Hallo,
misschien heeft iemand een oplossing voor mijn probleem…?
Ik heb een Xantia Break bj. 1995 (2.0 i 16V). Mijn probleem is dat het palletje van het benzine-klepje niet meer terug “klikt”. Er klonk voordat het defect zich voor deed een raar geluid en ik denk daarom ook dat het motortje het begeven heeft. De rest v/d CV werkt goed; deuren e.d. sluiten allen naar behoren.
Is dit makkelijk op te lossen, en hoe kan ik `t beste het een en ander vervangen/ repareren?
Motor is 2.0 i 16V dus tanken is nodig, zo als U allen zult begrijpen!!
Alle info. is welkom, b.v.d..
Groet, Moonman
Er moet niet zo zuur gekeken worden achter het stuur van een citroën!!
Misschien heb je hier wat aan?
http://forum.xantiaclub.net/viewtopic.php?t=4757
Groet Nico
Tannkdop klepje…
Bedankt Nico…
Ik heb eerst onder het spatbord aan het betreffende kabeltje gerommeld.
Toen klepje open was, toch nieuwe motor erin denk ik, doet helemaal niets meer.
Maar ik kan weer tanken….ZUCHT!!!
Groet, Marcel.
