com/group/XMNL/
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 16 augustus 2006 01:02 AM
hai ieksemmu
nee het is het koelvloeistof meter!? Smile
ik zal ff aut’s groups kijken thanks> Razz
Simmetje
Totaal aantal Berichten: 820
Geregistreerd: 10-04-2005
Gepost: 16 augustus 2006 10:09 PM
Ga er maar vanuit dat een van de temperatuursensoren is overleden. Toevallig bij een XM die ik net helemaal aan het klaarmaken ben, ook gehad. Let wel op dat er vaak meer temperatuur sensoren zijn !
Daarnaast kan je ook een massa probleem hebben. Check dus ff je massapunten, en spray ze desnoods even in met contactspray, nadat je ze hebt schoongemaakt.
Domme vragen bestaan niet.
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 17 augustus 2006 12:59 AM
hai simmetje
kom net van mijn werk hele dag gestuurd.
heb je berichtje net gelezen,ik denk inderdaad dat ie overleden is.
heb hem en wat anderen stekkers ingespoten met contactspray helpt
niet echt.massa probleem is het niet, er gaat dus een nieuwe in.
thanks voor je antwoord. Wink
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 21 augustus 2006 05:00 PM
nu even een vraagje van mijn kant, mijn XM heeft met het warme weer van een aantal weken geleden geen enkel probleem gehad met stationair file-rijden, maar vreemd genoeg kwam de temp af en toe wel gewoon boven de 100graden als er even fiks werd doorgereden (vanaf 140 a 150 begon ie toch echt wel tegen de 100 te lopen…).....Daarnaast blijft ie nu ergens onder de 90 hangen. Alleen bij file rijden wordt het keurig 90 graden. Iemand enig idee waar ik kan zoeken? Er is nog geen schade ontstaan (de anwb meneer heeft laatst even alles nagekeken, nadat ik een lekje had in de slang) en koppakking was gelukkig perfekt!
Thermostaat?
Thermosensor?
Aarde of contactfout?
Of gewoon niets fout, en doet ze het keurig?
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 24 augustus 2006 05:08 PM
hai malle pietje.
ik zit momenteel in het zkh vu a’dam voor de gemo kuur van m’n zoon.
maar ik denk aan een vuiltje, wat betrefd jouw korte brobleem Smile
en dat het nu weer schoon is Very Happy
  tot xm Cool
malle pietje
Gepost: 24 augustus 2006 05:44 PM
tjonge, hoop dat het snel verholpen is zonder veel chemo!!
Maar wellicht heb je gelijk, hoewel ik denk dat ik het systeem dit weekend maar eens goed ga spoelen en de thermostaat vervang, want de bedrijfstemperatuur staat me iets te lang op 80graden, hij wordt heel langzaam warm en heb het idee dat ie te koud blijft. De fan slaat wel keurig in dus die thermoschakelaar is nog goed. Thermometersensor misschien vervangen?
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 24 augustus 2006 06:31 PM
hai malle pietje
dank voorje medeleven, Wink
er wordt toch een juiste thermosstaat af fabriek geleverdt? Surprisedops:
heb met m’n 404 ook eens thermosstaat brobleemen gehad er zat er toen een in die open ging bij 75gr hij komt namelijk uit der zweits dat doen ze daar voor de winter en dat wist ik niet. Sad  heb er toen een ingezet die bij 90gr open gaat en dat gaat een stuk beter. Very Happy
succes met het door spoelen.
  tot xm Cool
malle pietje
Gepost: 24 augustus 2006 06:56 PM
ik vermoed dat de thermostaat inderdaad te vroeg open gaat door ouderdom wellicht. De temperatuur loopt namelijk heel langzaam op tot circa 80 graden, en alleen bij filerijden of langer dan 3minuten stilstaan loopt het op tot 90 graden. Een versleten thermostaat is het enige dat ik me daarbij kan verzinnen. Spoelen is natuurlijk een irritant klusje want, waar laat je alle koelvloeistof.!? Maarja, ik heb het bij de grote beurt in maart niet gedaan, dan moet het nu maar…..
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 24 augustus 2006 08:39 PM
hai malle pietje Smile
in een afwasteiltje? wel een schoone hoor.
dan kanje het hergebruiken. Wink
succes er mee.
tot xm Cool
Ries
Totaal aantal Berichten: 2155
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Gepost: 24 augustus 2006 08:53 PM
Lijkt me duidelijk de thermostaat, indien de temperatuur zo langzaam oploopt.
Je kunt er trouwens verschillende typen in gooien.
Het ene opent en sluit bij een iets andere waarde dan een andere.
80 graden lijkt mij trouwens geen verkeerde temperatuur daar mijn wijzertje immer strak op 80 staat.
Niet dat mijn wijzertje heilig verklaard mag worden…
Bij deze temperaturen mag het niet veel langer dan 10 minuten duren, naar mijn ervaring, voordat de bedrijfstemperatuur is bereikt.
grR
Ries
grR
