Totaal aantal Berichten: 43466
Nu maar hopen dat ie het in de EU ook goed doet, want de USA’ers gebruiken namelijk andere frequentiestappen. Daar maken ze stappen van bv. 91.10 naar 91.30. Wij gebruiken het gehele spectrum. Vele originele usa wagen met digitale af-fabriek tuners hebben daarom ernstige ontvangst problemen in de EU. Iets om over na te denken.
Totaal aantal Berichten: 760
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
waterman771 schreef:Nu maar hopen dat ie het in de EU ook goed doet, want de USA’ers gebruiken namelijk andere frequentiestappen. Daar maken ze stappen van bv. 91.10 naar 91.30. Wij gebruiken het gehele spectrum. Vele originele usa wagen met digitale af-fabriek tuners hebben daarom ernstige ontvangst problemen in de EU. Iets om over na te denken.
Dat had ik ook al bedacht, maar: geen probleem, is bij deze radio instelbaar.
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
O, maar dat is dan heel gaaf
Ik had een AM radiotje boven de cigarette aansteker zitten (ik geloof merk arres) , maar die deed het niet meer. Ik heb dit binnenwerkje gesloopt en ben op zoek gegaan naar een radio die ik in dit AM radiootje kon bouwen. Het was even zoeken en oude radioos kopen, maar het resultaat is zeer goed. De draai knoppen (volume en tuning) van de oude AM radio gebruik ik nu om een ‘moderne’ Pioneer radio (zit ergens verstopt bij de voeten van de passagier) te bedienen. FM radio met redelijk goede kwaliteit. Achterin ligt een versterker die word aangezet via de knoppen waarmee vroeger de voorkeurzenders van de AM radio mee werden ingesteld. Ik heb er ook een aansluiting voor een Ipod ingebouwd. Deze gebruik ik meestal. Ik kan dus switchen tussen radio en Ipod, en alles word bediend via deze oude AM radio.
Wil je meer zien/weten , wil je dit zelf ook bouwen laat maar weten. Ik heb even gepuzzeld maar het resultaat is goed!
Speakers: Achter in de hoedenplank twee ronde 3 wegs, onder de stoelen midden en lage tonen, bij de zonneklep bevestiging twee kleine tweeters.
Geluid is goed (genoeg).
Ik heb de gaten in de hoedenplank erin gezet zonder de ruit eruit te halen, met een slijpschijfje op de dremel. Gaat best goed, bedek je ruit wel goed anders krijg je brandpuntjes.
Zowiezo voor iedereen die een MP3 speler wil luisteren in de auto en geen behoefte hebben aan radio is het erg simpel. Een verstekertje erin (begint bij 20 euro voor een simpel apparaatje), even een draadje trekken van de accu en een schakelaartje aansluiten (gewoon een dashboard schakelaartje), een controle lampje is aan te raden en een tulp-jack snoertje naar voren. Kans op inbraak is minder en geen moderne radioos in een ooie klassieke auto.
Totaal aantal Berichten: 11896
Check, er zijn kleine maar goede versterkertjes in de handel waar je van discman tot iPod op aan kunt sluiten - en veel mp3-toestelletjes enz. hebben ook nog een FM-radiootje ingebouwd.
Maar wat ik zelf had in de Mercedes en wat ik weer in de Sjakenbak ga bouwen, is een Blaupunkt Ludwigshafen uit 1973 met aansluiting voor een losse cassettespeler. Meerdere radio’s toen hadden dat. dan zit er een extra plastic dopje achterop met een 5-polige DIN-ingang. Er zijn verloopsnoertjes in de handel die je achter het dash of whereever wegstopt en waar je je mp3-speler aan kunt hangen. Haal je ‘m eruit, schakelt de radio weer gewoon in.
Kortom het stikt van de mogelijkheden om moderne media in je IDDS te gebruiken! Check ook even deze site, daar heb ik dat verloop besteld. Snelle & correcte service en ook nog period radio’s te kust & te keur. Ik heb er geen aandelen in trouwens
Totaal aantal Berichten: 1526
Geregistreerd: 10-03-2009
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
niks mis met stevige metal in je DS. Houd ik ook wel van. Te bedenken dat ik mn eerste hardrock, Black Sabbath in 1973 hoorde. Het bouwjaar van mn DS dus is het nog tijdscorrect ook.
Ik heb trouwens een moderne radio ingebouwd in een houten console tegen het dak aan. geen geklooi in mn dashboard en geen geschroef in mn auto. Gewoon een plaat hout in de vorm van het dak gemaakt en die ligt op de dakrand boven de deuren. hij is een 20 cm diep en ik heb er een front opgeschroefd die tegen het dak klemt. heb aan beide zijden nog wat ruimte over voor CDs enzo.
verder heb ik twee opbouwboxen op de hoedenplank al zullen echte fans dat wel niet vinden horen. bedrading mooi weggewerkt in de dakrand.
Prima geluid en kan hard genoeg om boven de motor uit te komen
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Totaal aantal Berichten: 783
Geregistreerd: 16-06-2005
- ID/DS DS20 Pallas hydraulique
- 2CV 6 Special (652)
In mijn DS zit een originele C.E. Opzich erg mooi, maar ik alleen maar radio luisteren.
Voor die snoeiharde metal (Ride the Lightning bv. ) heb ik cd’s of mp3’s nodig.
Heeft er iemand ervaring met MP3-spelers die uitzenden op FM? Je zoekt de frequentie van je speler op, op je radio en kunt op die manier naar je eigen muziek luisteren.
Lijkt me leuk voor de komende vakantie.
Jacques Dutronc mag ook natuurlijk…
DS 20 Pallas Hydraulique ‘71, Dsuper5 ‘74, 2CV (652) ‘75 en Kawasaki W650 ‘03
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
langevelsloo schreef:In mijn DS zit een originele C.E. Opzich erg mooi, maar ik alleen maar radio luisteren.
Er zijn ook navigatiesystemen (o.a. van Garmin) die een FM-zender hebben. Een beetje overdreven om daarvoor zo’n ding te kopen, maar als je misschien toch van plan was zo’n ding aan te schaffen is het de moeite waard.
Bedankt voor de tip.
Precies wat ik bedoel…
Iemand ervaringen mee?
Hi,
ik heb ook gewoon zon Ipod slurf in de sigaretten aansteker en er zit ook zon FM zender aan. Met de slurf blijft je Ipod constant opgeladen.
Je zoekt even op je radio op welke frequentie er géén radio station zit en dan stel je de Ipod zender in op die frequentie.
Werkt prima als je in de buurt rondrijdt. Als je op vakantie gaat en langere afstanden aflegd veranderen de frequenties en krijg je er soms een zender doorheen die sterker is dan die van je Ipod en dan is het niet lekker om naar te luisteren.
Ik neem niet aan dat je met de DS mega afstanden rijd achter elkaar dus er valt dan mee te leven en het is makkelijk in te stellen.
En zo voor thuis en omstreken is het wel maximaal en een oplossing zonder draadjes en stkkertjes en geknutsel.
De Ipod zenders zijn in de meeste autospeciaalzaken te koop en niet zo duur. Als je een originele Apple neemt voor bij de Apple Ipod ben je iets duurder uit . Belkin heeft er verschillende voor een redelijke prijs.
succes
keeping a DS on the road is 90% science and 50% luck…!
BMW 745E 2020
Mini countryman cooper works
Harley Davidson Springer FLSTSI
KTM 1290 superadventure S
DS 23 i.e BVH Pallas airco ‘73
DS 19 BVH Pallas Cabriolet ‘67
Alumax 22Ft 250PK Evinrude
Karmann ghia 2.2 Cabrio
Ford Thunderbird 55 Cabrio
Chevrolet 3100 54
Volvo p1800 64
Ford mustang GT350 6
Range Rover evoque
Buggy VW
Porsche 356 speedster
